Yanmar 1gm10 mrzel ne vžge
a-lex
Prispevkov: 949
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » Pe Jul 05, 2019 09:41
Na dpoustu sem in mi naenkrat yanmar 1gm10 mrzel ne vžge. Prej je vse špilalo, zdaj pa ga moram ful verglat (da moram zapret hladilno vodo) predno vžge.
Potem deluje ok.
Pregledal sem že vse instalacije, če bi kje čez noč potegnil zrak, pa je vse trdno privito in tesni.
Ima kdo kakšno idejo?
Jadranje je zakon....
AndrejC
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
Pridružen: Ne Apr 20, 2014 11:52
Kraj: Ajd. / NG
Re: Yanmar 1gm10 mrzel ne vžge
OdgovorNapisal/-a AndrejC » Pe Jul 05, 2019 11:09
Nimam prav ogromno izkušenj, vendar je pri tem motorju "hladen start" lahko težji, ker po daljšem mirovanju upade pritisk goriva in rabi črpalka več časa, da zopet zagotovi ustrezen pritisk.
Prva pomoč za hitrejši vžig hladnega motorja je, da prestaviš v nevtralo in daš cca 1/3 plina ("gasa"). Ko motor steče - vžge, počakaš nekaj časa (recimo 15sek) dokler ne začnejo naraščati vrtljaji in potem počasi znižaš plin do minimuma (vrneš ročico v nevtralo)
Če bo ta procedura kaj pomagala, je morda vzrok za težji vžig v puščanju (odtekanju) goriva iz črpalke in je tam za iskat napako.
LP, Andrej
a-lex
Prispevkov: 949
OdgovorNapisal/-a a-lex » Pe Jul 05, 2019 11:36
Zanimivo je, da se je to začelo dogajati naenkrat, praktično čez noč..... do sedaj ni bilo nikoli problema, ne poleti ne pozimi, niti po treh tednih...
a-lex
Prispevkov: 949
OdgovorNapisal/-a a-lex » Pe Jul 05, 2019 11:41
Danes se bom privezal v Tkonu in pogledal edino stvar katere še nisem - filter goriva
AndrejC
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
Kraj: Ajd. / NG
OdgovorNapisal/-a AndrejC » Pe Jul 05, 2019 11:52
Sporoči prosim vzrok, ko ga odkriješ.
LP, Andrej
Prispevkov: 5639
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Jul 05, 2019 18:40
Če ima ta motor predgretje, je mogoče crknila grelna svečka.
a-lex
Prispevkov: 949
OdgovorNapisal/-a a-lex » So Jul 06, 2019 07:21
Kako pa veš da je crknila grelna svečka? Motor sem vžgal po 5 urah stanja in je vžgal takoj brez problema. Če pa je stal čez noč zlasti ob guncanju na sidru, je bilo pa verglanje 7x
Prispevkov: 5639
OdgovorNapisal/-a Marchi » So Jul 06, 2019 08:05
Pri meni je mojster najprej menjal rele pred grelno svečko. Letos pa je ugotovil, da je treba menjat grelne svečke. Sicer Volvo MD2030.
Če imaš še koga, naj posluša, če rele preklaplja, ko vklopiš predgretje. Ali pa priklopi svečko na napajanje in mora zažareti. Prej jo seveda odvijači.
Naj še kdo drug napiše za yanmar, da ne bom buč prodajal.
Prispevkov: 3821
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jul 06, 2019 08:38
Vse grelne svečke naenkrat nikoli ne crknejo! Tudi če ena crkne motor še vedno takoj vžge.
Lahko, da je šla samo varovalka ali pa rele za vklop grelnih svečk ob zagonu. To lahko probaš s probno lampico.
Če bi bilo kaj z gorivom potem bi segret težje vžgal kot hladen > torej napaka ni na gorivu!
Vseeno pa najprej preveri filter in dreniraj vodo na filtru povsem preventivno.
LP Iztok
a-lex
Prispevkov: 949
OdgovorNapisal/-a a-lex » So Jul 06, 2019 10:02
1gm10 ima samo en cilinder (381 ccm). Pred 10 minutami je kresnil, kot puška, iz prve.
Ugotovitev je - Če stoji dalj časa (npr čez noč) na sidru in se fajn gunca, nastane problem. Iztok vseeno sumim, da je neka pi. na dovodu goriva.
V gorivu sem imel aditiv Antigripante za čiščenje sistema, zdaj ga pa nisem dolival.
a-lex
Prispevkov: 949
OdgovorNapisal/-a a-lex » So Jul 06, 2019 21:53
No, tudi filter goriva je ok, poln čiste nafte, kresne ok, upam, da je šlo skozi karkoli je že bilo.
Leut
Prispevkov: 798
OdgovorNapisal/-a Leut » So Jul 06, 2019 22:50
No vidiš, tudi Murphyu se na tej vročini ni dalo več zafrkavati. Mirne dni do konca dopusta!
Prispevkov: 3219
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Ne Jul 07, 2019 06:56
Kadar je svečka v okvari se takoj po zagonu pojavi bel dim ki smrdi po nafti.
a-lex
Prispevkov: 949
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Jul 07, 2019 07:19
Motor ne kadi (več), glava poštimana, ventili zrihtani ... pojma nimam kaj je bilo, danes predajam barko nečaku v Biogradu in upam da mi jo srečno pripelje domov.
Hvala vsem za nasvete in dobre želje.
a-lex
Prispevkov: 949
OdgovorNapisal/-a a-lex » So Jul 13, 2019 06:45
No tudi mojemu nečaku je motor povzročal težave - mrzel ni vžigal. Sposodil si je lističe za nastavitev ventilov in jih ponovno nastavil. Zdaj deluje motor kot mora - štarta mrzel, topel...
