Yamaha 70 2 taktni odstranitev oljne pumpe
Prispevkov: 2459
Re: Yamaha 70 2 taktni odstranitev oljne pumpe
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jul 03, 2019 17:37
Odvisn je kolk si hočeš zakomplicirat. Zdaj sem pogledal video in bi če bi jaz to delal samo tist zobnik vzel iz pumpe in snel ročko ter zamašil dovod olja. Cevke bi pustil.
SebastjanM
Prispevkov: 313
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » Sr Jul 03, 2019 17:41
Ne vem točno kako ima Yamaha to narejeno, lahko pa narediš kot je povedal Aegir, le da bi jaz ( spet ne vem če je možno) tisto olje namenjeno v mašino speljal nazaj v rezervoar in naj pumpa črpa in uživa. Se pa zavedaj, da narejena mešanica ni večna, po enem mesecu se že precej spremenijo lastnosti olja v bencinu. Če se dosti voziš to ni problem.
mornar22
Prispevkov: 63
Pridružen: Ne Dec 28, 2008 04:05
OdgovorNapisal/-a mornar22 » Sr Jul 03, 2019 17:57
Ja se strinjam samo meni se zdi da mi troši preveč olja in zato imam probleme če motor dosti časa stoji in pri plutju se mi zdi, da prevec olja in niso pravi obrati vidim da se motor muci. Če zmešam pravo mešanico po moje bi bilo to to. Mogoce se da kaj nastavit ma je motor letnik 1989 je pa se kar dober zato bi probal to napravit, če ne ponovno zmontiram stvar nazaj. Več kot si podaljšat šraufanje ne bom napravil škode :D :D :D .
lp, Toni
Prispevkov: 2459
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jul 03, 2019 18:17
Pa saj lahko samo tisto palčko odklopiš s pumpe, ki je povezana z gasom. Tako bo pumpa še vedno dovajala minimalno olja ( kolikor ga dovaja pri štandgasu ) zraven delaš pa mešanico.
kr3mn1
Prispevkov: 1591
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Jul 03, 2019 19:31
mozakar, ko ti dvakrat dobro gas ozames, je tisti bencin sel skozi izpuh in dela svezo mesanico. ti imas problem drugje. ali pa skoz pod stangsasom vozis.
enim opne, drugim igle, tretjim pa precni kanali. ce se ze hoces obesat na vse aegir.
mornar22
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a mornar22 » Če Jul 04, 2019 07:45
Probal bom zadevo pa vam javim kaksen je ucinek ne bom lagal ce bo zadeva boljsa je potem kriv vbrizg olja iz pumpe. Drugace pa postavim zadevo v prvotno stanje :D
mornar22
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a mornar22 » Če Jul 04, 2019 11:47
Sem danes to napravil uzgem ne morem verjet dela kot singerica potem dam stangas na nekaj ces 5000 obratov vse funkcijonira potem pa ko spustim obrate na minimum pa zacne motor pokasljevat zdaj pa ne vem ali mogoce kje vlece zrak. Drugace pa deluje vredu samo se ugotovit to pokasljevanje motorja v niskih obratih
primorc84
Prispevkov: 514
Kraj: godnje
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Če Jul 04, 2019 11:58
Dize za nizke obrate poglej lahko da so zapacane.
en mrzu gemišt, še raje en knc terana in ena feta pršuta, na zdravje morjeplovci
mornar22
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a mornar22 » Če Jul 04, 2019 12:56
Hvala bom tudi to pogledal
mornar22
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a mornar22 » Če Jul 04, 2019 16:33
Če mi kakšen ki obvlada zadevo lahko pojasni kako nastaviti uplinjač, kako se zapira igla kako odpira in kako se odpira in zapira zrak na uplinjaču.
Po forumu brska: Bina in 3 gosti
