Izbira propelerja za Mercury 25
Prispevkov: 3233
Re: Izbira propelerja za Mercury 25
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Okt 19, 2019 07:50
AEgir napisal/-a:Udobje res ampak te razni dirkalniki imajo pa kolkr sm jaz gledal in bral čist flah podne. Celo te navadni gliserski moderni podni so spredaj divje na v zadaj pa skor ravni. To je kakor sm bral kompromis med zmogljivostjo v valovih in hitrostjo.
To je poseben razred, ki mora imeti ravno dno. Vsi hitro monohuli morajo imeti V dno, ravno dno daje preveč drsne površine in te prilepi na vodo. Za offshore gliserje je najprimernejši kot med 22 in 24 stopinj. 22 stopinj je optimum glede hitrosti, saj dovolj zmogljivi deflektroji in pad keel dovolj dvignejo gliser, obenem pa kot dna še ni tako hud in pride do precejšnega talnega efekta. Vse skupaj daje optimalno omočeno površino. 24 stopinjsko dno gre lepše čez valove, deflektorji in pad keel ga celo dovolj dvignrjo, da iz tega vidika daje manj omičene površine kot 22 st., ampak talnega efekta je občutno manj in rezultat je malce slabši kot pri 22 stopinjah.
Druga pesem so trotočkovni hidroplani, ki imajo navidezno ravno drsno površino, ampak to je le zračni kanal za drsenje na talnem efektu. Dejansko je pri vožnji naravnost v stiku z vodo le propeler in spredaj stranski dve plavutki.
Najhitrejši majhen monohul je Allison in ima tudi 22 stopinjsko dno z precejšnim lovilcem zraka na premcu, ki usmerja zrak pod dno za ustvarjanje talnega efekta.
Tile sodi z ravnim dnom kakršnega si dal kot prilogo po pravilih ne smejo drset na talnem efektu in to so hudimano nevarne banje, ki se ne morejo primerjat z tistimi azijskimi škafi na "metlin pogon", ki imajo po pravilih tudi ravno dno. V obeh primerih je točno določena najmanjša dovoljena omočena površina dna.
p.s.
Tale iz teme bi rabil 40-60 konjev.
Kofi
Prispevkov: 74
Pridružen: To Dec 30, 2014 17:18
OdgovorNapisal/-a Kofi » So Okt 19, 2019 08:55
Kofi
Prispevkov: 3344
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Okt 19, 2019 11:44
Aegir. Velikrat imajo flah dno drag boat-i. Da se ne zgublja čas in manevriranje z zglisiranjem ker ga iz mesta izstreli in če poskoči so izgube enormne. Vedno pa gre za kompromis kot povsod. Ni enega trupa ki bi optimalno pokrival vse aplikacije. Je pa veliko različnih zato si lahko najdeš sebi primernega če ti je teorija vsaj malo jasna. Zato se je dobro pred nakupom posvetovat pa četudi doživiš hladen tuš kot veliko novih uporabnikov tu ko se nakoncu tema sprevrže v vse druga. Ampak da se pa vedno kaj koristnega ven povlečt.
Prispevkov: 3233
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Okt 19, 2019 12:27
Marcel, ravno dragsterji so praviloma primer trotočkovnega gliserja. Imajo ravno dno, ampak to dno leti po zraku, je le zgornji del zračnega tunela. Zadaj visi na propelerju, "spredaj" pa na dveh navpičnih plavutkah, ki mu držijo smer. Te zadeve so še učinkovitejši letalci od katamaranov.
Prispevkov: 3344
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Okt 19, 2019 13:36
Tud to sem opazo ja. Zato nisem napisal da je to pravilo ampak sem jih vido tud flah kot je na zgornji sliki.
Bertitauhec
Prispevkov: 60
Pridružen: To Jul 09, 2019 16:07
OdgovorNapisal/-a Bertitauhec » Ne Okt 20, 2019 12:56
Propeler 10", bo manjša končna hitrost, vendar bo potisna moč večja in boš zglisiral. Ne s polno obteženim čolnom. mogoče sam ali z dvema na krovu.
Prispevkov: 3233
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Okt 20, 2019 18:49
10" je verjetno še preveč za 25 konjev in tak čoln. 8" ali 9" bi šlo in premer vsekakor pod 11", da ne zadušiš motorja in pride iz luknje.
Prispevkov: 3530
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Okt 20, 2019 20:50
Pol pa strogo pazt preden greš na čoln ,če maš v torbi ene bobipalčke preveč.
Prispevkov: 4610
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Okt 21, 2019 08:01
Ja, pa vsi prej na wc preden se gre na čoln, da ni balasta. Itak ko bo prvič zglisiral bo prodal motor in kupil močnejšega. :D
FlashLight
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne Okt 13, 2019 21:30
OdgovorNapisal/-a FlashLight » Po Okt 21, 2019 09:34
Jap, po vsej tej debati, nekako se najbolj nagibam k tej ideji. Pa še propelerja nikjer ne najdem za probat tako, da mi edino preostaja cel motor drug probat.
Ima kdo viška motor za sprobat? :)
Prispevkov: 3530
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Okt 21, 2019 12:43
Jaz imam ene 2-3 90 konjske mopede. Tudi posodim kakšnega če je treba.
Je pa to, da se motor zmontira kar nekaj dela tako da že iz vidika stroška montaže in demontaže se ti po moje ne splača "testirat".
Vse kar boš dal gor pa da je 60 konjev ali več bi moralo biti za silo ok čeprav s 60 konji tudi, če boš naložil par ljudi in nekaj krame bo bogo vseskp. Po mojem mnenju vsaj.
Ti najprej piši u fabrko kolk konj gre max na ta čoln in pol izhajaj iz tega.
FlashLight
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a FlashLight » Po Okt 21, 2019 13:48
Fabrika po moje ne obstaja več.
90KM mi je po moje predrago in pretežko. Vse kar je težje od 100kg bom imel težave za montažo, ja.
Prispevkov: 4610
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Okt 21, 2019 13:57
Potem pa pokliči na Kapitanijo kjer je čoln registriran, oni hranijo vso org. dokumentacijo in bi morali vedeti. Samo ne smeš tečnarit, da pogledajo takoj ampak, da boš kasneje poklical oz. naj oni povedo( drugače te zavrnejo).
Pogledaš pod: Republika Slovenija, Uprava za pomorstvo, izpostava npr. KP, IZ, PI in dobiš kontakt.
Če dobiš motor za probo glej do 50KM, ker so iste pletenice za volan, od 50KM gor so druge!
Prispevkov: 3344
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Okt 21, 2019 14:32
Za 5m flah trup kot je tale je tud 40ps lahko zadost za glisiranje s tremi(videl na svoje oči). Če boš mel pa 60 boš pa v vseh primerih glisiral brez težav če bo le vse po pravilih.
Prispevkov: 3530
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Okt 21, 2019 18:18
Zakaj bi blo več k 100 kil pretežko? :shock: Sej ni iz papirja. 200 kil ajde je mal velik mogoče pa še to gre skoz in sigurn ma kšn takle kako starejšo 200 kilsko hondo 90 gor navešeno.
Tam 150 kil je na takem čolnu normalno.
https://youtu.be/gb8fFgYXBFw
Tale je verjetno enak trup pa ma bpv100+ kilskega mercury-a 75 obešenega gor.
Po forumu brska: tomaz_slo in 1 gost
