Vodni skuter
DavidB
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe Jul 06, 2018 12:12
Vodni skuter
OdgovorNapisal/-a DavidB » Pe Jul 06, 2018 15:24
Zanimam se za nakup vodnega skuterja, pa me zanima kaj izbrati... Saj je ponudba velika in cene zelo različne. Pri renta Jet me je najemadojalec opozoril da, če bom kupil naj vzamem sea-doo.. Zaradi zračnega hlajenja, če sem ga prav razumel... Rabil bi pa da ima tudi kaj placa za prtljago .. Med katerimi naj izbiram?
Hvala za odgovore in lep pozdrav
David
Prispevkov: 3639
Re: Vodni skuter
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jul 06, 2018 15:55
Ne zračno ampak closed loop. To pomen da ma kot avto zaprt sistem in antifriz ter sladko vodo not, spodaj pa ima neko ploščo, ki jo ta antifriz greje, morska voda pa hladi. Skratka sol se ti ne pretaka po motorju kar je super in bolš kot če se ti.
Prispevkov: 3280
Re: Vodni skuter
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jul 06, 2018 15:57
Pri outboardih se tudi... pa kaj.. V čem je fora pol?
Prispevkov: 8716
Re: Vodni skuter
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Jul 06, 2018 16:01
Načelno je boljše, manj korozije, manj problemov, motor je lahko bolj vroč, kar poveča izkoristek, itd...
V večini primerov pa je v navtiki tako, da vzamejo nek bazični motor od avtomobila/motorja in ta se seveda hladi z antifrizom, ki ga hladi zrak za prednjo masko avtomobila... Če to porineš v čoln, ni druge, kot da dodaš izmenjevalec, ker današnji motor z alu deli ne bo preživel slane vode... Izjema je samo prastari GM, ki v miljonskih serijah z odprtim sistemom hlajenja prede po svetu pod oznako Mercruiser in Volvo Penta... Ampak to je bil stari motor, komplet "gusast", ne samo blok, tudi glave, pa normalno izpuhi...
Prispevkov: 3639
Re: Vodni skuter
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jul 06, 2018 16:22
Outboarde je treba občasno sprat pol z iverocleanerjem čene je not solnokamena veselica :)
Načeloma vela, da je closed loop boljši sistem kar pa ne pomeni nujno, da je open loop slab.
DavidB
Prispevkov: 2
Re: Vodni skuter
OdgovorNapisal/-a DavidB » Pe Jul 06, 2018 16:46
Torej to so tej kateri imajo rotax motorje vgrajene?
So samo v see-doo jih ali tudi druge znamke uporabljajo ta sistem?
Prispevkov: 3639
Re: Vodni skuter
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jul 06, 2018 17:44
corleone4865
Prispevkov: 19
Pridružen: Po Avg 06, 2018 15:57
Re: Vodni skuter
OdgovorNapisal/-a corleone4865 » Pe Avg 31, 2018 12:27
Živeli!
Mene pa zanima,če se lahko vozim z vodnim scoterjem v Italiji in kaj moram kot tuj državljan plačat.Ali je to plovno dovoljenje ali je še kaj dugega.Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem.
