Iščem pomoč v dodelavi salona
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
Re: Iščem pomoč v dodelavi salona
OdgovorNapisal/-a Paco » To Okt 22, 2019 19:48
Veš , weta, ne da mi ideja ni simpatična ampak dimenzijsko bi me znala ubiti za spravit, teža pa tudi ne bo zanemarljiva v nobenem primeru...tudi če grem z vezano manjše debeline. Ja sigurno bi bilo z vidika stabilnosti najbolje bi pa moral rob "amortizirat" z dodatnimi podlogami ker je če si predstavljaš samo v vidnem delu ob sedišču na prehodu in pod koleni ko se sedi. :|
pojdi se z bikom bost!
weta
Prispevkov: 895
OdgovorNapisal/-a weta » To Okt 22, 2019 21:38
Koliko je dimenzija obstojece postelje? 190 x 70?
Recimo, da je tako. Torej rabiš plato 190 x 85.
Če jo razžagaš na štiri enake dele, dobiš dimenzije enega kosa 48,5x 85.
Pri debelini 12 mm je to paket manjsi kot 50x85x5 cm. Je to preveliko? Sicer lahko dimenzije prilagodis prostoru za skladiščenje, le dimenzija 85 mora ostati.
Težo se lahko z luknjami zniza za cca 20%.odvisna je tudi od vrste plošče, pa tudi z debelinonse mogoce lahko kaj poigra, samo kak test je treba naresti. Zadeva je pripravljena za uporabo v minuti.
Mislim, da je težje nekje skladiščit kos dolg 190 cm in širok 10 do 15 cm, pa še s kakšnimi nogami itd.
Me pa zanima, kaj boš na koncu naredil. Vcasih je človek presenečen, kakšne ideje vrže ven več ljudi, ali pa razmišljanje in optimizacija kaksne variante.
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Sr Okt 23, 2019 08:01
Weta v tej ideji morava upoštevati še rob...mislim da sem že napisal, in to zadevo še malce zakomplicira a ne.
Zadaj ob oknu in desno pri glavi in levo pri nogah ga ni.
weta
Prispevkov: 895
OdgovorNapisal/-a weta » Sr Okt 23, 2019 08:25
aha, sedaj sem šel gledat bolj podrobno slike kaj je s tistim robom. Nisem tega nikoli videl v živo in si nisem predstavljal kje za vraga je tisti rob. Si pa vseeno malce slabo slikal. Če bi bila kakšna slikca spuščene mize in odstranjenih blazin, bi se zadevo lepše videlo in podalo ustrezne predloge. Za nekoga, ki ima podobno zadevo je lažje predstavljivo, kot pa za nekoga, ki je bil samo na odprtih čolnih.
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Sr Okt 23, 2019 08:53
Obljubim boljše slike po 01.11. ko grem dol pogledat če še plava. Se strinjam in sprejemam kritiko.
Tudi kotiral bom v grobem.
Paco
Androo81 zs
pale
Prispevkov: 1854
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Sr Okt 23, 2019 10:58
mogoče bi lahko pod rob privijačil dva u profila in vezano ploščo izrezal v T obliki ki bi jo lahko pospravil ob steni klopi
MarjanT
Prispevkov: 798
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Sr Okt 23, 2019 17:08
Še moj predlog rešitve problema.Na sliki vidim, da je miza privijačena na teleskopski nosilec. Vkolikor lahko ta nosilec spustiš navzdol še 1cm več, kakor ga normalno za položaj mize-ležišče, bi ta rešitev delovala.
Izdelati bi moral dve inox plošči debeline 4 -5mm. Dimenzije prve približno 5 cm večja od pravokotnega (kvadratnega) nastavka teleskopske noge, na katero je privijačena miza. Druga plošča naj bo po dolžini večja za cca 12cm. V obe plošči zvrtaš štiri luknje za pritrditev plošče, večjo na teleskop, manjšo na mizo. Na manjšo ploščo zavariš štiri vijake M8, dolžine 20mm. Na istem mestu na večji plošči izreskaš štiri luknje, širine 10mm, dolžine 100mm. Mizo položiš na podstavek, ter jo privijačiš z maticami M8, vendar take ki so vgrajene v okroglo plastično ohišje, premera približno 4cm. Zavijačiš jih z roko. S tem si dosegel, da se miza, ko popustiš štiri vijake potegne navzven za 10cm. Odprtino ki nastane zapreš z ustrezno vezano ploščo, ki je široka 10cm in dolga kolikor je miza. Na konceh (pri glavi in pri nogah), narediš dva pravokotnika iz vezane plošče, ter ju s panti pričvrstiš na steno. Spodaj pa trikotnik iz vezane plošče ravno tako na pantu, vendar navpično, ta ti bo držal "poličko" v vodoravnem položaju. Ta dva pravokotnika ne bosta preobremenjena, ker bo večina teže na mizi.
Upam, da si razumel bistvo.
Jadranje je odklop
matjaz007
Prispevkov: 354
Pridružen: To Jan 27, 2009 15:16
Kraj: Radenci-Premantura
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » Sr Okt 23, 2019 17:12
Inox, aluminij, plastika,... Estetika tudi nekaj šteje. Če ne bo izgled takoj motil bo pa čez nekaj časa.
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Sr Okt 23, 2019 17:48
MarjanT tudi tebi hvala za razmišjanje.
Predvsem me pri vseh teh rešitvah skrbi teža in pa "portabilnost" , na koncu dneva pa seveda še estetski del ko sama konstrukcija ne bo v igri.
good point Matjaz007
Paco
Prispevkov: 4614
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Okt 24, 2019 08:22
Bolj ko študiraš kako, slabše je. Pustiš mizo in klopi kot so in eno dobro peno na tla in spiš kot angelček, pa še dol ne moreš pasti.
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Če Okt 24, 2019 09:04
A tko k mam zdej misliš :oops: :cry:
primusr
Prispevkov: 891
OdgovorNapisal/-a primusr » Pe Okt 25, 2019 05:06
Kupiš drug čoln k ima to že rešeno.. :D
Prispevkov: 3939
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Okt 25, 2019 07:53
Zakaj pa ne spiš v kabini? Na podobni barki (veš kateri :wink: ) lahko dva spita v kabini BP.
Ali je to mišljeno za otroke sedaj ko so zrasli?
Dolžine ne moreš podaljšat po širini pa tudi z dodatnih 10cm ne moreta dva spat.
Prispevkov: 3643
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Okt 25, 2019 10:38
V sediščih izvlečni plošči, miza pa druga, preklopna. Dva nosilca mize..
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Pe Okt 25, 2019 11:04
Hvala vsem.
Skotiram zadevo bolj natančno pa da vidimo . :oops:
Po forumu brska: runkl in 2 gosta
