Odprtje motorja in kateri motor?
Vse o gumenjakih
Moderatorji: moderator, moderator2, janadino, MareC
Stopi
Prispevkov: 637
Re: Odprtje motorja in kateri motor?
OdgovorNapisal/-a Stopi » Po Nov 18, 2019 13:41
franc5e napisal/-a:Res je, yamaha je top, samo pod 1300 eur za 15 ks bo tezka, tudi tohatsu za dobre pare je ok, sem videl na avstrijskem oglasniku 2t tohatsu 15 ks 2t 2005 cca kot nov za 750 eur, samo je bil gor samo kako uro....
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID ... 01699.-EUR
A ni bilo pred kratkim rečeno, da hrvaško podjetje PRO NAUTIKA rado ogoljufa kupce s prirejenimi podatki in navitimi cenami?
viewtopic.php?f=18&t=25096&hilit=pro+nautika
franc5e
Prispevkov: 681
OdgovorNapisal/-a franc5e » Po Nov 18, 2019 17:01
Stopi napisal/-a:
http://morjeplovec.net/forum/viewtopic. ... ro+nautika
Ups, nisem videl, vedel.... :oops:
.....masaža je zakon.....
franc5e
Prispevkov: 681
OdgovorNapisal/-a franc5e » Po Nov 18, 2019 17:07
Drugače pa dober star dvotaktnik 15 ks, ki prebavi vsako gorivo, bo čist ok za 3 tedne, če pa je denarja, pol pa tudi panike ni :D
2t
https://www.ebay.de/itm/Ausenborder-15- ... SwWptdhdNX
4t
https://www.ebay.de/itm/Bootmotor-Ausen ... SwadNddlgG
Kuhan_Vinček
Prispevkov: 141
Pridružen: Če Maj 23, 2019 22:24
OdgovorNapisal/-a Kuhan_Vinček » Po Nov 18, 2019 18:10
@stajerc9
Odprtje Suzukija 9.9 na 20 KM te pride 450 EUR.
Je pa ob tem priporočljivo menjati še eliso (cca 50 EUR), saj boš s tovarniško ob povečanju moči dosegel omejevalnik obratov.
Več o tem pa tukaj:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?f=25&t=24778
jozko
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a jozko » Po Nov 18, 2019 18:38
franc5e napisal/-a:Drugače pa dober star dvotaktnik 15 ks, ki prebavi vsako gorivo, bo čist ok za 3 tedne, če pa je denarja, pol pa tudi panike ni :D
Pri teh starejših dvotaktnikih iz tujine, je lahko problem vpisa v vpisnik čolnov, saj morajo biti izplnjeni nekateri pogoji :idea:
franc5e
Prispevkov: 681
OdgovorNapisal/-a franc5e » Po Nov 18, 2019 18:51
Itak, boljši novejši, manj problemov, je pa starejši ze moral biti nekje vpisan.. maš prav....
stajerc9
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Sep 04, 2019 19:02
OdgovorNapisal/-a stajerc9 » Po Nov 18, 2019 20:56
@franc5e
Nebi rad, da te tiste 3 tedne ko ze celo leto cakas da njih da pridejo in da malo odmoris, da te kje motor izda in imas pokvarjen dopust, zato rajsi placam na zacetku malo vec (cca 300-500€) pri nakupu motorja kot pa da toliko cez cas zdevam v njega. Saj zaradi mene je lahko tudi letnik 2003 ampak ne pa da ima prevec ur za sabo. Ce bom kupoval rabljenega bom sigurno uzel enga štrukčkota zram sebe da bo povedal ja ali ne in ce je vreden te cene. Vsekakor pa hvala za nasvete :D
@kuhanvincek
Tudi to je ena opcija, ker je vec izbire vsaj znotraj slovenije rabljenih 10km motorjev kot pa 15 ali 20. Ce motor odpres iz 9,9 na 20km, ga torej pojačaš na maksimalne obrate, kar tovarniško verjetno ni narejeno ane ampak zanima me ali z odprtjem motorja le temu kaj škoduješ??? Do kaksnih tezav lahko pride zaradi odprtja, ce sploh? :roll:
Kad' smo se kao deca igrali nemci-partizani, niko nije 'teo da bude nemac.. A sad :)
Kuhan_Vinček
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a Kuhan_Vinček » Po Nov 18, 2019 22:53
@stajerc9
Na SLO trgu je novi (od letnika 2015 naprej) Suzuki 9.9 edini, ki ima enako glavo motorja (komponente in volumen so identične) med 9.9, 15 in 20 KM motorji.
Z "odprtjem" ne boš motorja obremenil popolnoma nič izven tovarniških specifikacij, saj je edina razlika med 9.9, 15 in 20 KM različicami računalnik (ECU enota, ki nadzira timing vžiga in količino vbrizganega goriva in verjetno še kaj) ter dušilna loputa za zrak.
Ter seveda elisa.
Najprej pa si moraš seveda postaviti budget, znotraj katerega boš iskal motor. Potem pa ti priporočam, da izbereš opcijo, ki ti najbolj ustreza. Odvisno kakšen tip človeka si.
Sam sem bolj ziheraš, zato raje kupim 1x v redu stvar in potem lepo skrbim zanjo, da mi dolgo služi.
Prispevkov: 4566
OdgovorNapisal/-a kocka » To Nov 19, 2019 18:53
Ja saj tale Suza je super, samo je 4T (teža)in vprašanje kako je z njegovo krmno steno oz. povezavo z njo!
stajerc9
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a stajerc9 » To Nov 19, 2019 20:49
Ja obadva prejsnja lastnika sta imela gor 20hp kar je maksimum za ta coln, pa sta rekla da je mogoce boljse 15km ker je bil 20km ze premocan. Je pa krmna stena preventivno ojacana z dvem zeleznim spojom med zadnjo desko in krmno steno. 15 bo max kar bom gor tisal.
Kuhan_Vinček
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a Kuhan_Vinček » Sr Nov 20, 2019 19:40
kocka napisal/-a:Ja saj tale Suza je super, samo je 4T (teža)in vprašanje kako je z njegovo krmno steno oz. povezavo z njo!
Suze 9.9 do 20 KM tehtajo 44 kg (s kratko nogo).
Google pravi, da 2T Yamahe 20D iz leta 2005 tehta 48 kg...
Tako da ja. 4T so preko palca težji, samo so skozi leta proizvajalci pridno "skubili" težo z novih modelov.
V glavnem, ko sem kupoval motor za svoj čoln - 3 m zložljiv gumenjak Honwave T30 - me je tudi skrbelo glede teže.
Ampak mi je David (Navtika Rožej) zagotovil, da ni razloga za skrb - največji stres na krmno steno deluje tik pred izglisiranjem, ko pa glisiraš, pa so obremenitve manjše.
Je pa res, da ne vem kolikšen je vpliv, ko je v čolnu več ljudi in se pluje čez valove. Takrat je verjetno krmna stena dodatno obremenjena.
Nazadnje spremenil Kuhan_Vinček, dne Sr Nov 20, 2019 21:41, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4566
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Nov 20, 2019 20:31
To je zavidljiva teža, moj Tohi 15 2T, jih ima 41kg res pa opažam varčevanje z materialom na vsakem koraku pri vseh panogah. Npr. Tohi 15 2T 2003 ima močnejšo glavno in propelersko gred kot pa 4T 30KM. Alu ohišja so verjetno tudi tanjša, več je plastike, še pokrovi so lažji.
