Prispevkov: 3276
Re: Zanimivi linki, video posnetki in slike
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Okt 21, 2019 20:49
Prav zanimivo, da ta reč rabi toliko ene mehanike in elektronike... ko smo glih pri tem... opažam, da katerikoli elektronski kompas deluje slabše od najbolj preprostega "analognega" kompasa. Govorim o 9-osnem orientacijskem senzorju na malem chipu z dodelanimi algoritmi združevanja podatkov s senzorja zasuka, pospeška in magnetnega polja - imam jih kar nekaj različnih na lagerju. Sicer je tam izhodnih podatkov več kot pri kompasu in tudi zelo agilni so, pa vseeno, yaw je na klasičnem kompasu bolj točen oz. ne "drifta".
Chipi katere omenjam, se veliko uporabljajo za orientacijo dronov, robotov, kjer je potrebno zelo hitro reagirati. Pri neki ladji oz. že pri 5-6m čolnu se v tem smislu stvari dogajajo dokaj počaaaaasi če ni ravno thundercat ali kakšna druga dirkalna oblika čolna.
Prispevkov: 3927
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Okt 21, 2019 21:57
Prispevkov: 3417
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Okt 22, 2019 06:38
Dobra platforma da tole drži!
Prispevkov: 452
Kraj: Tu bolje
OdgovorNapisal/-a Darh » To Okt 22, 2019 07:20
Marcel_Mastnak napisal/-a:Dobra platforma da tole drži!
Kaj pa ce so 3-4 desci gor, pa glih tko drži. To ni star klavir, da bi imel 400-500 kil, danasnji imajo po cca 200 kg, to pa spet ni neka teža. Mislim da imam večjega, tehta pa 240 kg, pa 3- je smo ga nesli ( ne daleč, šlo pa je).
Prispevkov: 3620
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Okt 22, 2019 09:29
kasaudio napisal/-a:Prav zanimivo, da ta reč rabi toliko ene mehanike in elektronike... ko smo glih pri tem... opažam, da katerikoli elektronski kompas deluje slabše od najbolj preprostega "analognega" kompasa. Govorim o 9-osnem orientacijskem senzorju na malem chipu z dodelanimi algoritmi združevanja podatkov s senzorja zasuka, pospeška in magnetnega polja - imam jih kar nekaj različnih na lagerju. Sicer je tam izhodnih podatkov več kot pri kompasu in tudi zelo agilni so, pa vseeno, yaw je na klasičnem kompasu bolj točen oz. ne "drifta".
Nevem v čem je fora ampak še ladje imajo pol po dva taka vezana v tandem in 1m okol ne sme biti nič. :)
Jaz sem pofirbcal kaj je not v rc42n in je ploščica s takole zadevo, ki ji pravijo fluxgate compass in ta reč ma poleg teh silnih navitij notri vodo oziroma neko tekočino na kateri prosto plava okrogla ploščica, ki pa se pri izklopljeni napravi ne vrti po magnetnem polju kot kompas.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fluxgate_compass
Prispevkov: 3276
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Okt 22, 2019 09:56
Bi me zanimalo, kako izgleda notranjost rc42n - kako izgleda senzor in čipovje okol njega. Če ni nek problem, bi prosil za kakšno sliko, lahko tudi na ZS.
Prispevkov: 5875
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Okt 22, 2019 10:29
Manualno je seveda boljše in bolj zanesljivo ampak če hočeš imeti digitalni podatek s kompasa, potem pa se stvari zakomplicirajo, kako odčitati najboljši možen podatek.
Prispevkov: 3276
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Okt 22, 2019 10:57
Za avtopilota pač rabiš digitalno.
Prispevkov: 5875
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Okt 22, 2019 11:39
Yes :idea:
Prispevkov: 3620
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Okt 22, 2019 11:42
kasaudio napisal/-a:Bi me zanimalo, kako izgleda notranjost rc42n - kako izgleda senzor in čipovje okol njega. Če ni nek problem, bi prosil za kakšno sliko, lahko tudi na ZS.
https://photos.app.goo.gl/qnD1QDgjSLeG37qKA
Evo maš. Če rabiš specifično še kaj povej. Dva čipka imata zeleno nalepko čez, me zanima zakaj je to.
Prispevkov: 3276
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Okt 22, 2019 13:06
Hvala za slike. Une nalepke so pomoje neka interna oznaka. Tisto z zeleno je po vsej verjetnosti procesor, za uno reč z modro pa ne vem, sklepam da je še dodaten skup senzorjev magnetnega polja, pospeška in zasuka. Zadeva potem najbrž združuje podatke fluxgate senzorja (počasno) in podatke s skupa senzorjev z modro nalepko. Tako dobi hiter in zanesljiv skupen podatek - kurz.
Lahko se namesto fluxgate senzorja uporabi GPS modul, kar nameravam narediti.
Tako na hitro mi ni uspelo najti nekih konkretnih specifikacij rc42N zadeve razen heading accuracy +-3 st. Modul bosch bno080, ki ga trenutno uporabljam, se zdi precej boljši, kombiniran z ustrezno počasno referenco pa bi znal biti superioren. Zraven daje ven še pitch in roll podatek. Sem pa tudi videl, da obstaja še boljši senzor od bno080 in to za male pare - že naročeno par komadov.
francelj
Prispevkov: 956
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » To Okt 22, 2019 16:04
Nikola T. napisal/-a:Glasba na plovilu...
Električni klavir za vajo, kjer ni veliko prostora ali ne sme biti glasen. Samo 110kg, ni panike za dobro platformo.
Size and Weight (Top opened)
Width
1,490 mm
Depth
950 mm
Height
1,540 mm
Weight
110.0 kg
Prispevkov: 3620
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Okt 22, 2019 17:57
kasaudio napisal/-a:Hvala za slike. Une nalepke so pomoje neka interna oznaka. Tisto z zeleno je po vsej verjetnosti procesor, za uno reč z modro pa ne vem, sklepam da je še dodaten skup senzorjev magnetnega polja, pospeška in zasuka. Zadeva potem najbrž združuje podatke fluxgate senzorja (počasno) in podatke s skupa senzorjev z modro nalepko. Tako dobi hiter in zanesljiv skupen podatek - kurz.
Point-1 AP mislim da nima fluxgate kompasa not in verjetno dela točno tako kot praviš ker je kombiniran z gps anteno.
Ampak v reklamah je s to opcijo kao za mirne vode za težje morje je v paketu pa rc42n.
Prispevkov: 2371
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Okt 28, 2019 22:16
:D
Prispevkov: 3417
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Okt 31, 2019 20:00
