Koliko pritegniti vijake prirobnice na os
a-lex
Prispevkov: 937
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » To Maj 14, 2019 19:09
Menjal sem Volvo manšeto in sem komaj odvil vijake prirobnice na osi (da sem os potegnil nazaj) katere sem pritegnil ob zadnji menjavi (04/2010).
V soboto imam namen zamenjati vijake z novimi trdote 8.8 pa bi jih zategnil z moment ključem.
Na sliki so to štirje vijaki na najnižji točki fotografije kateri stiskajo os.
Zanima me na koliko kg oz. Nm se običajno te vijake zategne?
(v ID tools bom šel po vašem odgovoru primeren moment ključ) :D
Jadranje je zakon....
Prispevkov: 4521
Re: Koliko pritegniti vijake prirobnice na os
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Maj 15, 2019 06:29
Osebno ne bi pretiraval, enako kot prejšne(piše v manualu), ker imaš tiste vmesne člene, mi delujejo kot plastični.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Maj 15, 2019 06:37
Zglob je najbrž poliuretanski. Če ima kovinske puše lahko zategneš sigurno na 15Nm. Če jih pa nima(puš) pa le toliko da vidiš da je začelo stiskat zglob. V obeh primerih pa bi jaz dal ali varovalne matice ali pa lepilo za navoje.
Prispevkov: 3133
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Maj 15, 2019 09:32
Kaj ma po tvoje zglob veze z vijaki prirobnice? Človek sprašuje po momentu vijakov prirobnice gredi.
Prispevkov: 3627
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Maj 15, 2019 10:05
Ta bel vezni člen ima 100% notri kovinske vložke, drugač ni šans, da bi zdržalo.Tak sistem imam tudi jaz, le, da imam naprej Aqvadrive.Po izgledu so tvoji vijaki M10 in imajo zadaj matice(daj gor samozaporne), ne bo se ti odvilo.Zategneš jih 5kg in nič več, če so ti iz inox-a.Tudi če boš dal gor 8.8 ne priteguj več.M10 če so to avtomobilski vijaki, ki gredo v blok(za glave)je povsem drug material in se pritegujejo do 8kg.
Prispevkov: 2178
OdgovorNapisal/-a evovii » Sr Maj 15, 2019 10:16
Če prav razumem sprašuje po vijakih, ki stiskajo prirobnico na samo osovino in beli vmesni (blažilni člen) nima nobene veze z tem. Jaz zategnem običajno po občutku oz kar ornh zategnem. Pač se malo pomatram ko je treba razkopat. Raje se pol mal matram kot pa da mi gred potegne ven iz ležišča ko bi napreimer dal v vzratno prestavo.
Prispevkov: 3627
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Maj 15, 2019 10:34
Zgleda res da gre bolj za prirobnico, tudi ona ima M10 vijake.Je pa a-lex izjavil, da bi rad pritegnil vijake z moment ključem, kar ni slabo in celo priporočljivo za prirobnico, da je stisk enakomeren.Je pa tudi res, da imamo eni že momet ključ v občutku, v rokah in ta ne vara.Ampak točnost je pa v cifrah na orodju :wink:
Prispevkov: 3133
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Maj 15, 2019 11:22
OP sprašuje po momentu vijakov...
Če ta ni naveden v manualu potem bo točen odgovor težko dobiti; pri vijačnih zvezah kjr je moment zategovanja predpisan se želi nekaj doseči... Željeni učinek dosežeš s predpisanim momentom, ob sodelovanju predpisanih materialov (predpisan material vijaka npr.)
Nebi kompliciral z momentom v tem primeru - z nekim ključem dolžine cca 25cm priviješ po občutku, toliko, da se ti obraz med tem malo nakremži. Vse vijake enako, pred tem pa uporabiš še sredstvo proti odvitju (ne lepilo!) in to je to. Vsekakor ne privit toliko da bi kaj začelo deformirati prirobnico. Če je blo 8 let nazaj dobro, bo tudi sedaj.
To ni glava motorja, važno da drži in da se da še kdaj odšraufat.
Prispevkov: 2980
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Maj 15, 2019 11:40
Poglej kakšen navoj imajo vijaki. Verjetno je M10 ali M12 in upoštevaj, da je kvaliteta vijaka 9.10, ali 10.10.
Mislim, da skupaj z navojnim ključem dobiš tabelo navorov za različno velike vijake v različnih kvalitetah. Z oljem namaži vijak in matico, ter z moment ključem zategni z navorom iz tabele. V kolikor ne najdeš tabele povej velikost vijakov na forum.
Prispevkov: 3627
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Maj 15, 2019 11:42
:D :D ko se meni obraz nakremži od pritegovanja, je vijak že v dveh kosih.Prirobnica, ki mora čimbolj enakomerno stisniti pogonsko osovino, je dobro tudi čimbolj enakomerno zategniti vijake, da sila čim enakomerneje drži osovino.Kasudio, ko boš (če)imel enkrat osovinski pogon, boš verjetno tudi tako razmišljal.Vedeti moraš, kakšni sunki na spoj prirobnice in osovine so, ko daš v prestavo in če niso vijaki sorazmeroma enakomerno pritegnjeni, ti osovino obrne v prirobnici, potem pa bo zabava.
Prispevkov: 2980
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Maj 15, 2019 12:19
Ko pričneš uporabljat moment ključ šele vidiš kako malo je treba pritegovat vijake. Tabela navorov, olje in moment ključ so zakon za takšne stvari. Ni se treba bat, da bo vijak počil, da se bo odvilo, da je neenakomerno pritegnjeno...
Problem so edino zadeve kot npr nekatere sklopke, kjer vijaki stiskajo dve plošči in z tem stiskanjem skrbijo za torno silo, ki prenaša navor gredi. V tem primeru je treba upoštevat tabele proizvajalca takih elementov, ampak ta elastična sklopka iz te teme je navaden primer zategovanja vijakov. Podobno je pri vijakih glave motorjev, kjer so vijaki obenem vezni element in vzmet... ampak brez navojnega ključa se pri prevoznih sredstvih ni za igrat, je prepoceni in popravilo predrago.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Maj 15, 2019 13:16
kasaudio napisal/-a:OP sprašuje po momentu vijakov...
:lol: odgovor je tolk strokovn da ni kaj dodat.
a-lex
Prispevkov: 937
OdgovorNapisal/-a a-lex » Sr Maj 15, 2019 16:12
Marcel_Mastnak napisal/-a:
OK, vse jasno, bom upošteval 5 Nm podatek, vsa navodila in upošteval nasvet mojega avtomehanika - "zategni primerno!"
Prispevkov: 7266
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 15, 2019 22:39
5 kil ni 5 n m...
mato
Prispevkov: 533
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Sr Maj 15, 2019 23:44
Mato :wink:
