HONDA BF150 - temperatura
Simon_s
Prispevkov: 45
Pridružen: To Jul 17, 2018 11:26
Kraj: G.Radgona
OdgovorNapisal/-a Simon_s » To Jun 18, 2019 14:07
Pozdravljeni
imam nov motor Honda 150, ki je z NMEA povezan z ploterjem (SIMRAD GO)
Med plovbo pri cca. 4800 obrati se motor segreje na 100 stopinj,
pri 5400 pa tudi čez 110 stopinj, kar se mi zdi preveč.
ali je to normalno? kdo kakšne izkušnje?
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... I7zoKw6T8-
Prispevkov: 3276
Re: HONDA BF150 - temperatura
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jun 18, 2019 22:39
Slike oz. povezave ne odpre...
Pri teh temperaturah kot jih navajaš, bi se vse smodilo in kadilo. Običajne delovne temperature pri teh vrtljajih (> 1/2 gasa) so za štiritaktne motorje 70-80 st. C in 50-70 st. C za dvotaktne.
Nekaj ne bo vredu s prikazom temperature. Če je z motorno elektroniko vse OK bi že pri temperaturah blizu 100 st. C morala zaradi varnosti ugasnit motor.
Simon_s
Prispevkov: 45
Kraj: G.Radgona
OdgovorNapisal/-a Simon_s » Sr Jun 19, 2019 06:39
mogoče bo zdaj OK s sliko
Prispevkov: 3276
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Jun 19, 2019 12:54
Slika je ok, temperatura motorja pa ne.
Prispevkov: 3615
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jun 21, 2019 10:05
Do 120°C je normalna delovna temperatura. Bencinarji avtomobili imajo te dni temperaturo rado nastavljeno med 110 in 120°C zaradi večjega izkoristka. Če alarm ne piska ima ta honda enako.
Prispevkov: 3276
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jun 21, 2019 10:24
Bencinarji avtomobili imajo te dni delavno temperaturo rado nastavljeno med 110 in 120°C zaradi večjega izkoristka.
Povsem nov avto, sodoben, relativno navit bencinski motor, vročina kot je sedaj, delovna temperatura motorja = 90 st. C -> Iz lastne izkušnje. Vsaj tako piše na skali kazalca, ki gre do 110 ampak je rdeče barve. Kazalec stoji na 90. In temu je bilo tako že vsaj 20 let.
Se sicer trinjam, da je meritev temperature odvisna od lege senzorja.
Ta Honda je kot vsi ostali outboardi hlajena z morsko vodo in tako visoke temperature so no go. Razen da gre tukaj za nek popolnoma nov design motorja, ki zelo odstopa od tega kar smo sicer vajeni.
Prej bi rekel, da je nekaj s senzorjem narobe, je pa čudno da se noben alarm motorja ne javlja. Morda ima motor za nmea2000 ločen senzor temperature.
Če bi bil jaz, bi vsekakor želel imet potrditev s strani servisa da je takšna temperatura OK.
novinec1
Prispevkov: 227
OdgovorNapisal/-a novinec1 » Pe Jun 21, 2019 10:48
Kar zadeva prikazovalnik temperature v avtih in to da je ne glede na zunanjo temperaturo "zaliman" na 90
To še ne pomeni da ima hladilna tekočina ves čas točno 90 °C ampak lahko niha tudi 10 °C + - prikazovalnik pa je tako nastavljen da ima "toleranco" in bo znotraj te "tolerance" pri miru ko bo presežena pa bo "poskočil"
110 °C delovne temperature če so to realni podatki in ne kak senzor laže je pomoje preveč ...
Prispevkov: 3615
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jun 21, 2019 11:14
kasaudio napisal/-a:
Pod obremenitvijo je 110-120°C delovna temperatura vode. To je kr star koncept, avtomobili nekje od leta 2000 imajo to veliko. Audi recimo kaže 90 na števčku, delovna temperatura pa je 110-120.
Tako temperaturo imajo praviloma motorji z elektronsko reguliranim termostatom. Sistem se imenuje map controlled thermostat system. Razvil ga je Mahle.
To spoznanje je mene njega dne koštalo za audija a3 1.6 letnik 2002 kakšnega jurja in veliko živcev ter cca mesec dni. Vse smo pomenjali 2x prvič s ponaredki, drugič z originali z ventilatorjem in hladilnikom, vsemi senzorji termostatom, ekspanzijsko vred. Na koncu se je izkazalo, da se je pokvaril števček in je začel prav temperaturo kazat. Vse meritve in števček kažejo 110+ torej se hudič pregreva, na koncu ugotovimo, da je vse a-ok sam števček se je "pokvaril". 200€ in ga je avtoelektronika črnuče v red spravila. Z nekoliko postrani iglo ampak ajde...
Tko da to je za "high efficiency" motor čist popolnoma normalna delovna temperatura.
Tkole zgleda mapa delovanja tipičnega takega termostata:
Je pa tle podobna honda dilema z BF225.
http://www.ausfish.com.au/vforum/showth ... ating-temp
Normally, it should be stable around 60-70℃ at
idling speed after the warm up period and 110-
120℃ at maximum speed.
Prispevkov: 3276
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jun 21, 2019 13:45
Kakorkoli že, temperatura je visoka, menda bo majster preveril pri nekomu, ki je kredibilen za te motorje.
Primerjava hlajenja direktno hlajenega outboarda z zaprtim sistemom avtomobila je malo mimo.
Simon_s
Prispevkov: 45
Kraj: G.Radgona
OdgovorNapisal/-a Simon_s » Pe Jun 21, 2019 14:01
v avto (bmw dizel l.2013) imam tudi jaz "normalno" temperaturo 100°.
Za zaprti sistem ni problema, tu pa se tudi meni zdi preveč.
Na servisu (1. servis sem delal prejšnji vikend) sem vprašal kako je z tem in je rekel da je normalno okoli 70°.
motor je priklopil na PC in ko ni bil obremenjen je dejansko bil na 69°.
pogledal je zgodovino napak in je rekel da je vse OK.
Grem danes dol in bom malo po simradu pobrskal med nastavitvami...
Prispevkov: 4614
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Jun 21, 2019 17:50
Na US Hondinem forumu je rečeno da je 200F normalna temperatura.(94C) Verjetno to ni temperatura hladilne vode ampak motorja na najbolj vročem delu, termostat odpira ponavadi na 80C, motor ima pa gotovo višjo temperaturo in če bi se pregreval bi piskal in sam zmanjšal obrate.
kr3mn1
Prispevkov: 2145
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Pe Jun 21, 2019 20:36
delovna temperatura je veliko višja kot jo pa prikazovalnik v vodi prevaja, računaj da greje izgorevalne in ekspanzijske komore goreč bencin/zrak pod pritiskom, kjer še tlak doda svoje k temperaturi. Voda ima ima stično temperaturo čez 300 stopinj (prehaja v suho paro) ampak zaradi pretoka in same entalpije vode, se pri določenem pretoku to vidi samo na počasnem posnetku (mehurček in spet ga ni). pri enem baru voda začne vreti šele pri 120 stopinj...tako da vse pod temu je čisto ok (normalni sistemu uporabljajo glikol ali mešanico voda/glikol, ki je še višji v vrelišču), razen pri odprtih sistemih, kjer ti nabije od vodnega kamna, erozije, kavitacije etc vse, je bolje da si med 70 in 80st. Kasaudio ima prav, samo jaz isto mislim da ga prikazovalnik serje, ker drugače bi šel motor malce čez jordan. Skuha vso elektroniko tam not pod kapo...
Prispevkov: 1982
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Jun 21, 2019 21:43
malo off topic, v izogib takim dilemam opel zafira 1,8 bencin, stara 8 let, sploh nima več kazalnika temperature :D
kr3mn1
Prispevkov: 2145
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » So Jun 22, 2019 11:50
no opel je v vsemu mal odzadi...
moj VW Caddy ki sem ga vozil 2004 že ni imel več prikazovalnika temperature. samo opcija "life" ga je imela.
Prispevkov: 3416
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Jun 22, 2019 13:21
Veliko avtov nad 2000 ga nima ker veliko ljudi niti ne gleda nanj, da ne omenim da eni tud nevejo zakaj je tam. Moj iz leta 88 pa kaze na 5stopinj natancno vse tja do 120 8)
