Solemar 48 sun sea
Vse o gumenjakih
Moderatorji: moderator, moderator2, janadino, MareC
KANCLER
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
Pridružen: Sr Nov 29, 2017 20:47
Kraj: Spodnji Duplek
Solemar 48 sun sea
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Po Dec 17, 2018 20:20
Zdravo.
Sem pred nakupom novega motorja za omenjen gumenjak. 4.8m dolzine.. max dovoljeno 90hp in max dovoljena teza motorja 165kg.. Doma imam motor suzuki df 40/60 odprt na 60 l 2018. Ki sem ga imel na Novomarju 4.30m.. Na nov gumenjak bi dal suzuki 80..
Mislite da bo prevec? Ali bi raje dal gor svojega suzuki 40/60
-suzuki 40/60 (1000ccm) 110kg
Suzuki80(1500ccm) 155kg
Ali ima slucajno kdo taksnega gumenjaka?
Hvala lp
Prispevkov: 4565
Re: Solemar 48 sun sea
OdgovorNapisal/-a kocka » To Dec 18, 2018 07:01
Čoln ima 300kg gol +motor, osebe,gorivo, krama, šlo bi vendar z 80tko gotovo boljše. Pri 60KM in 2 osebe bi bil nekje na razmerju 1KM :10kg :!:
MareC
Prispevkov: 2662
OdgovorNapisal/-a MareC » To Dec 18, 2018 07:38
jaz vedno zagovarjam maksimalno moč motorja, ki je predpisana za čoln, vedno dovolj moči, poraba nižja, ker ga ni potrebno gnati
sam bi za Solemar S&S razmislil o 80KS
UrbanBatic
Prispevkov: 76
Kraj: Castra
OdgovorNapisal/-a UrbanBatic » To Dec 18, 2018 22:05
Se popolnoma strinjam z MareC-om. Če daš trenutni motor gor (Suzuki DF40-60) boš dosegal cca. 28-30 NM/h max. (odvisno od propelerja), z 80 KM se ti končna dvigne za cca 10 NM/h nekje (ponovno je odvisno tudi od propelerja). Znaaatno se ti tudi poveča možnost natovarjanja čolna z več osebami in opremo za dnevna potovanja. Poraba na potovalni bo najbrž tam-tam s 60KM, vendar ko boš moč rabil (več ljudi, slabše morje in veter,...), bo čoln za razliko od 60KM kar lepo potegnil. Potrebno je vedeti, da ni razlike le dobre 20KM, vendar tudi 550 ccm (več navora čez cele obrate motorja).
Potrebno bi bilo tudi povedati koliko ljudi in opreme je navadno na čolnu, koliko dolge fure delaš, če voziš vedno na potovalni, ti je pomembna tudi višja končna hitrost,...
KANCLER
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Sr Dec 19, 2018 08:57
Ponavadi sma na colnu 2 ali 3 odrasli.. vcasih tudi 4 ampak redko.. veliko tudi vlacimo tubo in smucamo.. in rad imam hitrost.. Niso problem finance jaz sem v vsakem primeru takoj za 80ko.. skrbi me samo da nebi bil motor pretezek za ta coln.. ampak po proizvqjalcu gre gor max 90hp 165 kg
Suzuki 80 ima 155 kg.. rezervar 70l inox je po meri narejen da gre v prostor pod konzolo z volanom.. jaz mislim da nebi smelo bit problema no..
mikele
Prispevkov: 244
OdgovorNapisal/-a mikele » Sr Dec 19, 2018 10:50
S 60 bo avion, z 80 pa raketa.
Če ti ni panike, da greš v nakup
nove 80ke, se strinjam z ostalimi. Tubo ali pa wakerja bi pa z lahkoto vlekel tudi s 60.
Ker pa že imaš motor, bi ga bilo racionalno vsaj sprobati, če ne bo zadovoljil pričakovanj, ga zamenjaš in na forumu objaviš rezultate. V valovih ga verjetno ne boš žgal, ker te bo preveč zmetavalo, pa še mokri boste “do gat”.
Jaz imam 5.20, z e-tecom 60 in šibamo 30nm/h, mulce na wake-u pa tudi z lahkoto vlečem.
KANCLER
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Sr Dec 19, 2018 11:15
Imam 60ko ja ampak montirano na Novomarju.. nebi rad montiral dol in spet na Solemarja, vrtal luknje itd.. mislim da bo kar 80ka.. javim rezultat spomladi :D
KANCLER
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Ne Jan 12, 2020 18:29
Pozdravljeni..
Prodajamo našega Solemarja :cry: , vse je napisano v oglasu, skratka čoln je resno brezhiben in brez napak. Prodaja se izključno zato, ker imamo dojenčka starega 3 mesece in smo že kupili čoln s kabino.. lp
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID ... le=Solemar 480 + SUZUKI DF 90 20192011 for sale: 15000.-EUR
KANCLER
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a KANCLER » To Jan 14, 2020 20:35
Prodano
primorc84
Prispevkov: 558
Kraj: godnje
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Sr Jan 15, 2020 07:14
To pa je bilo hitro čestitke 2x.
en mrzu gemišt, še raje en knc terana in ena feta pršuta, na zdravje morjeplovci
Prispevkov: 7468
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jan 20, 2020 21:49
Tko je to če je plovilo ok,lastnik pošten.Papirji štimajo,ni prikritih napak in normalna cena..sicer je pa vse drago,nič se ne proda itd..
KANCLER
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Sr Jan 22, 2020 11:58
polanc napisal/-a:Tko je to če je plovilo ok,lastnik pošten.Papirji štimajo,ni prikritih napak in normalna cena..sicer je pa vse drago,nič se ne proda itd..
Res je.. poveš in napišeš vse kar je potrebno, kupec pride, pogleda in plača.. :wink:
Prispevkov: 7468
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Jan 23, 2020 17:08
Ko sem jaz avtodom prodajal, sem kupcu povedal, da če ni vse tko ko sem rekel, mu pokrijem vse stroške ogleda takoj v gotovini...pa ni blo težav..
