Podaljšek krmne stene (stopnica)
Vse o gumenjakih
Moderatorji: moderator, moderator2, janadino, MareC
KANCLER
Prispevkov: 61
Pridružen: Sr Nov 29, 2017 20:47
Kraj: Spodnji Duplek
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Po Jan 06, 2020 11:28
Pozdravljeni
Zanima me ali je kdo na svojega gumenjaka dal dodatno montirati te podaljške kot so na sliki.. imate kakšna priporočila, komu bi to dal montirati in pa če se da te podaljške kje pri nas kupiti..
Hvala lp
UrbanBatic
Prispevkov: 83
Kraj: Castra
Re: Podaljšek krmne stene (stopnica)
OdgovorNapisal/-a UrbanBatic » Po Jan 06, 2020 15:17
Lastnika tega Solemarja poznam in ga lahko povprašam, če želiš. Ugibam pa, da so nekoč bili del dodatne opreme in glede na trenutno ponudbo Solemarja tega ne delajo več original.
Osebno bi pa raje šel v izdelavo inox podaljška, saj se ob plezanju iz vode na koncu ustvarja velik moment in popokan gelcoat ni ravno preveč lepo videti (vlakna dihajo nekaj malega, gelcoat pa ni ravno pristaš tega). Najbrž bi ga potem moral obleči po vrhu s kakim Flexiteekom ali kaj podobnega.
Si že kaj meril koliko široko plancetto bi lahko dal na zrcalo in pod kakšnim kotom se ti oža? :)
Tako na uč je tudi Evinrude ožji od Suzukija-govorim na pamet. Tudi to zna še malo zožat zadevo. Pa razlika šriine med B54 in 48. Da ti ne na koncu pride ožje kot lestev. :)
Na ITA forumih lahko poiščeš, če je mogoče kaj pod 'plancette di poppa'.
KANCLER
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a KANCLER » Po Jan 06, 2020 15:56
UrbanBatic napisal/-a:Lastnika tega Solemarja poznam in ga lahko povprašam, če želiš. Ugibam pa, da so nekoč bili del dodatne opreme in glede na trenutno ponudbo Solemarja tega ne delajo več original.
Hvala za odgovor.
Ja tudi jaz mislim, da je to bilo takrat kot dodatna oprema že tovarniško narejeno.. imam v planu inox, saj tako kot si omenil je zadaj bolj malo prostora.. cca 18 cm bi lahko bila stopnička.. (Suzuki je konkretno širši). V primeru da prevrtam krmno steno in dam skozi vijake s čem je najboljše zapolnit luknje oz. Pri glavi vijaka in matici da je vodotesno?
UrbanBatic
Prispevkov: 83
Kraj: Castra
OdgovorNapisal/-a UrbanBatic » Po Jan 06, 2020 17:01
KANCLER napisal/-a:Hvala za odgovor.
Mi smo dali kar Sikaflex 291. Zaenkrat je ok. Dobro bi bilo dobiti še kako mnenje, vendar je res zimsko spanje tu gor. :shock:
Mogoče si pogledaš še kak Kent, če je v kremni barvi.
Prispevkov: 4174
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Po Jan 06, 2020 17:02
Kent ali Sika, oboje je temu namenjeno :wink:
mikele
Prispevkov: 268
OdgovorNapisal/-a mikele » Po Jan 06, 2020 17:21
Kent je kar prava zadeva, sam uporabljam quick seal, vse ostalo se je izkazalo za eno sranje.
boris1
Prispevkov: 654
OdgovorNapisal/-a boris1 » Sr Jan 08, 2020 16:43
Merbenit MB 55 prava in poceni zadeva.
Boris
