Izbira propelerja za Mercury 25
Prispevkov: 3498
Re: Izbira propelerja za Mercury 25
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Okt 17, 2019 23:23
Mogoče rabi pa t.i. "revolucionarni propeler" :mrgreen:
Če je gliser kupi en motor primeren za gliser ne za pasaro in ne komplicirat s propelerjem. Propelerji so nianse, ne rešitev tega da te pasara s 5 konji dol poč do cresa.
Prispevkov: 3208
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Pe Okt 18, 2019 06:42
Mercuryjev kalkulator za 1 tono skupne mase pravi naslednje:
- propeler 10,375 x 11
- 5.500 rpm
- hitrost 23 mph
To bo torej polizpodrivna plovba in res nabavi krepko močnejši motor. 40 hp je spodnja meja.
Prispevkov: 3238
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Okt 18, 2019 09:23
https://youtu.be/iMXsKO9QYJc
Naj ti bodo skandinavci za zgled.
Eh jaz se po temle nebi preveč zgledoval. Nabil je gor 200 hp makino, ni pa ostalih stvari porihtal -> čoln mu z nosom naprej rije po vodi.
FlashLight
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne Okt 13, 2019 21:30
OdgovorNapisal/-a FlashLight » Pe Okt 18, 2019 09:26
Uffff, hvala za ta izračun. Kolikor se spomnim mislim da je barka cca 350kg. Pa motor, 3 odrasli en otrok, tam do 800kg z vso opremo.
Pa se ta motor da predela al je bolje nabavit drugega.?
branevrankar
Praporščak
Prispevkov: 32
Pridružen: To Jun 20, 2017 16:32
OdgovorNapisal/-a branevrankar » Pe Okt 18, 2019 09:55
FlashLight napisal/-a:Uffff, hvala za ta izračun. Kolikor se spomnim mislim da je barka cca 350kg. Pa motor, 3 odrasli en otrok, tam do 800kg z vso opremo.
Bolje nabavit drugega.
Cisto enaka zadeva kot pri avtomobilih. Folk kupi 2,0d mlincek potem pa tuhta kako bi ga navil na iste konje kot jih ima npr. 3.0d... saj se da, vendar ne zdrzi dolgo.
Prispevkov: 3498
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Okt 18, 2019 11:34
kasaudio napisal/-a:
Te weslingi so popularni v skandinaviji. En drug Norvežan je z yamaho 90 na jackplate isti čoln spravil čez 50 vozlov.
Tko da se očitno da kar velik pridobit na družinskem gliserčku z jackplato in pravim rezilom. :)
Če men rata pridt na 40 vozlov bom zelo vesel.
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Okt 18, 2019 13:40
Sam poglej si ti to dno kak je pravilno narejeno. Tale lahko gre tolk ja.
primorc84
Prispevkov: 564
Kraj: godnje
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Pe Okt 18, 2019 13:41
Oj ma kaj ta peta je original taka na 90?
90 zgleda normalno ma unih 200 pa ima rit v vodi za družinski čolniček ne bi mel.
en mrzu gemišt, še raje en knc terana in ena feta pršuta, na zdravje morjeplovci
FlashLight
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a FlashLight » Pe Okt 18, 2019 13:56
No jaz pa ziher nimam takega dna.
Moj ima prelomice, a niso niti blizu tako izbočene, bolj rahli prhodi iz enega kota na druzga. Nisem še uspel slikati, jutri mogoče, če ne bo premrzla voda, da zaronim pod čoln. Drugače lahko edino eno stisnem od zadaj, če se bo kaj videlo.
Na tej sliki se bolj bogo vidijo: Slika
Oz. tale je še bolje, samo da moja ima še flapse čez enih 25cm: Slika
Prispevkov: 3498
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Okt 18, 2019 15:42
Marcel_Mastnak napisal/-a:Sam poglej si ti to dno kak je pravilno narejeno. Tale lahko gre tolk ja.
Zanimivo je to, da je tist črn trikotnik zadaj - luknja. Cel podn ma po sredini ko se počas pele vodo notr in je zato bolj stabilen in bolj primeren za skandinavsko morje.
Zakaj je to dno dobro misliš, zato ker ima velik V? Za hitrost kokr sm gledal je bolj kot je flah, bolš je. Za razburkano morje je pa dobr met solidn V.
primorc84 napisal/-a:Oj ma kaj ta peta je original taka na 90?
To je low pickup peta, vodo vleče pod špico torpeda. Tako peto lahko potegneš skoraj kompletno ven iz vode in še vedno hladi motor. Točno neki tazga bom tudi jaz scopral do nasledne sezone. Drugo peto že mam sam še bob's nosecone manjka. :)
Vleka pete pod vodo je kr učinkovita bremza tko da bomo vidl kaj se dobi če se to zavoro odstrani.
Nazadnje spremenil AEgir, dne Pe Okt 18, 2019 15:47, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 4610
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Okt 18, 2019 15:44
Tvoj je ima bolj ravno dno in zato prej izglisira, tisti podn je narejen za večjo hitrost po valu, da lepo reže ko skoči.
Samo tale yamaha je 25-50!
Peta po moje ni org, ker tale ima samo pol propa v vodi, klasična peta ne vem, če bi vlekla hladilno vodo. Govorim za prvo sliko kjer ima jackplate.
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Okt 18, 2019 21:42
Tako oster V v kombinaciji s tako močnimi deflektorji in zadost močnim motorjem dvigne čoln iz vode tolk da drsi samo po površini do prvega deflektorja kar znatno zmanjša upor plovila. To pričakujem da bo dosegel moj tullio ki pa ima pri tej stopnji še zarezano krmo (notched transom) kar prenese težišče plovila še nazaj in dvigne premec bolj iz vode kar pa še zmanjša upor. Skratka to so zadeve ki enormno uplivajo na končne rezultate. Če pa nimaš takega dna pa lahko narediš padkeel kot sem ga jaz na opatiji in dobiš čarovnijo ki je to v pravem pomenu besede v pomenu plovnih lastnosti plovila in same hitrosti.
Flah dno pa hitro izglisira in ima nizko potovalko ampak končno hitrost pa slabo in pravtako usobje v valovih.
Prispevkov: 3498
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Okt 18, 2019 22:03
Udobje res ampak te razni dirkalniki imajo pa kolkr sm jaz gledal in bral čist flah podne. Celo te navadni gliserski moderni podni so spredaj divje na v zadaj pa skor ravni. To je kakor sm bral kompromis med zmogljivostjo v valovih in hitrostjo.
Prispevkov: 3238
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Okt 18, 2019 23:52
No a ste zdej ugotovil a ma OP pasaro, polizpodrivno banjo, ali gliser?
Prispevkov: 3498
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Okt 19, 2019 01:19
Gliser, omejitev konjev je pa na račun italjanske vožnje brez izpita nastavljena na 40hk. - Po moje.
Torej rabi enega od italjanskih 40 -300 al do kje so priplezal kej s temi fakerskimi štosi v italiji.
