Prvi gumenjak
Vse o gumenjakih
Moderatorji: moderator, moderator2, janadino, MareC
standi79
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Pridružen: Sr Feb 20, 2013 20:07
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a standi79 » To Dec 25, 2018 10:00
AEgir napisal/-a:Kancler ne nakladaj, niti prbližn ne pije ta motor 18l. Kje si dobil ta podatek? Pri neki normalni hitrosti pije okol 12 in nč več.
Mene skrbi stanje gum? Kako vedet, ce so ok in ce me bodo drzale se vsaj 5 let?
Prispevkov: 3195
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Dec 25, 2018 10:05
50HP če je zdrav, pri polnem gasu pije 18-20 L/h.
Prispevkov: 3223
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Dec 25, 2018 10:10
Če te to skrbi si kupi čoln ne pa gumo. Ker vedno obstaja možnost da tud novo tubo nekje preparaš... za tak denar kot je tale guma ki je očitno zelo poceni dobiš spodoben čoln na katerem boš mel celo prostor in z njim plul nič slabše kot z gumo. Za moj okus celo boljše ker ne boš tolk moker in križ bo manj bolel. Seveda pa je treba pravilno izbrat trup.
KANCLER
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
Pridružen: Sr Nov 29, 2017 20:47
Kraj: Spodnji Duplek
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a KANCLER » To Dec 25, 2018 10:21
Se ti iskreno opravicujem... ce bo plul z cetrtino gasa mu res nebo pil toliko ja... to je moj prvi komentar po 1 letu na morjeplovcu in tudi zadnji, ker samo enoinisti "specialisti" dajete "pravilne" odgovore.. ta komentar sem napisal na podlagi lastnih izkusenj..
Prispevkov: 3223
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Dec 25, 2018 10:25
Kancler neki ni blo vredu s tvojim mercom. Ali propeler ali nastavitve ali kompresija, uplinjaci, semeringi.... neki vsekakor ni stimal.
Prispevkov: 3319
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Dec 25, 2018 11:37
kasaudio napisal/-a:50HP če je zdrav, pri polnem gasu pije 18-20 L/h.
Ja se strinjam. 4 takten 50 konjski tudi tam nekje. Ne pomeni pa to niti prbližn, da je to povprečna poraba takega motorja na normalnem dopustu v normalnih okoliščinah.
Kancler; strašiš človeka po nepotrebnem, razlka med 2 in 4 taktniki v porabi je, ampak niti prbližn tako drastična in samo v določenem območju obratov kjer 2 taktnik nekaj goriva meče mimo.
Razen tega je količina goriva = moč. Tako da v območju kjer ima dvotaktnik dober izkoristek in ne meče goriva preč žre popolnoma enako kot 4t.
standi79
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a standi79 » To Dec 25, 2018 17:14
Zdaj pa sem res v dielmi...
Ali naj zacnem gledat plastikk za cca 4000 eur kak fischerman? Je bolje kot gumica?
Kaj menite?
Prispevkov: 3725
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » To Dec 25, 2018 18:03
Tudi jaz sem v tem primeru bolj za plastiko.Itak je treba oba vozit na prikolici.Plastika je kompaktnejša in odpornejša tudi glede eventuelnega popravila pa tudi glede prostor, ga ima plastika več.Na gumo je treba tudi bolj pazi, saj je treba bit pazlivejši pri parkiranju, plitvinah...Imel sem primer, ko je bila gumica parkirana ob obali z ostalimi čolni pa so proti večeru otroci s palicami, na koncu pa vilice, lovili sipe pa je bil eden mal nepazljiv in ponesreči prebodel gumenjaka, seveda se je mularija takoj razbežala, čoln pa na bok.
25 KM motor ti ne bo skuril 18L.Tomos18 je kuril 8-9L, imel sem tudi Merca 50 4-cilindre 2T pa ni nikoli kuril toliko.Znal bi ti pa kak star Johnson ali Evinrude iz 80-tih let pokurit blizu 15L.
standi79
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a standi79 » To Dec 25, 2018 20:13
Ojej težka je ta odločitev ... pa se družina s 3. Otroki smo.
