Mercury Optimax
Prispevkov: 4141
Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Ne Feb 23, 2020 21:56
Iščem majstra za Mercury optimaks...
Kolega je namreč že čist obupan, saj so se nad motorjem, predvsem pa njegovo denarnico, izživljali razni Mercury doktorji in rezultat, razen minusa u tošli, je bil seveda ničen :roll:
Hvala za vsak namig, še najrajši na zs, da ne bo sedaj vsak hvalil svojga majstra k mu vsako leto "doktorsko" zamenja olje v peti in našprica konzervacijski sprej v sesalne šobe...
Prispevkov: 3325
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Feb 23, 2020 22:23
Kakšne simptiome ima?
Troubleshooting optimaxa gre tako da najprej očitne stvari preveriš, kompresijo, sveče ipd, pol pritisk zraka in goriva, pol rabiš pa original tester za kej več.
Prispevkov: 3872
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a janadino » Po Feb 24, 2020 07:28
Pa če ima bencin v rezervoarju. :roll:
Prispevkov: 3325
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Feb 24, 2020 10:09
Večinoma imajo optimaxi problem s kompresorjem za zrak. Zato je pritisk zraka v fuel railu in tudi goriva skoraj vse pri tem motorju. Če je to ok in ima motor očitne stvari dobre, cinšpule, kompresijo, kable ipd, pol je zanič ali kakšen senzor ali pa ecu. Žal mercury ne dovoli vpogleda v napake brez njihovega testerja tako da there is that. Je pa dobr če je gorivo tudi ja janardanino, kako sem zgrešil to.. :)
Paco
Prispevkov: 709
Kraj: Lj-Pag
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Feb 24, 2020 11:29
Yucca ima dobrega mojstra.
pojdi se z bikom bost!
Prispevkov: 4141
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Po Feb 24, 2020 19:56
Gre za optimax 75, motor zalaufa normalno, tudi pospešuje tja do enih 3000 obratov potem pa naenkrat zmanjka veselja in crkne, ga vžge laufa spet normalno in zadeva se ponovi parkrat dokler ga ne vrže v safe mode...
Prispevkov: 4141
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Po Feb 24, 2020 19:58
janadino napisal/-a:Pa če ima bencin v rezervoarju. :roll:
Pa rešilni jopič ane, sej po mojem bo letos laufu k so obvezni :o
Prispevkov: 3325
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Feb 24, 2020 20:01
Nizkotlačno pumpo za gorivo naj preveri. In cevi za gorivo do visokotlačne pumpe in separatorja.
Wisdom
Prispevkov: 375
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a Wisdom » To Feb 25, 2020 09:44
Hoj!
Evo tukaj so ugotavljali kaj bi lahko bilo narobe. V tem primeru je bila kriva vžigalna tuljava. Računalnik navadno ne zazna napake vžigalne tuljave. Delovanje vžigalne tuljave lahko preveriš tako, da v visokonapetostni krog priklopiš tester iskre, nekaj takšnega:
Jaz sem imel 2017 takšne kolobocije, sicer na štiritaktnem Mercury EFI motorju, uporablja pa enake vžigalne tuljave kot Optimax. Na eBayu sem naročil tri nove, Kitajske in vse tri delajo, tudi grejejo se manj od originalnih, cena pa je bila menda okoli 25€ po komadu.
Prispevkov: 3223
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Feb 25, 2020 15:33
Zanimivo ker na avtu se na testerju točno vidi katera tuljava je šla. Sicer pa če je ena umrla je dobro menjat vse če veliko pluješ in želiš zanesljiv motor. Tudi ‘zasilna’ vožnja s pokvarjeno tuljavo lahko naredi veliko škodo ker bencin spira olje iz stene cilindra in bata ker ne izgoreva. Na koncu bencin pride v olje in ko ga je dovolj vse skupaj upliva tudi na ležaje ker je olje razredčeno...
Wisdom
Prispevkov: 375
Re: Mercury Optimax
OdgovorNapisal/-a Wisdom » To Feb 25, 2020 15:48
Pravilno bi moral zapisati, da na Mercury F40 EFI ni računalnik zaznal napake na vžigalni tuljavi. Kot pravi Marcel_Mastnak bi veljalo zamenjati vse vžigalne tuljave, predvsem zaradi zanesljivosti.
Evo tukaj je še t. i. servisno obvestilo s strani Mercurija.
Lep pozdrav.
Po forumu brska: MSN [Bot] in 1 gost
