P: Akumulator 12V-102 Ah Deep Cycle GEL
Prispevkov: 8623
Pridružen: Sr Nov 22, 2006 22:34
Re: P: Akumulator 12V-102 Ah Deep Cycle GEL
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jul 10, 2019 00:03
Nikola T., trgovci večinoma ne vedo niti 1% toliko o elektriki, kot vem jaz, ki sploh nisem štromar in pa verjetno niti ne 1 promil tistega, kar veš ti! Med drugim sem bil prisoten pred kratkim, ko si se ukvarjal s potencialno stranko, je vse razložil, svetoval in lahko rečem samo kapo dol!
Glede GEL akujev pa se absolutno strinjam, to nima na barki kaj delat, poleg tega pa ti veleumi vedno svetujejo, da daš startni aku navaden zagosnki, servisni pa GEL... Če bi bilo to res ločeno bi še rekel "ja", realno pa vemo, da se polnijo iz istega izvora, alternatorja, ki za GEL brez posebnega regulatorja sploh ni uporaben.
Jaz bi rekel da na barko:
1. če so akuji v strojnici (na zelo vročem) in na motornih barkah v 90% primerov so, potem so primerni samo navadni kislinski in to taki, ki imajo zgoraj čepe, da lahko dolivaš vodo! Seveda neki poltrakcijski, da pokrijejo tudi visoke tokove in ob enem tudi malce globja praznjenja. Še vedno realno nikoli več kot 30% izpraznit, torej, da je 70% še vedno v akuju preden ga ponovno napolniš!
2. Če so nekje na "hladnem", potem je kakšen AGM odlična izbira, veliko let brez vzdrževanja, tudi v avtomobilih imamo danes zagonske vse AGM!
In pa še ena stvar, ko smo v navigaciji in tisti, ki ne plujemo vsako dopoldne v naslednjo marino, da bo še prostor... Akuje praznimo, polnimo in podobno s ciklusom nekajkrat na dan. Vžigam motorje in se premaknem, vmes dela še kaj agregat, pa malo dopolni, solar polni cel dan, hladilniki črpajo energijo, srečaš poznanega Morjeplovca in začne se glasna glasba, ki pri meni golta vsaj 50A toka, itd... Večina vas misli, da vžgeš agregat za pol ure in je vse polno... Se premakneš v naslednji zaliv, motor dela 1 uro in je spet vse polno... Ma še daleč od tega. Nekje do 80% prideš, naprej je muka, še posebej pa od 90% naprej je edino cela noč na polnilcu! Torej, če hočete ohranit akuje dolga leta pri življenju, po kakšnem tednu cikliranja med 70 in 90%, se spodobi biti en dan na pomolu z elektriko in zadevo dvignit nazaj na 100%.
Roman 1
Prispevkov: 1886
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Če Jul 11, 2019 09:13
Koliko ur sonca pa rabi 100W celica, da napolni akumulator 100amh od 90 na 100%, če izklopiš vse porabnike?
Prispevkov: 3539
Pridružen: Ne Nov 29, 2009 22:12
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Jul 11, 2019 13:55
Akumulator se do 90% polni relativno hitro, za zadnjih 10% pa lahko traja več ur kajti takrat MPPT solarni regulator ali pametni polnilec (230V) zniža napetost napajanja na 13,5 - 13,8V čemur rečemo napetost vzdrževanja ali FLOAT.
Primer:
Akumulator 100Ah želimo napolniti od 50% do 90% > 40% od 100Ah=40Ah
Solarna celica in dober solarni regulator MPPT recimo Victron 75/15 skupaj zagotavljata 100W polnilne moči.
S kakšnim tokom bo torej solarni polnilni sistem polnil naš akumulator? 100W / 14V = 7,14A
V kolikem času bosta napolnila omenjeni akumulator od 50-90% ? 40Ah / 7,1A = 5,6h
markobb
Štabni praporščak
Prispevkov: 42
Pridružen: Če Okt 27, 2016 14:32
OdgovorNapisal/-a markobb » Če Jul 18, 2019 14:03
Ali ste prebrali svoje veleumne komentarje?
"za na odpad po tezi", "100eur bos dobil", "gel so se samo prodajalci spomnl za vecjo ceno" itd??
Gel akumulator je taka cena kot je in pametovat greste lahko v trgovino glih tako kot gres v mercedez salon in jih tam prepricujes da je clio isto avto.
Vem da je navtika drag spas in da iscete vsemozne krivine da si lahko stvari privoscite pa vseeno vzdrzite se vasih pametnih komentarjev.
Hvala pa se enkrat bodite desci/admirali kot mislite da ste in pokazite da se lahko vzdrzite vasega komentiranja. Resnicno hvala v naprej
Prispevkov: 3539
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Jul 18, 2019 17:20
1. Akumulator prodajaš že od 27.4.2018
2. do 8.7.2019 smo te pustili pri miru !!!
3. kljub temu, da si poleg akumulatorja prodajal še "ameriške buče" smo SE VZDRŽALI KOMENTARJEV VEČ KOT ENO LETO !!! Kaj ni to dovolj?
4. ker za svojim komentarji stojim, ti sporočam - Ne bodi sedaj užaljen in si raje kaj preberi o akumulatorjih.
Škoda je namreč mojega časa, ko moram strankam pojasniti, da z vgradnjo gel akumulatorjev ne bodo rešili energetskih problemov na plovilu. Za vse ostalo se lahko najaviš na plačljiv posvet, prva ura stane 60€ z DDV znesek pa se ob morebitnem nakupu pri nas šteje kot predplačilo.
Od tvojih 40 komentarjev je več kot tri čertine vezanih zgolj na dva prodajna oglasa !??!
SAKARUN
Prispevkov: 91
Pridružen: Ne Mar 01, 2009 18:41
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
OdgovorNapisal/-a SAKARUN » Če Jul 18, 2019 17:28
BRAVO NikolaT
VSAK ZAČETEK JE TEŽAK, ZAČETNIK PA ŠE TEŽJI.
jozko
Prispevkov: 1186
OdgovorNapisal/-a jozko » Pe Jul 19, 2019 09:24
Nikola T., zelo korektno napiasno :idea:
Se v celoti strinjam :!:
dj75
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a dj75 » Pe Jul 19, 2019 22:14
Dam 80 €....
franc5e
Prispevkov: 396
OdgovorNapisal/-a franc5e » So Jul 20, 2019 22:36
Nikola T, bravo, vedno z argumenti.... :)
.....masaža je zakon.....
