Barvanje krmilnih rezil jadrnice ?
Prispevkov: 2754
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Mar 22, 2020 17:57
Kdo bi mi na belo postrihal 2 smerni rezili od jadrnice?
Malo bo morda za pokitat, AF bom dal gor sam.
Prispevkov: 9291
Re: Barvanje krmilnih rezil jadrnice ?
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Mar 22, 2020 21:13
Sam jih nebi pobarval..lahko z valjčkom..pri sinu pa mal barve dobiš..
Prispevkov: 3222
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Mar 22, 2020 21:27
Če želiš, da zadeva ni rdeča - najprej bi jaz to zrešketal. Namreč, ne verjamem, da je gelcoat rdeč, nekdo je samo dal gor rdeči AF. Torej zbrusiti do gel-coata ali morda že primerja. Ponovno potem dati primer gor in AF v barvi, ki ustreza.
Prispevkov: 2754
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Mar 22, 2020 21:46
Itaq da gre AF dol in potem nazaj, to bom ze naredil sam.
Ampak rad bi dal nekam barvat komplet celo povrsino, ne samo tam kjer je AF, na belo. Tega sam ne bi, zato sprasujem kam bi dal
Prispevkov: 3222
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Mar 22, 2020 22:01
Predvidevam, da v Sloveniji -> kontakiraj morjeplovca Pale-ta, ima delavnico in se ukvarja s takimi rečmi.
Prispevkov: 9291
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Mar 22, 2020 23:04
Ma potegn planke ven,na stolice jih vrž mašino v roke,nad AF pobarvaš z belo barrvo,spod pa primer in AF gor.Ni tle kej težko pa kose lahk ročn obračaš tko da en vikend doma so ko novi..pa
Prispevkov: 5109
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Mar 23, 2020 07:21
"Krmilnim rezilom" preprosto rečemo krmilo.
Površina krmilo je iz gelcoata. Del nad vodo je potrebno samo spolirat in po potrebi popravit z gelcoatom in kitom.
Spodnji del, ki je večino časa v vodi pa bi moral biti itak prej ko slej zaščiten z epoksijem tako kot preostali trup, vendar ker mislim, da je barka večji del leta iz vode tudi to najverjetneje ni potrebno.
Zgornji del krmila samo spoliraj, na spodnjem delu pa malo pobrusi in nanesi nov antifauling.
Prispevkov: 2754
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Mar 23, 2020 08:32
Stvar je v tem, da sta 'krmili' obutani. Tu na sliki se ne vidi. Zato bi rad to barval. Sam nimam pravega orodja in se ne bi lotil tega sam.
AF sem delal sam (na sliki je ravno obrušen pred nanasanjem novega) in ga bom tudi naprej.
Se pravi rad bi, da mi nekdo pokita in spricne tale krmila. To je to.
Prispevkov: 725
OdgovorNapisal/-a omas » To Mar 24, 2020 08:59
Kaj AF si lani nanesel? Pa ja drzi zdaj par let, a ne?
Prispevkov: 5971
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Mar 24, 2020 09:03
S kerga konca pa si?
Prispevkov: 2754
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Mar 24, 2020 09:24
Lani nanesel a so skoljke gor. Plus malo je obutan, rad bi ga pihnu in prej mal pokital
Iz Skofje Loke
Prispevkov: 5971
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Mar 24, 2020 10:18
Če ne najdeš koga bližje in prej, ti jih jaz lahko zrihtam nasledn tedn. Sem pa v lj večinoma.
Prispevkov: 2754
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Mar 24, 2020 10:23
Ok hvala, ravno se nekaj menim, ce se ne zmenim sva na zvezi !
Prispevkov: 6224
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Mar 24, 2020 11:15
No, 'rudder blade' pri nas imenujemo 'list krmila' :wink:
Mene pri naših jadrnicah ni preveč zanimal videz (je bilo pač 16 jadrnic v delu), kot najbrž tebe, ampak za obutano (poškodbe gel-coata, ne da bi bil poškodovan laminat pod njim) se nam je dobro obnesel 'gel coat kit', kupljen pri KAMMu.
Kolikor se spomnim, takle (povezava pod to sliko je NavtikaSport, kjer je tudi v ponudbi).
Škatla mislim da je pol kile, rabil boš pa najbrž precej manj; mi mislim da smo našo porabili do konca. Če si iz Škofje Loke, bi ga lahko imel MKN iz tvojega konca, ki obnavlja jadrnico.
Sicer če je škatla dobro zaprta, tudi ni bilo treba hitro porabiti ali zavreči (mi smo imeli te reči v hladnem, ampak ne pod ničlo, in je bilo uporabno vsaj pol leta, verjetno pa dve sezoni).
Prispevkov: 2754
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Mar 24, 2020 11:23
Hvala za info. Sam kar se tice barvanja in kitanja - tega sam nam delal. Poliram ze, tut AF sem delal sam - barvanje, raje ne.
Po forumu brska: MKN in 19 gostov
