Yamaha 15 voda iz izpuha
dag
Desetnik
Prispevkov: 12
Pridružen: Po Nov 19, 2007 22:34
OdgovorNapisal/-a dag » Ne Avg 04, 2019 12:25
prosim vas za pomoč, ker sem trenutno na dopustu. Nekaj dni nazaj, ko je bilo slabo vreme in so bili veliki valovi v krmo, mi je skozi avspuh prišla voda,kateri se nahaja malo pod pokrovom yamahe 15 4t 2006. Ko jo vžgem, vse dela kot je treba, vendar mi iz izpuha brizga vodo. Slišal sem tut malo piskajoč zvok, kot v avtu ko je moker jermen, vendar ne za dolgo.
Zanima me ali je vseeno če pride voda v avspuh. Namreč moj čoln ima zelo nizko krmo in to sedaj se mi je zgodilo že drugič. Ob valovih in zibanju čolna pride nivo vode skoraj do pokrova motorja, še posebno če sam sedim zadaj in se gugam.
Prosim vas za kakšno besedo.
Hvala vam!
Prispevkov: 4301
Re: Yamaha 15 voda iz izpuha
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Avg 04, 2019 13:24
Zobati jermen ne cvili, ampak samo preskoči ali se strga, ko bo to, boš gotovo vedeal. Pravi izpuh je skozi nogo in propeler. Voda iz iz tiste luknje pod pokrovom pride, ko se odpre termostat ali pa če ga ni notri. Notri pa tam zelo težko pride oz. ni škode ko teče ven, ker mora pri odprtem termostatu.
Kako je pa z kontrolnim tankim curkom?
dag
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a dag » Ne Avg 04, 2019 13:50
Hvala Kocka,
kontrolni curek teče brez problema. Ob zagonu takoj priteče voda.
Grem sedaj na plovbo, da vidim če je vse okej.
Prispevkov: 4301
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Avg 04, 2019 15:49
Od kod takoj priteče voda, če misliš kontrolnega ok, če pa takoj priteče voda iz drugega, ki si ga omenjal, potem je ostal odprt termostat ali pa ga sploh ni notri. A si prvi lastnik?
dag
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a dag » Ne Avg 04, 2019 16:54
iz kontrolnega ja. Iz tistega zgornjega ne, samo takrat ko je voda prišla v izpuh. Sedaj pa ne več.
Ja ja prvi, samo pred tem sem jo imel na gumenjaku in tam je krma višje.
Mislim da bo okej, ravno sedaj sem na vožnji
Hvala še enkrat!
Prispevkov: 2919
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Ne Avg 04, 2019 21:06
Tiste dve luknji pod pokrovom motorja nimata veze s termostatom. Tam stalno pljuva voda ven ker tisto je zato da motor pod štandgasom ne ugasne ker ne proizvaja dovolj tlaka na izpuhu da bi lahko pihal čez prop. Nisi dobro pogledal motorja da bi opazil tisto vodo tam. In po dovolj voznje se naredi tam okol tud rahlo sivo od izpusnih plinov.
dag
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a dag » Po Avg 05, 2019 15:37
Marcel, tudi tebi hvala, res nisem pred tem nikoli opazil vodo iz zg. izpuha. Sedaj vem, da se lahko kljub nizki krmi brez skrbi vozim.
Lp vsem iz Kvarnerja!
