konzerviranje 4 - taktnega motorje
bostjan9
Prispevkov: 1340
OdgovorNapisal/-a bostjan9 » Če Avg 31, 2017 07:14
Lep pozdrav.
Po sezoni se seveda motor, v mojem primeru 4-taktna Yamaha 60 spere s sladko vodo.
V vodo, ki se spusti skozi motor se doda neka tekočina.
Ali mi lahko kdo napiše, kaj je to za ena stvar.
Se zahvaljujem .
b9
Prispevkov: 3282
Re: konzerviranje 4 - taktnega motorje
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Avg 31, 2017 07:48
1. slišim da bi izvenkrmnemu dajal nek tak dodate če imaš v mislih zgolj običajno konzervacijo. lp
volvo5er
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Feb 26, 2016 11:07
OdgovorNapisal/-a volvo5er » Če Avg 31, 2017 15:06
Pri novejših 4 taktnih motorjih konzervacije kot take ni več, naredi se redni servis in to je to.
Prispevkov: 3653
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Avg 31, 2017 15:17
Zakaj, a 4 taktnim motorjem ne rjavijo cilindri pa gredi pa tak?
mk2014
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Po Jul 21, 2014 21:05
OdgovorNapisal/-a mk2014 » Če Avg 31, 2017 15:23
Ivero Cleaner A
Wisdom
Prispevkov: 436
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Če Avg 31, 2017 15:39
Hoj!
V navodilih proizvajalca lepo piše, kaj je potrebno storiti na motorju, če se ga nekaj mesecev ne uporablja.
Tukaj je v angleščini napisano kako to gre. Če pa potrebuješ prevod si pomagaj z google prevajalnikom.
Lep pozdrav.
Prispevkov: 7577
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Avg 31, 2017 21:29
Na šobe pazite...so kr drage..
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Sep 01, 2017 14:02
O tem je bilo že veliko napisanega, pa vseeno. Po končani sezoni se motor spere s sladko vodo in konzervira s sprejem skozi zračni čistilec (izkopiš dovod goriva, dodaš gas in špricaš, dokler ga ne zaduši). Nato se opravi še servis (olja, upinjači, mazanje, na pet let impeler in jermen, po potrebi cinki...). Spomladi pa vsaj dva tedna pred dopustom motor zagnati in preveriti še žice komand in volana.
volvo5er
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a volvo5er » Pe Sep 01, 2017 14:33
Suzuki pri novejših motorjih (serija A) ne predpisuje več ničesar posebnega za konzervacijo (reden servis, mazanje, čiščenje, spiranje), Honda pravi da za daljši čas daš malo motornega olja v cilindre, Yamaha pa priporoča olje za konzervacijo (fogging oil). Seveda vsi priporočajo dodajanje stabilizatorja v gorivo, kar pa po mojih izkušnjah z našim bencinom pri nas ni nujno.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Sep 01, 2017 16:06
Druga resitev je da reces zeni da moras peljat barko na morje ker more delat tudi cez zimo, nato vzames ljubico in gres na morje uzivat..in prides super vesel nazaj domov ;)
Wisdom
Prispevkov: 436
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Pe Sep 01, 2017 16:13
Hoj!
Nekateri priporočajo še izpiranje z glikolom, tako, da v ceveh, kjer navadno ostane voda le ta to nadomesti in ne more priti do poškodb zaradi zmrzovanja. Če je motor skladiščen v prostoru, kjer temperatura ne pade pod ledišče to seveda ni potrebno. Za EFI motorje priporočajo, da se v separator goriva zlije 30ml olja za 2T motorje in se motor nato zažene.
Vir: https://www.westmarine.com/WestAdvisor/Winterizing-Your-Outboard-Motor
Lep pozdrav.
Roman 1
Prispevkov: 1979
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Sep 01, 2017 17:30
Jaz se ga pa vsak mesec za pol ure zalaufal v sodu vode....pa mu tudi ni bilo hudega...
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Sep 02, 2017 20:51
:D
Izvenkrmni motorji se ne spirajo z antifrizom :!:
Wisdom
Prispevkov: 436
OdgovorNapisal/-a Wisdom » So Sep 02, 2017 21:20
NOVI FOSIL napisal/-a::D
Lahko to utemeljiš? Hvala.
Lep pozdrav.
Prispevkov: 3653
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Sep 02, 2017 21:33
Lahko jaz: antifriz je glikol namenjen zaprtim sistemom proti zmrzali in posledičnem povečanju volumna hladilne tekočine, ki zaprte sisteme zaradi velike sile narave razširi in pri tem uniči blok motorja . Če ga točiš v odprt sistem, ki po svoji osnovni lastnosti ne zadržuje vode, delaš neumnost.
