Elektrika, elektronika, galvanika... na barkah in na splošno
Tole bo verjetno stalno v nastajanju...
Kazalo o sončnih celicah - tja moram prestaviti še precej gradiva, ki je zdaj tu nižje.
Elektrika na barki
- Za na barke je kable treba zaključiti vodoodporno; dve priporočeni reštivi: tudi pocinjeno tako, da je držalo leta; motorni je malo niže napisal, zakaj raje ne ciniti in pa kako z brezkislinskim silikonom in navadno skrčljivo bugir cevko nadomestiš tako z lepilom. In še ena z nepocinjeno - tudi s pojasnilom SR 290, zakaj je bolje tako.
Tema "Akumulator" na tem forumu zajema velik del vsega, kar zadeva električne sisteme plovil (saj to vpliva na izbiro, življensko dobo... akumulatorja in obratno). Blizu 30 strani od reševanja posameznih problemov, razčiščevanja zmotnih predstav, priporočil dobrih rešitev in tudi povezav v druge teme o istih ali sorodnih zadevah
- Novejše - kateri aku? - med odgovori so podatki o tipih, polnilnih tokovih, pričakovanih številih ciklov in podobno za novejše različice akumulatorjev.
- Tema Akumulator- življenska doba na tem forumu - razčiščevanje nekaj zmotnih predstav, dober vpogled v to, kako so svinčevi akuji narejeni, priporočila - in nekaj dobrih povezav.
- Preračun akujev na plovilu malo za hec malo za res
O energiji na plovilu - tu so zdaj prispevki, kakršne je nekoč tudi na forumu Morjeplovec objavljal Nikola T.
- Izračun potrebnega preseka kablov - atilone je pobrisal prejšnjo povezavo, jaz sem našel drugo.
Elektrika na gumenjaku - težava z njo verjetno, ko ne dela motor in ni na polnilcu - nasvet, kako začeti
- Tule je pa - dokler je Admin ne prestavi v bazo znanja - shema priporočene električne instalacije za manjše plovilo (in nekaj pojasnil in/ali dopolnitev v naslednjih postih) v isti temi
- Elektro načrt barke - in ozadje; tu pa uporaben že začetek te teme
- Snovanje in dimenzioniranje električnih napeljav na plovilu - v Angleščini na Boats.com
- Vezave akumulatorjev - starejša zgodba iz časa pred 'batery combiners', osvetli pa recimo tudi senčne strani bencinskih agregatov, razloži vrste in namembnost tipov akumulatorjev in tako naprej.
- Priklop polnilca na akumulator - nič posebnega, odgovori na nekaj vprašanj iz 2012...
- Polnjenje akumulatorjev z alternatorja - zlasti je tu dober povzetek Grega295 o akumulatorjih, polnjenju, energetski bilanci in tako naprej (večinoma iz te in drugih tem na forumu)
Priklop alternatorja z več možnimi shemami, pa še malo o kontroli pobud in tudi malo o jermenih, ki to ženejo - v bistvu je postalo nadaljevanje zgornje teme.
Nula in še kup reči (dimenzioniranje kablov zanjo in tudi sicer itn.
Zgodba z manjkajočo ničlo nekje v drobovju, zaradi katere ni hotel vžgati Tohatsu 15 in kako so jo iskali dober mesec in jo potem srečno našli
In mala poučna podobne vrste - kup težav, na koncu stik nekje znotraj kabla.
Nasvet torej: instrument v roke, odklopi kabel, pomeri, če so vsi vodniki v njem še vedno med sabo izolirani, potem nabavi konektor za ta kabel (Nikola T. bi ga znal imeti in bi ga znal biti pripravljen posoditi) in pomeri, če so vse žile še prehodne...
(Na nekaj)letni servis zaganjača - kratko, jasno... (Habibi in Marcel)
Priklop sidrnega vitla - pomen oznak na sponkah - AndrejC in Slan
O primernih močeh vitla
- od tam v temi dalje o razmerju moči vitla, debelini verige in masi barke - pa tudi sicer še marsikaj
Še malo o zaključevanju kablov za na morje, tudi menjavi kablovin podobnem (v teh temah bi moralo biti še nekaj povezav).
Zakaj mazanje električnih kontaktov s čim
mamaMicka napisal/-a: http://www.w8ji.com/dielectric_grease_v ... grease.htm
Dober clanek... v ang jeziku
- Kratek povzetek: prevodne paste ne vplivajo zaznavno na dober stik. Dober stik zagotavljajo trdno stisnjeni spoji, trajnega pa premazi ali kaj drugega, recimo termoskrčljive cevke z lepilom, kar prepreči dostop reči, ki povzročajo korozijo (kisik iz zraka, sol, vlaga...)
Elektrika na barki - Dashew
Teoretična utemeljitev od nekoga, ki snuje - in proda - odlične barke. Tako o tem, kako - kot o tem zakaj tako.
In en moj kompanjon, ki zna teorijo in je delal prakso, je še vedno - odlično utemeljeno - tu pa tam kaj pokritiziral tudi pri Dashew-u.
Sončne celice ter polnjenje aku in napajanje porabnikov iz njih
- MPPT regulator za polnjenje 2 vej akumulatorjev zadeva poleg že obdelanih reči tudi novo tehnologijo (MPPT), pa tudi stare trike z eno diodo in primerno žarnico za polnjenje dveh bank aku - tudi iz sončnih celic.