Dajte malo pomagat.... :(
Prispevkov: 3725
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » To Dec 25, 2018 20:40
Ja lej, ti si kapetan in tvoja je odločitev kaj boš nabavil.Imaš kar lepo družinico, zato pamet v roke.Najprej boš pomislil na varnost svoje družine, potem razmisli koliko ti dopušča blagajna, do kam lahko sežeš, ne glede na to, da se boste mal vozikali ob obali do kakih zalivčkov.Časa do pomladi je še dovolj.Vsak ti bo nekaj svetoval, na koncu je pa dločitev tvoja.Verjetno boš zvedel od vsakega kaj, kar ti bo koristilo pri odločitvi.
Prispevkov: 3223
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Dec 25, 2018 20:43
Ce te sama oblika na fishermanu ne moti je napram gumi vesoljska ladja. Tud po avtocesti gumo vozit v vetru je lahk zanimivo. Za 4k€ bos nasel spodobno plovilo za 6 oseb! Ce bos le dobro pogledal. Lahko pa tud kako pasaro pogledas ce ti je izpodrivni slog blizu.
Prispevkov: 3195
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Dec 25, 2018 21:08
Tudi jaz mam 3 otroke, z njimi plujem 30 NM levo in desno od Martinščice. Takih tur kot jih delamo, si s fishermanom nebi upal niti v sanjah. V pogledu varnosti plovbe ga ni čez gumenjaka napram fisherju za 4 jurje. Vreme je kljub vsem možnostim, ki jih danes imamo, nepredvidljivo. Groza me je, ko pomislim da čoln poln otrok na valu zajame vodo. Enkrat je tudi meni ratalo orenk zajet - bil sem na čolnu sam, čoln pa do polovice poln vode, ki je lepo v par minutah odtekla, jaz pa sem si od šoka samo en pir odprl in pičil dalje. To se je zgodilo, ko sem se v jugu vračal s Šibenika v Martinščico nekje pri Ugljanu.
standi79
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a standi79 » To Dec 25, 2018 22:30
kasaudio napisal/-a:Tudi jaz mam 3 otroke, z njimi plujem 30 NM levo in desno od Martinščice. Takih tur kot jih delamo, si s fishermanom nebi upal niti v sanjah. V pogledu varnosti plovbe ga ni čez gumenjaka napram fisherju za 4 jurje. Vreme je kljub vsem možnostim, ki jih danes imamo, nepredvidljivo. Groza me je, ko pomislim da čoln poln otrok na valu zajame vodo. Enkrat je tudi meni ratalo orenk zajet - bil sem na čolnu sam, čoln pa do polovice poln vode, ki je lepo v par minutah odtekla, jaz pa sem si od šoka samo en pir odprl in pičil dalje. To se je zgodilo, ko sem se v jugu vračal s Šibenika v Martinščico nekje pri Ugljanu.
Torej ce prav razumem imas gumico? Kako velikost?
Mi la bi to imeli na Krku v Poratu.
standi79
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a standi79 » To Dec 25, 2018 22:32
Marcel_Mastnak napisal/-a:Ce te sama oblika na fishermanu ne moti je napram gumi vesoljska ladja. Tud po avtocesti gumo vozit v vetru je lahk zanimivo. Za 4k€ bos nasel spodobno plovilo za 6 oseb! Ce bos le dobro pogledal. Lahko pa tud kako pasaro pogledas ce ti je izpodrivni slog blizu.
Torej pravis, da za 4k € se da dobit kaj dobrega? Kje svetujes, da naj gledam?
Pasara pa ne vem kako je v poslabsanju vremena in ce moras zbezat?
Prispevkov: 3195
Re: Prvi gumenjak
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Dec 25, 2018 22:51
Tu je vse napisano.
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=5719&start=60
