Vlečna kljuka
Prispevkov: 3328
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jan 21, 2019 19:03
:lol: :lol: :lol:
Prispevkov: 747
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Jan 21, 2019 20:49
Eno vprasanje glede skupne teze in dovoljene obremenitve avta.
Recimo, da prikolica in coln 'nekoliko' presegata max dovoljeno vleko avta. Kolk policaji znajo komplicirat? Vozim iz NL proti HRV. Avto lahko vlece 1600 po homologaciji. Sam je tezak 1550 kil. Barka 1250, prikolica pa sicer ne vem tocne teze a gre za harbeck 1800. Se pravi ce ima 400 kil presega kakih 100.
Prispevkov: 1967
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Jan 21, 2019 21:37
Če ima prikolica največjo dovoljeno maso 1800 kg, potem rabiš avto, ki ima v homologaciji napisano, da lahko vleče 1800 kg prikolico. Tudi če je prazna. Pa če je izpolnjen eden izmed dveh pogojev, da NDM (največja dovoljena masa) presega NDM od avta ali pa da skupna NDM presega 3500 kg, ni dovolj samo B izpit. Vagati jim niti ni treba, samo v obe prometni dovoljenji pogledajo.
Prispevkov: 3328
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Jan 22, 2019 06:31
Prekrsek ki lahko stane tolk kot izpit B+E
Prispevkov: 747
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Jan 22, 2019 09:06
Ok razumem. Kok pa to kaj gledajo/preverjajo?
Pri meni ocitno 200 kil razlike :(
Prispevkov: 3328
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Jan 22, 2019 09:39
On pogleda in sesteje. V kolikor ne stima pregledamse vse ostalo mozno kar se spomni in na koncu spet sesteva kaj use bo napisal na nalog katerega moras poravnat na mestu ce si v tujini. Preprosto.
Savo1953
Prispevkov: 956
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a Savo1953 » To Jan 22, 2019 10:19
1stofficer napisal/-a:Ok razumem. Kok pa to kaj gledajo/preverjajo?
Poleg rednih kontrol, najbolj to gledajo, če gre za udeležbo v prometni nezgodi (ne glede na krivdo). Takrat se slabo piše vsakemu, ki uporablja vozilo izven homologacije...
dj75
Prispevkov: 78
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a dj75 » To Jan 22, 2019 23:23
400 evrov in vozilo s prikolico se izloči iz prometa....
franc5e
Prispevkov: 722
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a franc5e » Sr Jan 23, 2019 07:48
dj75 napisal/-a:400 evrov in vozilo s prikolico se izloči iz prometa....
To se ni za hecat, izpit in ustrezno vozilo je nuja dandanes...., lahko te tudi stehtajo....lp
.....masaža je zakon.....
franc5e
Prispevkov: 722
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a franc5e » Sr Jan 23, 2019 07:53
1stofficer napisal/-a:Eno vprasanje glede skupne teze in dovoljene obremenitve avta.
Vsi podatki o prikolici so v prometnem dovoljenju od prikolice, itak mora biti registrirana...lp
bojan11
Prispevkov: 537
Kraj: Trebnje
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a bojan11 » Sr Jan 23, 2019 08:15
franc5e napisal/-a:
Takole gre to:
1. Poglej koliko ima avto NDM in koliko ima prikolica NDM (po tvoji izjavi da gre za za prikolo Harbeck 1800, sklepam da je NDM prikolice 1800kg)
2. Pravis da ima avto dovoljeno da vlece 1600kg prikolo, po tej logiki ti z tem avtom ne smes vlect te prikole ker je NDM prikole 1800kg
3. Tudi ce imas avto ki lahko vlece po homologaciji 1800kg, ti skupna NDM presega 3500 kg. Avto NDM 1800 kg + prikola NDM 1800 = 3600 kg, za kar potrebujes E ali E+B
4. Lahko probas sreco, in te ne ustavijo. Ce te pri nas dobijo zandarji in nimas ustreznega vozniskega dovoljenja je kazen 500€ in zacasni odvzem vozila ker si vozil brez veljavnega vozniskega dovoljenja. Da se razumemo, ce bos presegal NDM 3500 kg in nimas ustrezne kategorije, se pravi E, E+B je enako kot da si brez vozniske in kazen je 500€ + zacasni odvzem vozila. Prikolica ti ostane.
Prispevkov: 747
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Jan 23, 2019 11:01
Ok razumem. Torej mi preostane le, da menjam prkolo iz 1800 na 1600 kg. Potem sem varen... Avto lahko vlece do 1600 plus oboje skup je 3200 in ne rabim izpita!
franc5e
Prispevkov: 722
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a franc5e » Sr Jan 23, 2019 12:00
1stofficer napisal/-a:Ok razumem. Torej mi preostane le, da menjam prkolo iz 1800 na 1600 kg. Potem sem varen... Avto lahko vlece do 1600 plus oboje skup je 3200 in ne rabim izpita!
:roll:
Napiši kakšen avto imaš in NDM le tega
Nazadnje spremenil franc5e, dne Sr Jan 23, 2019 12:13, skupaj popravljeno 2 krat.
franc5e
Prispevkov: 722
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a franc5e » Sr Jan 23, 2019 12:10
franc5e napisal/-a:
Vsako vozilo ima napisane štiri mase, in sicer po vrsti:
-NDM vozila
-NDM skupine vozil (torej NDM vozila + NDM prikolice)
-največja obremenitev prednje osi
-največja obremenitev zadnje osi
Hm, ne koliko vleče avto (prek itak ne smeš vleči), ampak NDM avta in NDM prikole ne sme presegati 3500 za B kategorijo vozniškega.
(napr: NDM SHARANA je cca 2400 kg, torej NDM prikolice je lahko največ 1100 kg če je izpit samo B kategorije - policist samo to sešteje, čeravno imaš ti v homologaciji od avta da lahko vlečeš 1600 kg)
Poglej še dovoljeno obtežitev vlečne kljuke v homologaciji od vozila, ampak to načeloma ne presega, potem je to to....
Franci
klemzi
Prispevkov: 601
Kraj: trzin
Re: Vlečna kljuka
OdgovorNapisal/-a klemzi » Sr Jan 23, 2019 13:16
Lahko pa greš delat izpit KODA 96, potem lahko pelješ do 4250 kg. Mislim, da moraš narediti 12 ur + izpitna vožnja. Bistveno ceneje kot koda E k B.
LP Klemen
Po forumu brska: Bing [Bot], mrcina22 in 1 gost
