sacs 440
Vse o gumenjakih
Moderatorji: moderator, moderator2, janadino, MareC
grozdje
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: Če Mar 10, 2016 16:57
sacs 440
OdgovorNapisal/-a grozdje » Sr Jun 05, 2019 13:31
nabavil sem Sacsa 440 letnik 2003 in me zanima ali ima varnostni ventil na tubusih ? Ko sonce se dodatno napolni tubuse, ali ventil avtomatsko spusti malo zraka, da tubusi ne pocijo ali ne ?
Hvala LP
sealine
Prispevkov: 175
Pridružen: To Apr 03, 2012 16:19
Re: sacs 440
OdgovorNapisal/-a sealine » Pe Jun 07, 2019 09:08
Nisem še slišal, da lahko hypalon poči od sonca?
Piki
Prispevkov: 2092
Kraj: Ljubljana-Opatija
Re: sacs 440
OdgovorNapisal/-a Piki » Pe Jun 07, 2019 09:31
Ponavadi obstaja tak varnostni sistem. Predlagam, da tubuse do trdega napolniš na soncu.
mikele
Prispevkov: 259
Re: sacs 440
OdgovorNapisal/-a mikele » Pe Jun 07, 2019 10:20
Piki napisal/-a:Ponavadi obstaja tak varnostni sistem. Predlagam, da tubuse do trdega napolniš na soncu.
Nima varnostnih ventilov, pa ni nič narobe, da je tako, so sama jajca z njimi. Ne bo kar počil na soncu. Delovni tlak gumenjaka je cca. 0,2-0,25 bara, torej, če boš poskrbel, da bo tlak čez dan okrog 0,25 bara, te nima kaj skrbeti (zjutraj bo tuba mehka, ker je verjetno temno siv, pa jo kar pusti pri miru, čez dan bo spet ok).
Prispevkov: 3881
Re: sacs 440
OdgovorNapisal/-a janadino » Pe Jun 07, 2019 12:30
Ko maš čoln v vodi in ob največji vročini ga napumpaj na primerno trdoto, ko pa ga boš dajal ven in bo slučajno na soncu pa raje izpusti malo zraka ven pa nebo nikoli problemov.
sealine
Prispevkov: 175
Re: sacs 440
OdgovorNapisal/-a sealine » Sr Jun 12, 2019 10:10
Kako pa veste koliko tlaka je v tubusih?Imam ročno tlačilko in ne vem kako bi lahko preveril tlak?
mikele
Prispevkov: 259
Re: sacs 440
OdgovorNapisal/-a mikele » Sr Jun 12, 2019 10:46
Jaz uporabljam digitalni manometer za preverjanje tlaka, so tudi analogni. Dobi se ročna in nožna pumpa z manometrom. Če karkoli od tega potrebuješ, mi javi na zs.
Je pa odvisno, katere ventile imaš, pri nekaterih je treba prirediti nastavek pumpe.
franc5e
Prispevkov: 722
Re: sacs 440
OdgovorNapisal/-a franc5e » Sr Jun 12, 2019 14:08
sealine napisal/-a:Nisem še slišal, da lahko hypalon poči od sonca?
Meni je počil ... :?
gumotex 2
.....masaža je zakon.....
bozo
Prispevkov: 163
Pridružen: So Jan 28, 2012 14:41
Kraj: Sežana
Re: sacs 440
OdgovorNapisal/-a bozo » So Jul 13, 2019 11:03
Tube nafilam vedno po občutku... kakih 10 let to deluje.. in sicer v vodi v ko je fajn toplo na soncu toliko da je po občutku tuba trda in lahko normalno hodiš po njej... ne pa da je nabita, trda kot kamen, normalno je zjutraj in zvečer bolj mehka..
