vezava trim števca
201050mi
Praporščak
Prispevkov: 33
Pridružen: Sr Dec 12, 2012 11:23
vezava trim števca
OdgovorNapisal/-a 201050mi » So Maj 11, 2013 15:25
Lep pozdrav morjeplovcem ,in vas sprašujem kdo mi bi znal svetovati kako povezati 3 kom žic na trim števec, kam gre žica ki pride iz motorja in na njej piše trim. Prosim za nasvet ali skico, ali naslov električarja ki to zna . Hvala
Prispevkov: 1946
OdgovorNapisal/-a motorni » So Maj 11, 2013 22:08
Kaj pa piše na priključkih trim indikatorja?
201050mi
Praporščak
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a 201050mi » Ne Maj 12, 2013 17:13
Piše levi prikjuček to trim gouge , desni priključek ignition terminal
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Ne Maj 12, 2013 20:56
201050mi napisal/-a:Piše levi prikjuček to trim gouge , desni priključek ignition terminal
pol levo priklopi kabel od trima,desno pa plus(+, ignition),verjetno imaš pa še na sredi en kontakt,tam pa mora pisat G,ali GND kar pomeni graund ali minus
še bolje pa če prilepiš slikco da bo sigurno.
Mils
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
Pridružen: Sr Avg 08, 2018 17:15
Re: vezava trim števca
OdgovorNapisal/-a Mils » Če Mar 26, 2020 17:48
Zanima me kako priklopiti trim števec ki ni priključen iz trim števca gre 6 žic, edini kabel ki sem ga našel da gre iz motorja do armature pa ima 3 žice. Ugotovil sem da je ena od žic + ki gre preko ključavnice se pravi ko dam kontakt dobim + po tej žici, druga je skoraj zagotovo masa se pravi -,ali signal iz senzorja trima pride po 1 žici podobno kot za nivo goriva?
https://www.dropbox.com/s/6dek56z2o883x ... c.jpg?dl=0
iz motorja pa pride tole samo so mojstri porezali konektor stran da so dobili + "vijolčno bela žica " iz ključavnice, ter - "črna žica" in nanj vezali lučke v armaturi, konektor iz motorja in trim števec, ki sicer pašeta skupaj samo ne vem za kaj je drugi konektor na trim števcu, mogoče osvetlitev?...nisem pa probal na pamet povezovat.
https://www.dropbox.com/s/quaots0m4dj2f ... a.jpg?dl=0
tomaz_slo
Prispevkov: 2019
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Če Mar 26, 2020 19:10
@Mils,
to imaš sistem Smartcraft števcev. Dva konektorja sta zato, ker gre 'bus' not in ven. Ne moreš zvezati pravilno, če nimaš Smartcraft centralne enote....
Najprej si preberi tole:
https://www.drev.se/Upload/DocumentManager/mercruiser/smartwire.pdf
Mils
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a Mils » Če Mar 26, 2020 20:06
tomaz_slo napisal/-a:@Mils,
Mi lahko svetuješ kako urediti po najlažji poti, kajti ni mi jasno zakaj ni trim števec zvezan, ker motor je letnik 2017 povezana sta 2 velika smart craft števca in v kompletu ko kupiš motor je tudi trim števec tako da pomojem bi morali biti vsi kabli priloženi, kot sem navedel je prost samo en konektor ki pa ne vem čemu je namenjen, predvidevam da bi ta konektor šel na trim števec in če ni drugih merilnikov se tukaj mreža zaključi...popravi me če se motim.
Hvala
tomaz_slo
Prispevkov: 2019
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Če Mar 26, 2020 21:27
Pojdi po kablu, ki gre ven iz obratomerja. Če ni bilo kakšnih predelav, bo na tem kablu en prost konektor, ki ga priključiš tisti konektor na trim instrumentu kamor paše. In moralo bi delovati.
Mils
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a Mils » Če Mar 26, 2020 21:31
tomaz_slo napisal/-a:Pojdi po kablu, ki gre ven iz obratomerja. Če ni bilo kakšnih predelav, bo na tem kablu en prost konektor, ki ga priključiš tisti konektor na trim instrumentu kamor paše. In moralo bi delovati.
Vidim po shemi ja...hvala za nasvet bom jutri preveril
tomaz_slo
Prispevkov: 2019
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Če Mar 26, 2020 21:44
Če so ti pa 'majstri' šarili po štromu, boš pa verjetno tole moral kupiti...
Mercury-Mercruiser 84-879979T11
Mils
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a Mils » Pe Mar 27, 2020 22:32
Od junction box-a do obratomerja je kabel brez dodatnega priključka zanjimivo, najbrž bi moral zamenjat kabel da bo imel priključek gor za dodatne števce.
