Yanmar 2GM20 - števec obratov
Tadejko
Prispevkov: 247
Kraj: Ljubljana - Červar
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Ne Feb 23, 2020 20:36
Na barki mi je števec obratov prenehal delovati. Gre za diesel Yanmar 2GM20.
Motor deluje normalno, samo konstantno je na 0 RPM. Kako se lotiti diagnosticiranja napake?
Senzor je montiran na ohišje vztrajnika in kakor razumem, šteje zobnike, ki grejo mimo njega.
Ugotoviti moram, ali gre za napako na senzorju ali na instrumentu.
Prispevkov: 7468
Re: Yanmar 2GM20 - števec obratov
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 23, 2020 20:50
A ne dobi instrument podatke iz alternatorja?
Prispevkov: 3829
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Feb 23, 2020 21:12
polanc napisal/-a:A ne dobi instrument podatke iz alternatorja?
Polanc ima prav!
Tadejko
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Ne Feb 23, 2020 21:39
Res obstajata dva načina za pobiranje podatkov.
En način je direktno iz alternatorja, pri drugem načinu je pa sonda montirana na ohišje vztrajnika in "šteje" zobe, ki grejo mimo. Tak senzor imenujejo "magnetic pickup sender".
Za drug model Yanmara (4JHE) je priročnik tukaj in sicer v poglavju 9. Na mojem motorju vse izgleda enako in razen, če bi prejšnji lastnik delal kakšno predelavo (kar pa dvomim), bi moralo vse veljati enako.
Tudi alternator imam isti model, kot je opisan v povezanem priročniku in nima konektorja za števec obratov.
Prispevkov: 3725
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Feb 24, 2020 09:13
Tudi na mojem 4jh2 in kolegovem 4lha-stp je senzor obratov na ohišju (zvonu)vstrajnika.Vendar oba imava to izklopljeno in obratomer vezan na alternator.To pa zaradi menjave alternatorja(močnejši), ki pa je za dizel motorje, ki ima priklop tudi za obratomer.
Prispevkov: 3195
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Feb 24, 2020 09:46
Na 9-42 in 9-43 v tem priročniku je navedena diagnostika;
1.) preveri kontakte/kable glede slabega stika; 12V mora biti na napajalnih sponkah tachometra, povezava dveh žic do senzorja mora biti OK -> če ni ok popravi, sicer točka 2
2.) izmeri notranjo upornost senzorja(1.5 do 1.7 kOhm) -> rabiš ohmmeter oz. običajni digitalni instrument -> če ni ok zamenjaj senzor, sicer točka 3
3.) preveri izhodni signal na senzorju, ki mora imeti amplitudo višjo od 1V, frekvenco pa sorazmerno z obrati (rabiš osciloskop) -> če ni ok zamenjaj senzor, sicer pa je problem :)
Reža med zobmi in senzorjem mora biti 1.3 mm
Tako jaz razumem postopek diagnostike iz navodil.
Najbolj verjetno je težava v slabih kontaktih na signalu. Jaz bi predrmal vse konektorje, jih našprical s kontakt-sprejem, zaščitil pred vlago/korozijo...
mato
Prispevkov: 553
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Po Feb 24, 2020 09:55
habibi Vll napisal/-a:Tudi na mojem 4jh2 in kolegovem 4lha-stp je senzor obratov na ohišju (zvonu)vstrajnika.Vendar oba imava to izklopljeno in obratomer vezan na alternator.To pa zaradi menjave alternatorja(močnejši), ki pa je za dizel motorje, ki ima priklop tudi za obratomer.
Vidiš, vidiš pa sem imel prav :wink:
Mato :wink:
Prispevkov: 3725
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Feb 24, 2020 09:56
Po tej sliki se vidi obe varianti, ena s senzorjem ena berz.(čep)
http://japanmachineryparts.com/?brand=5 ... EELHOUSING
Prispevkov: 3725
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Feb 24, 2020 10:10
mato napisal/-a:
Ja prav si imel, sem preveril tudi po parts katalogu.
Prispevkov: 7468
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Feb 24, 2020 20:45
Senzor bi tudi lahko probal, če bi mu kos kovine ritmično pribljiževal in oddaljeval..neko hitrost bi moral pokazat..
