Zapikana svečka
Bertitauhec
Prispevkov: 60
Pridružen: To Jul 09, 2019 16:07
Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a Bertitauhec » Pe Jul 26, 2019 10:05
Imam problem. Pri 2t mercury motorju 60 KM starejši letnik 3 cilindre, mi je že dvakrat zapikala zgornja svečka. Ko jo vzamem ven je na njej obloga sive barve( garež ) verjetno, medtem ko sta drugi dve normalno malo vlažni in normalno mastni kot morata biti. Olje Quicksilver prvic, drugič nova svečka olje castrol enak rezultat. Kompresija je res na zgornjem cilindru malo manjša 8,9 bar ostala dva9,3 bar. Mešanica 2%. Prosim za vaša mnenja. Hvala
Prispevkov: 3523
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jul 26, 2019 11:46
Uplonjaci so izpravni? Ce so potem poskusi menjat vzigalne tuljave med sabo. Ce bo potem na drugem cilindru ta pojav mas odgovor na dlani.
Prispevkov: 3397
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Pe Jul 26, 2019 22:00
Siva "zapikana" svečka pomeni, da je ta cilinder dobil premalo bencina. Tisto "zapikano" je materijal iz bata, cilindra in batnih obročkov, ki ga je oblok potegnil na sebe in navaril mostiček na svečki. Če ni vplinjač razštelan, je zabita šoba. Čim prej popravi, ker bo slej ko prej zaribal.
Bertitauhec
Prispevkov: 60
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a Bertitauhec » So Jul 27, 2019 00:41
Frgazerja sta dva. Zgornji večji mislim da za dva zgornja cilindra spodnji manjsi pa za spodnji cilinder. Nevem točno. Kako mu pa naštelam več bencina samo za zgornji cilinder ? Hvala.
Prispevkov: 3523
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Jul 27, 2019 08:11
Preglej tudi reed valve da ne puščajo ker tam lahko gorivo uide nazaj proti uplinjaču namesto v izgorevalni prostor.
Prispevkov: 3397
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Jul 27, 2019 09:48
Mastna in malo vlažna svečka je zalita svečka! Spredaj okrog elektrod mora biti lepe svetlo rjave barve, ki vleče na sivo. Če je po obodu okrog črna, je prebogata zmes. Dober majster ne rabi lambda sonde, zmes ti nastavi po barvi svečke.
Kot pravi Marcel, imaš verjetno nekje z uhajanjem zraka in srednji cilinde je zalit, zgornji pa suh, ker "se zlije" v spodnjega.
Če ti nekje med uplinjačem in prostorom pod izgorevalno komoro pušča zrak, je lahko motor preveč suh in bo pod polnim plinom zaribal, pa ti vseeno pokaže črno svečko, ker bo nekaj trenutkov pred zaustavitvijo motorja ob minimalnem plinu zalilo mašino.
Očetu se je desetletja nazaj enkrat dogajalo pri 25 Yamahi, da je bila gornja svečka preveč suha, a se ne spomnim več zakaj. Mislim, da je bilo nekaj narobe z membrano v bencin pumpi, smeti al neki takega, ne vem več.
Prispevkov: 3523
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Jul 27, 2019 23:18
Lahko je tud zgornji semering.
Prispevkov: 3834
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Jul 28, 2019 09:06
Glede na to da ma dva fergazerja za 3 cilindre je to zelo specifičen motor in kot tak ni za šraufat na pamet oziroma dvomim, da boš čez palec poštimal.
Prispevkov: 3523
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Ne Jul 28, 2019 12:37
Ni dost drugac kot pri 4 cilinderskem kjer sta dva carba. Sam ne sme bit neznank.
primozvel
Prispevkov: 134
Pridružen: To Jun 05, 2012 21:08
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a primozvel » Ne Avg 11, 2019 16:00
Imam podobno težavo imam mercury60 3cil 2taktni. In 3karburatorje kar naenkrat pri polnem gasu izgubil moč obrati na na2300 nič več. Pogledal svečke zgornje dve lepo rjavi spodnja črno siva. Sum na spodnji krb. Očistil vse tri nič konkretnega sestavil dela po približno 5km glisiranja zopet isto vozil na 4100 obratov. Kaj bi bilo to?
Piki
Prispevkov: 2119
Kraj: Ljubljana-Opatija
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a Piki » Ne Avg 11, 2019 16:44
Imaš iskro na vseh 3 svečkah? Preglej še črpalko goriva in hlajenje, če ne bo bolje, bi jaz meril kompresijo na vseh cilindrih.
primozvel
Prispevkov: 134
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a primozvel » Ne Avg 11, 2019 17:03
Črpalka obnovljena v uprabi 3 sezono iskra je batni obročki menjani v uporabi 3 sezono kontrolni curek dober
Piki
Prispevkov: 2119
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a Piki » Ne Avg 11, 2019 19:19
Termostat? Kljub menjavi obročkov še enkrat izmeri kompresijo, to je spremenljiva zadeva...A motor sam dela mešanico?
primozvel
Prispevkov: 134
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a primozvel » Ne Avg 11, 2019 19:56
Ja dela sam mešanico. Termostat je 3 sezona v uporabi
Sem na ddopustu tako da imam samo nujno orodje
primozvel
Prispevkov: 134
Re: Zapikana svečka
OdgovorNapisal/-a primozvel » To Avg 13, 2019 15:43
Koliko časa dela dvotaktni motor brez olja sumim na odpoved mišelatorja
