merilec goriva
punta
Poročnik korvete
Prispevkov: 50
Pridružen: Ne Dec 02, 2012 12:38
merilec goriva
OdgovorNapisal/-a punta » Če Jun 13, 2019 11:20
zamenjal sem merilec goriva.
sedaj pa mi kaže ravno obratno.ko je rezervoar prazen mi kaže polno , ko je poln mi kaže prazno.
senzor ima dve žici .modro in črno.
sem jih tudi zamenjal med sabo pa je enako
ali je možno da senzor ni popolnoma enak (polariteta)
Aky
Prispevkov: 191
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a Aky » Če Jun 13, 2019 11:38
Plovec je potrebno obrniti v drugo stran na senzorju.
A.
Roman 1
Prispevkov: 1919
Kraj: Novo mesto, Klimno
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Ne Jun 16, 2019 21:15
Se boš moral navaditi na kontra skalo....plovecu se z višino spreminja upornost in je vseeno kako obrneš polariteto je upornost enaka...imam tudi jaz ta problem in sta dva mojstra poizkušala vsemogoče, pa brez uspeha....če bi imel tri žičke, potem naj bi šlo, tako mi je razložil mojster.
Aky
Prispevkov: 191
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a Aky » Po Jun 17, 2019 10:47
Ni čisto tako. Jaz sem imel enak problem, ker sem dal plovec na napačno stran.
Če pogledaš sliko:
Plovec s palčko je potrebno odšraufat ter ga dati na drugo stran.
A.
Aky
Prispevkov: 191
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a Aky » Po Jun 17, 2019 10:59
Nekoliko drugačna slika, se mogoče lepše vidi.
Odšraufaš vijak, ki drži palčko na kateri je plovec in obrneš palčko s plovcem tako, da bo v tem primeru na levi strani.
A-
punta
Poročnik korvete
Prispevkov: 50
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a punta » Sr Jun 19, 2019 09:10
Moj merilec je wema 400mm z vertikalnim plovcem in ne morem kaj obračati plovca.
Razmišljal sem o montaži ultrazvočnega senzorja za nivo.(malo dražja zadeva)Ali ima kdo izkušnje s tem.
l.p.
Aky
Prispevkov: 191
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a Aky » Sr Jun 19, 2019 09:25
Potem pa imaš žal samo dve možnosti.
- Navadiš se na kontra kazalnik
- Zamenjaš kazalnik goriva
A.
Prispevkov: 3076
Pridružen: Po Dec 13, 2010 09:32
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Jun 19, 2019 21:45
Obračal si polariteto na senzorju - ker gre za upor, seveda ni bilo razlike...
Kaj pa če fizično obrneš kable na polu prikazovalnika? To bi ga moralo v kontra porinit, samo je spet vprašanje ali bo vredu.
Roman 1
Prispevkov: 1919
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Če Jun 20, 2019 06:29
Ni rešitve....jaz sem se na adil na kontra skalo ....
Prispevkov: 3076
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Jun 20, 2019 09:04
Če fizično obrneš polariteto na kazalčku se mora obrnit.
tomaz_slo
Prispevkov: 1960
Pridružen: Če Mar 25, 2010 16:28
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Če Jun 20, 2019 09:17
kasaudio napisal/-a:Če fizično obrneš polariteto na kazalčku se mora obrnit.
:oops: bi prej rekel, da mu bo začelo 'cagar' oziroma strokovno rečeno tuljavo z vrtljivim organom v kontra smer zabijat, če bo obrnil polariteto.
Prispevkov: 3076
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Jun 20, 2019 09:28
Se strinjam. Vendar če mora ravno kontra bit kot je, obstaja možnost, da bi funkcioniralo. Po vsej verjetnosti pa lege ne bodo v pravem območju in bo od neke točke naprej v kontra zabilo. Probat pa v dani situaciji najbrž ni prehud greh.
Sicer pa kupit komplet števca in plovca ki deluje kot je treba, najbrž tudi ni tak hud problem.
Nazadnje spremenil kasaudio, dne Če Jun 20, 2019 09:31, skupaj popravljeno 1 krat.
tomaz_slo
Prispevkov: 1960
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Če Jun 20, 2019 09:31
Za senzorje goriva sta dva standarda: en je od 0-190 ohmov, drugi pa od 240-30 ohmov. Problem je v tem, da imata punta in Roman1 senzor za en standard, prikazovalnik pa za drugega.
Roman 1
Prispevkov: 1919
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Če Jun 20, 2019 09:32
....pri men so doktorirali,pa niratalo,...
tomaz_slo
Prispevkov: 1960
Re: merilec goriva
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Če Jun 20, 2019 09:35
Roman 1 napisal/-a:....pri men so doktorirali,pa niratalo,...
100% je tako kot sem napisal. Lahko ti pa na ruti izmerim in povem kakšen prikazovalnik rabiš.
A kdo ve, kje bi na hitro dobil tesnilo?
Nazadnje spremenil tomaz_slo, dne Če Jun 20, 2019 09:45, skupaj popravljeno 1 krat.
