"Tullio" & "Larson" in ostali strokovnjaki za LES nasvet pls
Prispevkov: 474
Kraj: Tu bolje
Re: "Tullio" & "Larson" in ostali strokovnjaki za LES nasvet pls
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Feb 11, 2019 11:20
NASA napisal/-a:Ko tole gledam, mislim da ni teak. Drugače pa olje.
Tudi jaz mislim da ni, je bolj mahagonij.
Paco
Prispevkov: 871
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Feb 11, 2019 11:29
No Krasno :roll: :| :shock: :shock: :shock: in kako naj to pogruntam in kaj to v praksi pomeni za mene ?
pojdi se z bikom bost!
Prispevkov: 474
Kraj: Tu bolje
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Feb 11, 2019 11:36
Paco napisal/-a:No Krasno :roll: :| :shock: :shock: :shock: in kako naj to pogruntam in kaj to v praksi pomeni za mene ?
Da pogleda en k res pozna les, kak mizar. Kje se pa plovilo nahaja?
Paco
Prispevkov: 871
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Feb 11, 2019 11:38
Na Pag-u
Prispevkov: 474
Kraj: Tu bolje
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Feb 11, 2019 11:49
Paco napisal/-a:Na Pag-u
Mal dalec za pogledat se pelat,pa vendar bolje to, kot pa napacne info in vlozenih par dni dela pa €. A pri sebi nimate nobenega tega kosa lesa? Lahko dam kak vzorec Teaka in Mahagonija, se obrusi in preveri barvni odtenek in strukturo lesa. Druge skoraj ni. Ta vikend ali pa drug teden grem na Krk in ce bi bilo kje v blizini bi sel pogledat.
Paco
Prispevkov: 871
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Feb 11, 2019 11:59
A veš da mam res en kos doma ko sem vrtal za ona 2 nosilca. S kje pa si ?
Kava & Pivo :=)
LJ
lps
Prispevkov: 474
Kraj: Tu bolje
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Feb 11, 2019 12:01
[quote="Paco"]A veš da mam res en kos doma ko sem vrtal za ona 2 nosilca. S kje pa si ?
Kava & Pivo :=)
LJ
Domzale. Sem pa ob 17 v ljubljani pa do vecera na Izanski ulici. Se slisiva
Kontakt na zs
Prispevkov: 3459
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Feb 11, 2019 12:15
Mal svetlo mi je za mahagonij. Edino ce je kaka sorta ki je js ne poznam...
Prispevkov: 474
Kraj: Tu bolje
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Feb 11, 2019 12:18
Marcel_Mastnak napisal/-a:Mal svetlo mi je za mahagonij. Edino ce je kaka sorta ki je js ne poznam...
A ves kolk lahko lak porumeni na svetlobi? Na sliki je to skoraj nemogoce razlocit, ker ppd kakim kotom je slikano, pri kaksni svetlobi, potem je odtenek lesa lak z ali brez UV...... to je cist prevec dejavnikov.
Na sliki po strukturi je Mahagonij, na odtenek barve se sploh ne oziram.
NASA
Prispevkov: 215
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Feb 11, 2019 13:01
Če si iz okolice LJ, imam jaz nekaj furnirja, da boš lahko primerjal. Tikov les na otip deluje ''mastno'' oz kot bi bil povoščen. Če rabiš sporoči.
Prispevkov: 2001
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Feb 11, 2019 15:49
Pred dobrim letom sem naredil nov mostiček iz smrekove deske, ga zbrusil in pobarval z enim starim ostankom beltopa. drugi sloj sem posul s kremečevim peskom v karirast vzorec. Tretji sloj sem povaljčkal čez. Zanimivo, ampak še kar drži, čeprav je ves čas zunaj na obali, ko nas ni na barki.
Seveda ni problem eksperimentirati na mostičku, na lokalni žagi bodo hoteli imeti kakšnih 5 eurov za novo dilo. :D :D
slan
Prispevkov: 168
OdgovorNapisal/-a slan » Po Feb 11, 2019 20:42
90% je tole mahagonij. Kolikor toliko trajna rešitev? Enostavne ni! Osnovni problem je že vlaga v lesu. Jaz bi kompletno obrobo odstranil, jo prebrusil, potem pa v sušilnico in premazat z epoxi smolo. Nazaj pa ne bi vijačil ampak lepil z siko za teak palube. S tem bi saj odspodaj trajno zaščitil pred vlago. Ko bi imel nalepljeno, pa še kakšna 2 sloja epoxija čez pa UV odporen lak.
PONE
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
Pridružen: To Feb 09, 2010 20:33
Kraj: Gornja Radgona
OdgovorNapisal/-a PONE » Po Feb 11, 2019 21:06
Lp. Naša ima prav, dobro je videt, da je mahagonij, toraj se ga da lakirat ter oljit. Stvar posameznika, kar se tiče lakiranja so pa primerni samo poliuretanski laki.
Paco
Prispevkov: 871
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Feb 11, 2019 21:34
Hvala. Če sem prav razumel mi bo vsak lak pokal in se bom letno mučil :=(( Za olje pa ne vem katero ampak zadeva ta moment bolj na smer olja miriše.
Tex
Prispevkov: 8327
Kraj: od Vardara do Triglava
OdgovorNapisal/-a Tex » To Feb 12, 2019 13:49
Vzames v roke gsm, poklices Primusa in kupis pri njem lak !
Vrzes gor 5 rok vmes kolnes ker se zajebas ko se ucis, ampak na koncu je pa top ! Letos bo tretja sezona in je enako kot prvo !
SlikaSlika
Po forumu brska: libameta in 5 gostov
