Ventil
Vse o gumenjakih
Moderatorji: moderator, moderator2, janadino, MareC
piko
Prispevkov: 198
Pridružen: Sr Maj 26, 2010 09:23
Ventil
OdgovorNapisal/-a piko » Pe Dec 08, 2017 08:49
Gre za Zodiac Futura Mark II.
Eden od ventilov mi pušča. Ne nekje okoli ventila ampak očitno v ventilu samem. Čisto nalahko se sliši kako zrak uhaja iz tube. Kot da tista gumica v ventilu ne tesni dobro.
Ima morda kdo kak pameten nasvet?
Hvala in lep dan,
Piko
Matejc
Prispevkov: 2577
Kraj: SLO - HR, skratka EU
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a Matejc » Po Dec 11, 2017 12:44
Kontaktiraj našega Jest-a... ti bo dal kak nasvet... verjetno je treba samo pritegniti ventil z notranje strani...
Prispevkov: 664
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a igorb » To Dec 19, 2017 13:55
gumar v cerknici zamenja ventil,ni drago
franc5e
Prispevkov: 679
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a franc5e » Sr Jan 24, 2018 19:48
piko napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala in lep dan,
Piko
Hm, če so spodnji trije ventili, potem pomaga tale srednji del (trenutno nedobavljiv)
https://www.ebay.de/itm/Ventil-Ventilka ... L3xE-RzaXA
Pri zgornjih na velikih tubam pa meni sama kapa prepreči uhajanje.
Btv, kako si rešil?
.....masaža je zakon.....
piko
Prispevkov: 198
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a piko » Pe Jan 26, 2018 19:35
Šlo je za zgornji ventil.
Rešil sem tako kot ti. Drži kapa in to je to.
Piko
franc5e
Prispevkov: 679
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a franc5e » Pe Feb 09, 2018 23:24
piko napisal/-a:Šlo je za zgornji ventil.
Piko
:D 8) :D
franc5e
Prispevkov: 679
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a franc5e » Pe Feb 01, 2019 20:54
mikele
Prispevkov: 243
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a mikele » Pe Feb 01, 2019 21:20
Hvala in lep dan,
Piko
Mogoče je prišla kakšna smet ali pa sol na tesnilo, pogosto so zanič ventili tub v katere je prišla voda (predrte tube) včasih se da stvar rešiti tako, da ventil prepihaš, tesnilo narahlo naoljiš (wd40 je ok) in ga “pregoniš”. Preveriš tako, da v zaprt ventil našpricaš steleks ali milnico, ..., če se peni je ventil zanič, na poslušanje se ne gre zanašati. S pokrovčkom reševati težavo je šelebajzarsko. Napoči čas, ko je preprosto potrebno ventile zamenjati.
franc5e
Prispevkov: 679
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a franc5e » So Feb 02, 2019 16:25
Jah, sem hotel sedaj pozimi malo dopumpat, pa mi je tesnilo spodaj odneslo v tubo
https://s9.mojalbum.com/17407089_182188 ... 2683_t.jpg
tega, zato sem dal narediti na avtomobilsko polnenje.
Mikele, pokrov zelo zaneslivo drži, 2 leti bp, ....
mikele
Prispevkov: 243
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a mikele » So Feb 02, 2019 21:10
franc5e napisal/-a:Jah, sem hotel sedaj pozimi malo dopumpat, pa mi je tesnilo spodaj odneslo v tubo
Oprosti, nekoliko nerodno sem se izrazil. Vem, da pokrovček tesni, ampak z mojega stališča je takšen ventil zanič in potreben menjave. Če si ti zadovoljen je pa tudi ok.
franc5e
Prispevkov: 679
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a franc5e » So Feb 02, 2019 23:25
Saj imaš prav, še sam sem čudno gledal, da to drži. Ima pa pokrov kar debelo dihtungo in tesno se privije.. verjetno ima Piko sedaj že drugi čoln, ker je že časovna razlika velika od takrat ko je zastavil vprašanje... :P
Prispevkov: 3725
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Feb 03, 2019 10:02
Jest bom svojga Visila zrezal in pobral ventile stran, so bp, če komu pridejo prav jih lahko dobi.Če pa kdo hoče celega( malo puščata dve tubi), mu ga šenkam.Imam ga 7 let, dolžina 230, prvi lastnik. :wink:
pale
Prispevkov: 1844
Kraj: ˇljubljana
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a pale » Ne Feb 03, 2019 14:57
vzamem :lol:
Prispevkov: 3725
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Feb 03, 2019 15:12
A nis mogu bit mal prej, je že oddan :cry:
pale
Prispevkov: 1844
Kraj: ˇljubljana
Re: Ventil
OdgovorNapisal/-a pale » Ne Feb 03, 2019 15:59
bom pa drugač korpomorto naredu :lol:
