Hranjenje gumenjaka čez zimo
Vse o gumenjakih
Moderatorji: moderator, moderator2, janadino, MareC
Venturer
Prispevkov: 77
Pridružen: So Feb 11, 2017 21:45
OdgovorNapisal/-a Venturer » Sr Jan 16, 2019 20:55
Zdravo,
Trenutno imam zložljivega gumona 3,5m in je super kar se tiče transporta in shranjevanja, malo manj pa kar se tiče udobja, plovbe itd., in ker je seveda prisotna želja po večjem in boljšem čolnu, malo premlevam opcije o nakupu npr 5m gumenjaka s trdnim dnom in kaj vse to potegne za sabo. Zavedam se, da potrebuje prikolico, večji motor, zavarovanje itd, samo najbolj me pa zanima ali bi bilo ok če bil tak čoln parkiran čez zimo (in ko ni v uporabi) doma pod nadstreškom ob hiši? S tem bi bil čoln zaščiten pred soncem in dežjem.
Skrbi me predvsem kako nizke temperature vplivajo na pvc ali hypalon in kolikšno je pričakovana življenska doba tub, če čoln prezimuje zunaj pod streho?
Zanima me tudi kje hranite svoje gumenjake lastniki le teh.
hvala in lp
dj75
Prispevkov: 80
Re: Hranjenje gumenjaka čez zimo
OdgovorNapisal/-a dj75 » Če Jan 17, 2019 07:11
Pod kozolcem...
mikele
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a mikele » Če Jan 17, 2019 08:00
Venturer napisal/-a:Zdravo,
hvala in lp
Pod nadstreškom bo ok, paziti je treba na kondenziranje vlage pod cerado zaradi nastanka plesni. Sigurno pa je hramba v garaži bolj ustrezna.
Pri csm tubi bi bilo mogoče smotrno preprečiti stik pcv cerade s tubo.
Svojega hranim v garaži.
sealine
Prispevkov: 183
Pridružen: To Apr 03, 2012 16:19
OdgovorNapisal/-a sealine » Po Jan 21, 2019 11:31
Do sedaj sem hranil gumenjak zunaj le zavil sem ga v cerado in pustil zunaj. Letos sem dobil pokrit prostor, nekakšen skedenj in imam čoln pod strehno, če se da je vsekakor boljše, če je čoln pod streho in nekje noter.
Venturer
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a Venturer » Če Jan 24, 2019 05:36
Ok, hvala za mnenja, se mi je zdelo da bo tako. Izgleda, da je za hranjenje zunaj pozimi potem boljsa izbira plastika, ceprav so mi gumenjaki ljupši, so pa plasticni colni vsaj nekoliko cenejsi.
Prispevkov: 3464
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Jan 24, 2019 07:16
Ce je guma zunaj na prostem se ob hladnem zrak skrci in tube so ohlapne. Potem kipne meter snega in te tube mecka pod tezo snega. Seveda je materjal majn prozen in posledicno lahko cez cas opazis mikrorazpoke v obliki gub ki jih je naredil sneg. Pri novem se ne vidi. Pri kakkem ki je pa dal na tak na in skozi 10 ali vec zim pa ja.
Sagad
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
Pridružen: Ne Jul 08, 2018 13:03
OdgovorNapisal/-a Sagad » Če Jan 24, 2019 17:26
Jaz imam obešenega pod nadstreškom z gurtnami.Na prepihu nobene vlage,upam da je vredu tak,za enkrat ne kaže slabo.
DREAMS
Prispevkov: 168
Pridružen: Ne Jun 14, 2009 22:49
OdgovorNapisal/-a DREAMS » Če Jan 24, 2019 18:49
Nudim ugodno hrambo v zaprtem prostoru. Več na ZS.
