Voda v peti
Prispevkov: 7468
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Mar 23, 2020 19:57
Sam si si odgovoril.Semering pri olju mora biti tako obrnjen, da se vzmet maže z oljem,drugi pa tako ,da se feder kopa v vodi...žal.Pa ena ploščica po navad pride gor za njima..nato prop.
BE84
Prispevkov: 49
Pridružen: Ne Sep 22, 2019 21:12
Kraj: Maribor
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a BE84 » Po Mar 23, 2020 21:05
Hvala za odgovor :D
Nisem točno vedel če prav razmišljam.
Za tisto ploščico pa vem da še pride gor in nato propeler.
BE84
Prispevkov: 49
Kraj: Maribor
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a BE84 » To Mar 24, 2020 18:36
Sem se želel danes lotiti menjavo semeringov v peti in naletel na nekaj težav.
Po navodilih je videti vse enostavno :D Upam da najdem tukaj nekaj odgovorov.
Z testom s pomočjo kompresorja sem najprej preveril kje puščajo semeringi. Najbolj je puščalo pri propelerju ampak sem želel menjati vse semeringe v peti + impeller, sploh če sem že odstranil peto iz motorja.
Težava je bila, da nisem mogel odstraniti ohišja kjer so notranji semeringi. Ohišje se enostavno ne premakne če želim privzdigniti z izvijačem. Ima kdo kakšen nasvet ali izkušnje glede tega.
Še slika:
In še drugo vprašanje, kako odstraniti tole prestavno ročico, da menjam semering in O ring.
Slika:
Do propelerja še sploh nisem prišel :lol:
Tako je to če si 2. lastnik in ne veš kaj je predhodnik delal...
Hvala za nasvet in informacije!
Nazadnje spremenil BE84, dne To Mar 24, 2020 19:43, skupaj popravljeno 2 krat.
Paco
Prispevkov: 695
Kraj: Lj-Pag
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a Paco » To Mar 24, 2020 19:19
Morda bi dobil vec odgovorov ce bi se naucil kako pravilno prilepiti slike na forumu.
pojdi se z bikom bost!
BE84
Prispevkov: 49
Kraj: Maribor
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a BE84 » To Mar 24, 2020 19:30
Paco napisal/-a:Morda bi dobil vec odgovorov ce bi se naucil kako pravilno prilepiti slike na forumu.
Se opravičujem, sem sedaj editiral objavo tako da so slike takoj vidne. Hvala za info :D
MKN
Prispevkov: 297
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a MKN » To Mar 24, 2020 19:37
Poizkusi poiskati informacijo na youtubu. Jaz sem našel vse za menjavo impelerja. Vendar pazi, ni vse zlato na youtubu. Zdrava pamet vseeno ni odveč.
LP, MKN
BE84
Prispevkov: 49
Kraj: Maribor
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a BE84 » To Mar 24, 2020 19:41
Sem že pogledal tudi videote na youtube, saj v teoriji mi je jasno kje kaj odstraniti + sem sledil original navodilom edino ko pride do težave če česa ne gre odstraniti zaradi korozije kaj narediti
Prispevkov: 3317
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Mar 24, 2020 19:48
Kniping zašraufej v semering in izpuli ven. Če hočeš tisto akso menjalnika ven dobit moraš podret celo peto kar pa nočeš ker rabiš kup posebnega orodja in grif..
Drgač pa en nasvet, to pelji do nekoga, ki to dela, ker peta če jo zjebeš je vsaj jurja stroška in nebi bil ne prvi ne zadnji.
Jaz sem dokaj neustrašen in si upam podrt in sestavit skoraj vse.. Razen pete. Peta je hinavska.
Prispevkov: 7468
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a polanc » To Mar 24, 2020 19:58
Pa za jurja bo mal pete...
Prispevkov: 3317
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Mar 24, 2020 20:01
Točn to.
En zdrs šraufncigra na nepravem mestu, pa si naredu iz piz*e kozolec.
Pete so delikatne in iz suhega zlata. Sploh tale če se ne motim je še posebaj nagnjena k uničevanju dopustov. Uporabnik Stopi mislm da je mel enak motor in mu je 2x uničila peta dopust. Tko da... previdno.
BE84
Prispevkov: 49
Kraj: Maribor
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a BE84 » To Mar 24, 2020 20:28
AEgir ok tisto palčko bom pustil na miru in je ne bom odstranjeval. Se mi je kar zdelo, da je potrebno razdreti celo peto da to ven dobiš.
Kaj pa menjava ostalih semeringov v peti (propeler in tisti del pod impellerjem), tam lahko kaj zaj... ?
Prispevkov: 3317
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Mar 24, 2020 20:45
Ne vem, kakorkoli, bodi zelo previden. Kontaktiraj Stopi-ja on verjetno ve kdo je pravi naslov za te mercury pete.
Pod impelerjem sta navadno dva semeringa in precej globoko, prvega je umetnost ven dobit, drugega pa nimam predstave kako bi ven dobil ko je aksa notri.
BE84
Prispevkov: 49
Kraj: Maribor
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a BE84 » To Mar 24, 2020 21:35
Hvala za nasvet, bom ga kontaktiral.
Prispevkov: 7468
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Mar 25, 2020 21:04
Knipinga 2 navariš na daljšo štangico kot je aksa,da lahko zašraufaš tolk globoko ,ko semering sedi.Rabiš tudi najbolje tako dolg svederček cca 2 mm, da luknjico zvrtaš u semering ,pol pa previdno cukaš na eni in drugi strani ...PREVIDNO je res pomembna beseda..pr tem poslu.Pa počas in potrpežljivo morda prej mal z petrolejem polit okol, da zaleze malo med aluminij in semering...
Prispevkov: 1943
Re: Voda v peti
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Mar 26, 2020 00:41
Ko sem imel še evinrude 115, sem si kupil navodila pri seloc marine. Bilo je dobrih 30 EUR online dostop za 3 leta. S tistim sem potem razdrl peto na prafaktorje, pa sestavil tudi. Menjal impeler. Snel powerhead in očistil kanale. Pa še razne malenkosti.
Po forumu brska: MSN [Bot] in 1 gost