Sončne celice - 2016, heronovo pojasnilo, na koncu diligence naredil po polanc sistemu .
Sončne celice - dolga tema - tule v njej je o montaži in kje dobiti profile za montažo.
Marchi in sončne celice - v isti temi
PhotoVoltaic Education
- Odlična - delno mogoče tudi plačljiva - stran, namenjena učiteljem bodočih strokovnjakov za to področje. Angleško.
Parametri polnjenja, napolnjenosti itn. akumulatorjev - stopnja napolnjenosti, globina praznjenja, dnevna globina praznjenjal, tokovi pri polnjenju in uporabi, različni režimi polnjenja in praznjenja ter dejavniki v zvezi s tem...
Lastnosti sončne svetlobe
Polprevodniki - teorija, lastnosti... poudarek na tistih za sončne celice
Sončne celice pri uporabi - dejavniki, ki vplivajo, recimo temperatura celice...
Kako so sončne celice teoretično narejene in zakaj - teorija, dejavniki...
Izdelava silicijevih celic - od kratkega zgodovinskega pregleda do pregleda sedanjih postopkov
Sestava sončnih celic v večje celote - module - problemi in sedanje rešitve zanje
Ugotavljanje lastnosti - kaj vpliva, kako se meri, kako interpretira - za kup lastnosti.
Materiali in njihove lastnosti - kemijske, fizikalne, toksičnost... pri tem uporabljanih značilnih materialov.
Inženirske finte, preračuni... kar zadeva LED svetila
- LED Heat Sink Calculation - Simulation Thermal Design
- Nekoliko poenostavljen preračun hlajenja za LED svetila, ampak več ko dovolj za razumevanje problema.
Za ozadje pa lahko še Thermal management of high-power LEDs v Wikipediji.
Galvanika, galvanska korozija, preprečevanje...
- Kaj je galvanika - na kratko od tega, kdo sta bila Galvani in Volta naprej
- Katodna zaščita - dober prispevek - pdf "Učinkovita antikorozivna zaščita", avtor Tadej Povhe
Korozija na plovilih - marko1977 našel dober prispevek o tem in zaščiti v starem Val Navtika, avtor spet Tadej Povhe - ampak povezava tja ne dela več.
- Cink protektorji, Mercathode... in še tukaj
Cink protektorji - tudi pogled na periodni sistem elementov, nekaj o sestavi nerjavnih jekel in podobno
Kaj je galvanski izolator Zink Saver II in kdaj za kaj pride prav (ime izdelka v bistvu zavaja - temeljito pojasnilo NT)
Razno v zvezi s tem na forumu:
- Cink protektorje (pre)hitro žre
Prikop plovila na elektriko in malo presenetljiva rešitev enega žrtja cinkov
Galvanski izolator pri priklopu na omrežno napetost v temi o mercathode in galvanski izolator v temi posebej
Pregled na galvansko korozijo pri vzdrževanju krmil Jefa Rudder Systems
Statična elektrika
Hladilniki, klimatizacija...
- To je bližnjica na kazalo v temi o tem, s povezavami naprej. O nekaj načinih hlajenja in primernosti vsakega za navtiko, o porabi toka in dnevni bilanci električne energije (povezava s povezavami iz prejšnjega odstavka), pa tudi pomembnost kakovostne izolacije, vratc na vrhu hladilnika in tako naprej.
Prikolice - elektrika in še kaj
Elektronika in informatika na barki
- TV na plovilu, digitalni sprejemniki, antene -(zem. in sat)
Tema na tem forumu. Velik del kakovost za bazo znanja.
Glasba na plovilu - radio, zvočniki... ki zdržijo na morju
Radio na plovilu - dobra novejša tema o tem.
Internet na plovilu
Internet na Hrvaškem
internet dostopna točka na barki - android pad
internet skupna dostopna točka na barki - (shared...) na koncu spet android, pa še ideje o tem, kje in na čem kaj razvijati - kaže, da je linux - in njegovi sorodniki in nasledniki - (sveti) zakon
Navtične aplikacije za android, kasneje morda tudi za drugo...
- Applikacija za spremljanje plovbe - android in apple
- Kakšen (ne predrag?) računalnik za na barko za ofshore - tole je skok neposredno na Marchijev povzetek.
- AIS sprejemnik v realnem času na vašem mobilniku
AIS Spotter
- Dodatek ('ključek') za računalnik, ki daje lokacijo in sprejema AIS (automatic identification system) signale tako, da vidiš plovila z vklopljenim AIS sistemom, njihovo velikost, smer, hitrost itn.
- OpenCPN navigacijski program za različne OS na PC, začetek razprave ali, kako in za kaj vse je uporaben. Za zdaj razprava še ni zaživela.
- Points of Interest - Hrvaška za Garmin
- O skrajno različnih baterijah in akumulatorjih
- Količina energije v baterijah standardnih velikosti, a različnih kemij na http://www.allaboutbatteries.com - pa še kup drugega zanimivega tam.
- Pregled običajnih velikosti za različne kapacitete baterij, namenjeno raznim projektantom - na http://www.powerstream.com. Če koga zanima inženirski humor...
