Mini gumenjak
Vse o gumenjakih
Moderatorji: moderator, moderator2, janadino, MareC
topolsek
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 23
Pridružen: Ne Feb 17, 2008 16:58
Mini gumenjak
OdgovorNapisal/-a topolsek » Ne Jul 13, 2008 09:13
Hej,
A mogoče kdo izmed forumovcev ve kje se da dobiti "mini" gumenjake? Iščeva gumenjak, ki bi bil čim manjši-namenjen le prevozu psic iz čolna na obalo in nazaj (da niso zvečer ko pridejo spat na čoln mokri). Našla sva enega 185 cm, vendar naju zanima ali obstaja še kaj manjšega. Potrebjva le gumico in to brez zadnje opore za motor-motorja ne bova imela.
Hvala
Topolšek
dule
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a dule » Ne Jul 13, 2008 10:03
Potem pa kupi takega, ki ga imajo ponavadi otroci in je samo na vesla. Mislim, da ga lahko dobiš v vsakem malo večjem trgovskem centru.
topolsek
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a topolsek » Ne Jul 13, 2008 19:10
Oj,
Ja že. Samo ali si predstavljate dve ali pa tudi le eno rottweilerko v takšnem čolnu. Poznam te čolne in se zelo hitro prederejo in ob malo večji teži se jim tudi "odlepi" poden.
Sicer sva našla enega, vendar išče njihovega zastopnika v EU. Če mogoče koga zanima si ga lahko ogleda tukaj http://www.aakronboats.com/mini.html
Topolšek
klemen
Prispevkov: 134
Pridružen: Po Maj 28, 2007 17:01
Kraj: Podmežakla
OdgovorNapisal/-a klemen » Ne Jul 13, 2008 19:33
Dve rotvajletki in dve osebi v tale čolniček :shock: . Pomoje bo težka....
Novinec
Prispevkov: 2569
Kraj: Sailing on the world
OdgovorNapisal/-a Novinec » Ne Jul 13, 2008 22:26
Vprašanje, če bo psica želela iti v mali čoln v katerem bo morala biti sama ali pa celo dve? Glede na to, da poznam pasje življenje in pasje navade, dvomim, da bo pes ostal miren, ko se bo čoln tresel in bo pes na nogah nestabilen. Pograbila ga bo panika in se bo zasukal, pri tem bo prevrnil čolniček, itn. Ča bi bila v čočnu 4,4 feeta dva psa? Nikoli! Doma imam dve psici, neapeljski mastif in bandog. Na morje jih ne bi vlekel, ni denarja, pa vendar. Mastif ima cca 75 kg, kar vem da je več kot tvoja rotwailerka, ji je pa po tzeži podobna naša bandog psica, ki ima cca 53 kg. Oba smo že prevažali čez reko in jezero in iz izkušenj ti povem, da je vsak miroljuben mešanec bolj strpen na vodi, kot najini psi. Psi se načeloma ne bojijo vode, bojijo pa se hitrih trzljajev in nagibanj. Torej ravnotežje. In ko tega zmanjka, si ga poiščejo, včasih tudi s skokom v vodo. Psi bodo mokri, ti boš moker, itd.
Mi pse puščamo doma, ko gremo na vodo, zato nikoli ne moremo iti skupaj s sinom. Eden se vedno žrtvuje, čeprav to ni prav.
Predlagam, da si kupiš večji byboat, ki bo vsaj stabilen.
bobiboss
Prispevkov: 360
Kraj: lj-podgorica
OdgovorNapisal/-a bobiboss » Po Jul 14, 2008 10:49
v tale čolniček bi jaz vtaknil tistega ki se ga je izmislil :!: za hece v plitvini ob mirni vodi ni panike za kaj več pa absolutno NE :!: že v 1,85m dva"kužka"in oseba ki vesla je zvrhana kapa.sicer pa vidiš na morju vse živo-po pet odraslih oseb v 2do3m gumici z 4km motorčkom pa še s kakim otročkom v naročju in potem začudenje ko se kaj pripeti.ko je mirno morje še nekako gre ko pa malo vzalovi je pa štalca.
