ALI PRINCE 475 ALI COASTLINER 475 ?
RokF
Prispevkov: 62
Pridružen: Sr Feb 07, 2018 14:10
Re: ALI PRINCE 475 ALI COASTLINER 475 ?
OdgovorNapisal/-a RokF » To Dec 04, 2018 15:52
Tudi na HR zgleda dražje: http://www.bravo-makarska.com/default.asp?cms=GIGGEG
Val navtika je imela test https://www.val-navtika.net/article/prince-475-open/ pa bi bilo fino če ima kdo da deli omenjen članek.
Verjetno je res bolje dat gor 70km motor (1.500ccm, 4 cilindri ...
mrdaco
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a mrdaco » Sr Dec 05, 2018 08:09
Jaz sem mislil prvo dat 60tko gor. Predvsem zaradi cene. Pa Suzukija 60ks meseca maja nikjer v europi več ni bilo za dobit. 70tka pa je za cca jurja in pol dražja. Ampak smo se vseeno nekako zmenili še za kako drugo ugodnost, da sem se potem odložil za 70tko. Sigurno pa je razlika med motorjema občutna, čeprav številke ne kažejo tako. Poraba še vedno sprejemljiva, saj se vozi pretežno na 4000 obratih. Takrat doseže z mano, ženo in dvema mulcema 40km/h ob mirnem morju. V glavnem nimaš občutka da bi se motor matral.
V tej številki Navtike, v bistvu ne piše nič oprijemljivega, saj so v času testa imeli močno burjo, in od plovnih lastvnosti so omenili samo rodeo, kako da ne, saj se vidi že na sliki kako visoki so valovi.
RokF
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a RokF » Pe Dec 07, 2018 15:51
AEgir napisal/-a:Oki boats Barracuda 434 in 545 sta tudi luštna čolna v tem stilu.
ja tale barracuda 545 zgleda huda (podobno quicksilverju 555 open) ampak tudi hudo drago. Za ceno čolna dobim italmar17+motor.
Se priporočam za kak oglas rabljenega italmar17. Hvala
Prispevkov: 3639
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Dec 07, 2018 16:41
RokF
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a RokF » Po Dec 10, 2018 13:37
Hvala. Če razumem pravilno je to nov čoln za ceno 9.500 in kombo z 40hp motorjem 14.390. Hmmm tole se mi zdi se dražje kot tu oz. tam tam nekje.
Prispevkov: 3639
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Dec 10, 2018 16:30
stangarbojan
Prispevkov: 71
Pridružen: To Jan 02, 2018 16:18
Kraj: jajce
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » So Dec 15, 2018 23:19
Strinjam se,na forumu se res lahko marsičesa naučiš in si predvsem lahko izmenjaš izkušnje..
Je pa tu "neki Morosito",ki pravi če "ne spoštuješ" forumašev,se spelji stran.Po mojem si pojedel
kakšen leksikon preveč,poskusi razumeti tudi "da imajo vsake oči svojega malarja",seveda pa
tudi "vsaka šola nekaj košta".....in tudi zaradi tega obstaja ta forum.
Nekateri kupujejo jahte(na lizing....),drugi s prihranki "sranje" kot sam praviš....,tako pač je......
Vsem pa želim lepe praznike in mirno morje
Coastliner
Prispevkov: 3831
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Dec 16, 2018 09:45
100% se strinjam s tvojim mišljenjem.Vsak po svoje boga moli, eni tako eni drugače, zato pa je forum, da se najdejo tudi sorodne duše.
Prispevkov: 8716
OdgovorNapisal/-a admin » Po Dec 17, 2018 14:26
Nakup kateregakoli novega plovila je precej riskanten, vsekakor nikoli ne veš točno kaj kupuješ...
Pri večjih je mogoče malo lažje, ker se ponavadi kupuje v vodi in se pred nakupom naredi tudi kakšen "krog"...
Vsekakor bi ti priporočal, da tudi ti narediš eno testno plovbo in vidiš, če ti zadeva odgovarja! Glede same kvalitete in pa mirnosti plovbe ti lahko povem iskreno, da nekih velikih razlik enostavno ni! Vsak gliser, ki se danes prodaja v nekem cenovnem rangu pluje zelo podobno. Seveda so razlike, vendar je vse relativno... Kakšen malo ožji bo bolj miren na valu pri plovbi, pa se bo zato malo bolj gugal v zalivu... Pač ni idealne rešitve, trupi pa so kot sem rekel, več ali manj vsi podobni kot jajce jajcu! Danes enostavno ne delajo več razvoja na trupu, vzamejo nek preverjeni standard in vedno so v rangu 10% vseh ostalih!
Druga zgodba pa je samo pri dražjih plovilih, nikakor to ne preberi kot "večjih plovilih", temveč samo dražjih!!! Če boš npr. gledal kakega gumenjaka ZAR je to malo bolj sofisticirano vse skupaj, čeprav ni direktne primerjave s Prince ali Coastliner, vendar...
Moje mnenje je, da boš s katerimkoli plovilom zadovoljen, lepo boš plul po mirnem morju, po dnevnem valu maestrala pa bosta oba premala in boš pač malo bolj poskakoval! Razlike med tema dvema in tudi ostalimi znamkami bodo izredno male, kot sem že napisal. Bo pa večja razlika, če si boš enega lepega dne privoščil zamenjavo za meter daljši čolnič, to pa je razlika potem.
stangarbojan
Prispevkov: 71
Kraj: jajce
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » Po Dec 17, 2018 16:01
Zahvaljujem se Adminu za pošten in korekten odgovor na vprašanje za kakšen čoln se nekdo odloča,za razliko "nekoga " na tem forumu,ki skoraj vsakega pošilja na ono stran Kopra(Italija).
Coastliner
VINKO
Praporščak
Prispevkov: 32
Pridružen: Če Sep 15, 2011 08:36
Kraj: celje
OdgovorNapisal/-a VINKO » Ne Dec 30, 2018 20:02
Hvala Adminu za korekten odgovor na to temo.
stangarbojan
Prispevkov: 71
Kraj: jajce
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » Ne Dec 30, 2018 23:25
Zanimivi komentarji in primerjava,oba pa sta fishermana in enake dolžine,tako da.......????
Bi pa želel,da se mi oglasi kakšen lastnik Coastlinerja,da si izmenjava izkušnje.
Vsem morjeplovcem in adminu pa želim SREČNO 2019
Coastliner
