tohatsu 3,5
jadralec-mihy
Prispevkov: 231
Pridružen: So Dec 26, 2009 14:43
tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a jadralec-mihy » Ne Jul 14, 2019 17:58
tohatsu 3,5 letnik 2010 motor bi naj imel impeler za hlajenje, v navodilih pa o tem nič ne piše
ve kdo kaj več o tem
danes kupljen pa še ni bil v vodi
Nazadnje spremenil jadralec-mihy, dne Ne Jul 14, 2019 19:06, skupaj popravljeno 1 krat.
Piki
Prispevkov: 2076
Kraj: Ljubljana-Opatija
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a Piki » Ne Jul 14, 2019 18:08
Kolikor jaz vem, ga ima. Če vidiš curek vode med delovanjem, je to to. Potrebna je občasna menjava.
Prispevkov: 4301
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Jul 14, 2019 22:20
Pojdi na tohatsu uradno stran vpiši motor in ga imaš do zadnjega šravfa. :idea:
Drugače pa ima impeller.
Prispevkov: 8649
Pridružen: Sr Nov 22, 2006 22:34
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jul 15, 2019 17:43
Seveda ima impeler in na 3 leta je menjava obvezna, če hočeš imeti na dopustu mir! Eni pravijo tudi vsako leto, vendar iz izkušenj ti povem, da vse kar ni Volvo Penta, je za 3 leta BP, naprej pa samo bog ve... :D
Prispevkov: 5308
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Jul 16, 2019 18:16
admin napisal/-a: vse kar ni Volvo Penta, je za 3 leta BP, naprej pa samo bog ve... :D
A Volvo je pa za 5 let :idea: 8)
Prispevkov: 2644
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jul 17, 2019 15:59
5 na 5 let ;)
Prispevkov: 8649
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a admin » To Jul 23, 2019 13:16
Točno tako, pri Volvo Penta menjaj vsako leto! Vsaj pri teh bencincih 3.0, 4.3, 5.0, 5.7, pa pri D4 in D6... Za ostalo pa ne vem, mogoče je boljše kvalitete! Pri zgoraj omenjenih se po 2 letih impeler že lepo lomi in naredi grozne probleme, če ga pustiš gor še eno sezono... Kitajska guma pač!
Prispevkov: 4301
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jul 23, 2019 21:48
A se ne bi dalo boljšega od tovarniškega narest, recimo kovinski in gumiran, tako da so samo vrhovi iz gume ali silikona?
weta
Prispevkov: 833
Pridružen: Po Nov 05, 2007 14:05
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a weta » To Jul 23, 2019 22:16
kocka napisal/-a:A se ne bi dalo boljšega od tovarniškega narest, recimo kovinski in gumiran, tako da so samo vrhovi iz gume ali silikona?
Napacno razmišljaš. Danes je potrebno stvari tako narest, da trajajo minimalno dolgo, glih toliko, da se uporabnikom zdi še vzdržno. Vse za življenje serviserjev in proizvajalcev delov.
Prispevkov: 8649
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a admin » To Jul 23, 2019 23:25
Od kje ti pa ta ideja??? A si že kdaj videl impeler v črpalki ali samo sliko na internetu?
Malo naslednjič poglej, pa boš videl zakaj ne bi šlo... To ni propeler, tudi ni klasičen fiksen impeler, kot v kakšnih hidrofor črpalkah. Gre namreč za elastičnega, ki se v črpalki neprestano gnete in mora biti v celoti gumijast (razen pesta seveda). Zakaj je takšen je druga zgodba, vendar še vedno je to najboljše, kar znanost premore danes in da ni predrago ter zagotavlja podtlak na sesalni strani tudi, ko je suh (self priming), zagotavlja zadovoljivi tlak, velik pretok vode, pogoltne tudi manjše nečistoče, itd...
Pri Volvo impelerjih ni fora, da bi se cela lopatica zlomila, guma enostavno preperi, postane napokana in potem gre košček po košček, ko ga zagrabi sesalni ali tlačni kanal...
Prispevkov: 4301
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Jul 24, 2019 09:32
Itak da vem kako izgleda sem jih že kar nekaj zamenjal in izhajam iz tega, da nobena stvar ni tako dobra, da ne bi mogli narediti še boljšo, če bi imel dostop do tehnologije bi naredil gumirano kovinsko osnovo in potem 5mm gumi repkov, da delajo podtlak in vlečejo vodo. In tudi če kakšen odleti ne bi ostal na vodi. Saj avto črpalka za vodo tudi ni gumi pa dela cca. 100k.
To je mišljenje za vse motorje, tako izvenkrmne kot vgradne.
Prispevkov: 8649
Re: tohatsu 3,5
OdgovorNapisal/-a admin » Če Jul 25, 2019 13:55
Ne more biti nič kovinsko, lopatica je popolnoma prepognjena na enem delu obhoda... Mora biti gumijasta!
Glede avto črpalke, pa je to obtočna črpalka in NI samosesalna, kar nikakor ne pride v poštev! Potegneš mehurček zraka in ni več vode v motorju! Ne izmišljat nekaj, kar ne more bit!
Po forumu brska: SR 290 in 4 gosti
