Volvo DPS menjava konusa
zonzi
Prispevkov: 115
Pridružen: Ne Mar 22, 2015 00:21
OdgovorNapisal/-a zonzi » Ne Jul 14, 2019 18:36
Zdravo morjeplovci, en teden pred dopustom mi je v peti DPS-A 1.95 začel drseti konus. Prosim za pomoč iščem nekoga, ki bi mi zamenjal konus, ter zgornji in spodnji zobnik. Vem, da je trenutno najmanj primeren čas zaradi dopustov... hvala in lp, Grega
Prispevkov: 8716
Re: Volvo DPS menjava konusa
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jul 15, 2019 17:48
Volvo je kar težaven, ker ima malo ljudi posebna orodja, nimam pojma kaj vse rabis za DPS, ampak nekaj je zagotovo specialnega, da podreš menjalnik oziroma zgornji del noge.
Verjetno bo najlažje kje ob morju, če je barka dol...
Roberth1
Prispevkov: 1806
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Po Jul 15, 2019 17:57
Redko popusti konus.
Preveri zajle. Če zajle ne spustijo tako, da konus udari in prime, potem drsi.
Drugače menjava te sklopke spada med manj zahtevna dela pri DP.
Odvisno koliko časa si pogon uporabljal, ko je drselo. Če je bilo tega malo, je še OK.
Sedaj grem pa štrike prat :)
zonzi
Prispevkov: 115
OdgovorNapisal/-a zonzi » To Jul 16, 2019 08:02
čisto možno, da je problem v zajli, ker smo konus menjali že lansko leto in je bilo za 80% bolje, sedaj pa se težava stopnjuje in je vse huje, pomojem je konus spet zanič. tudi zglisirat več ne morem. napako so iskali mojstri v marini punat, najprej menjali konus, potem gumo med motorjem in peto... propeleji so OK. Nato so mojstri v Punatu obupali in ne vejo več kaj bi lahko bilo narobe.
Imel sem peto tudi pri Salobirju v Celju, ki mi je trdil, da ve v čem je problem in, da v Punatu nimajo pojma. On mi je spet menjal konus in pobrusil zgornjo in spodnjo šalco-zobnik. Bilo je bolje za 80% ampak ni zdržalo niti eno sezono. Rekel je, da je potrebno menjati zobnika in konus in bo OK. Po tistem, ga nisem več dobil na telefon...
Kakšna ideja kaj narediti, ker sem že popolnoma obupan. Trenutno je plan, da se spet menja konus in pa na novo zgornji in spodnji zobnik. Ne bi pa spet nekaj menjali in bo enako... Kaj je lahko narobe z zajlo?
lp, Grega
Roberth1
Prispevkov: 1806
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » To Jul 16, 2019 15:39
Zarjavi in ne spusti (ima prevelik upor ob gibanju) do te mere, da bi lahko konus ustrezno prijel. Če temu dodaš še prosti tek na 800 rpm ali višje, pa je še slabše.
Po zapisanem, bo precejšnja verjetnost za to.
zonzi
Prispevkov: 115
OdgovorNapisal/-a zonzi » Pe Jul 19, 2019 12:14
Očitno bom letošnji dopust izkusil čarter jadralstvo. 8 vozlov, motor, brez jader in 3 ure gledat kako se počasi približujem rtu...
zonzi
Prispevkov: 115
OdgovorNapisal/-a zonzi » Sr Avg 14, 2019 13:25
Dopust je mimo, sedaj pa šraufanje. Imel sem serviserja na testni vožnji, sedaj je demontiral peto jo pregledal in ugotovil. Konus je OK, plopelerji so OK. Pravi, da je problem v tem, da je pozicija pete previsoko glede na trup čolna. 3cm višje in da eden od plopelerjev zagrabi zrak... meni je vse skupaj zelo nelogično, čoln je 7 let glisiral brez težav, potem pa kar na enkrat previsoko montirana peta.
Prosim za vaša mnenja ker res ne vem več kaj storiti, do sedaj je bilo, kar nekaj stran vrženih evrov in nočem, da se to najaljuje... rešitev ima s podložko za nižanje pete, cena cca 2000 eur. Gre uradni servis s 30 letnimi izkušnjami in do sedaj sem dobil kar nekaj priporočil.
Lp, Grega
Prispevkov: 3638
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Avg 16, 2019 15:09
A ste na čolnu ugotovil 100% da je problem v tem, da propelerji kavitirajo al je to mal na pamet ker ni našel drugega?
zonzi
Prispevkov: 115
OdgovorNapisal/-a zonzi » So Avg 17, 2019 20:37
Predno je šel čoln iz vode smo šli na testno vožnjo, pri kateri je ugotovil, da je nemogoče, da bi zdrsel konus in je na vsak način trdil, da mora nekje vleči zrak. Pri pregledu na suhem je ugotovil, da je peta 3cm višje kot bi morala biti. Razdru je tudi peto in pravi, da je BP.
Prispevkov: 3638
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Avg 17, 2019 22:19
Kaj pravi na to, da ti je 3cm višja peta služla več let brez problemov?
zonzi
Prispevkov: 115
OdgovorNapisal/-a zonzi » To Avg 20, 2019 07:07
Da ne ve kaj se je dogajalo prej, on je 90%, da je problem v tem. Dogovorila sva se, da v primeru, da to ni to si deliva stroške. Prosim še za vaše mnenje v čem bi lahko še bil problem.
Prispevkov: 8716
OdgovorNapisal/-a admin » Če Avg 22, 2019 22:16
A propelerji imajo gumijasti vložek ali do celi inox brez elastičnega dela na pestu?
Da se ti slučajno eden ne zavrti v prazno na pestu. To je mareč kar pogost pojav...
Višina noge ziher ni, če je prej šlo. Trim ti deluje tako kot treba? Gre noga povsem dol? Da ni tukaj kaka težava in ga imaš stalno previsoko potrimanega?
