Yanmar 4LH-STE
rado
Prispevkov: 45
Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a rado » So Nov 02, 2019 11:26
V barki, ki me zanima je motor Yanmar 4LH-STE 230 KM z 2100 delovnimi urami.
Kakšno je mnenje o tem motorju, izkušnje, zanesljivost, trajnost ??
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a Paco » So Nov 02, 2019 11:44
Jaz imam enak motor 1900h brez problemov. Mislim da jih bo naredil še 3x toliko če kaj drastičnega ne zaštrika. Težavo imam edino če ne laufam dovolj preko zime zna "zapikat" turbino :? :cry: ne vem kako je pri tebi.
PAco
pojdi se z bikom bost!
rado
Prispevkov: 45
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a rado » So Nov 02, 2019 11:50
Nimam še. Gledam tako barko. Kako se pa reši to težavo s turbino?
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a Paco » To Nov 05, 2019 09:17
Vozit, vozit in še vozit :oops:
Če pa zapika probaš najprej parkrat fejst gas dodati da bi jo obrnilo če to ne pomaga ....potem res čisto narahlo, ampak z andahtjo res, probaš z gedoro 11 obrnt vetrnico ( je dostopna easy običajno) če ne gre ne delaš na silo ampak hajd dol turbino pa na obnovitev.( al pa novo kupiš $$ :idea: )
Prispevkov: 3643
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Nov 05, 2019 09:32
Novo pa s kugl lagerji pa je problem rešen. :D
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a Paco » To Nov 05, 2019 09:38
Aegir, pojasniš pls :oops: :?: :shock: :oops:
Prispevkov: 3643
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Nov 05, 2019 10:23
Že nekaj časa so na trgu turbine s keramičnimi krogličnimi ležaji in pa v zadnem času tudi retrofit ležaji za razne garrett, ihi, bw turbine. Z malo raziskovanja sem prepričan, da se da na ta motor vgraditi tak turbo ali pa vsaj ležaj.
Keramični kroglični ležaji so povsem imuni na zapikanje.
https://youtu.be/jDJYvOYmU00
Prispevkov: 3282
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Nov 05, 2019 12:51
Zelo zanimivo in vredno memoriranja.
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a Paco » To Nov 05, 2019 14:48
woow,
Aegir kako bi se ti lotil najti za mojo turbino :idea:
Prispevkov: 3643
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Nov 05, 2019 17:55
Najprej, ko boš na barki poslikaj ploščico turbine, da se sploh točno vidi kaj imaš.
Vse turbine so sestavljene iz treh delov, kompresorja, turbine in CHRA oziroma dela kjer je ležaj in hlajenje.
Vsi trije deli pridejo v različnih velikostih in se jih da sestaviti v različne konfiguracije, BW ima recimo tri velikosti CHRA, malega srednjega in velikega in precej več velikosti kompresorjev, vetrnic in turbin pol se pa to kombinira.
To je en del kombinacij za BW (efr)
Borg Warner je precej prijazen do raznih kombinacij ampak več ali manj se da z vsemi glavnimi proizvajalci turbin marsikaj skombinirat.
V osnovi bolj kot je enostaven turbo lažje je spreminjati stvari, če je VVT turbina je že težje ampak še vedno se da marsikaj.
V najlepšem primeru naši turbo mojstri kaj sestavijo in zbalansirajo, v malo manj lepem pa ti to naredijo v tujini. Jaz pri nas sploh ne iščem več teh in podobnih storitev ker je vedno nek kisu zele na sporedu tako da na zadnje ko sem sestavljal eno čudo iz K29 sem kupil v nemčiji in poslal v ameriko na predelavo v mislim da evergreen turbo al neki tazga.
Paco
Prispevkov: 862
Kraj: Lj-Pag
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a Paco » To Nov 05, 2019 18:15
NAJLEPŠA HVALA !
Si bom drznil ponovno fehtat za pomoč in osebno srečanje ko bom mel fotko.
Prispevkov: 3643
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Nov 05, 2019 19:42
Ni kaj, če ti lahko kaj pomagam, z veseljem. Je pa vsak tak projekt zgodba zase. :)
Jaz imam en projekt na pavzi zarad drugih pomembnejših, ampak sem pa že kupil zanj sverti gral turbin - twin scroll efr 7670. To bo letel po šrek enkat. :lol:
Takle;
Prispevkov: 3939
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Nov 09, 2019 14:49
AEgir napisal/-a:Že nekaj časa so na trgu turbine s keramičnimi krogličnimi ležaji in pa v zadnem času tudi retrofit ležaji za razne garrett, ihi, bw turbine. Z malo raziskovanja sem prepričan, da se da na ta motor vgraditi tak turbo ali pa vsaj ležaj.
Sem govoril s strokovnjakom za turbine, da sem se še dodatno prepričal predno odgovorim.
Turbina na plovilih v 99% primerov ne zapika na ležajih !!!
Ohišje turbine je narejeno iz ulitka. Na strani izpuha cev pelje preko mešalca izpušnih plinov in vode v dušilec-zadrževalnik (water lock") ki je zaradi tega praktično stalno izpostavljen slani atmosferi.
Da ohišje turbine ne bi rjavelo bi bilo potrebno po uporabi sneti cev in našpricati zaščitno olje v ohišje in lopatice česar pa praktično nihče ne bo delal. Obenem to ni potrebno, če je plovilo pogosto v uporabi.
Prispevkov: 3643
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Nov 09, 2019 14:56
Ta turbina zgorej na sliki ima rosfrej ohiśje turbine. Torej če zapika ohišje se dobi tudi to v ss verziji. Pocen pa ni..
brane1
Prispevkov: 81
Pridružen: Po Okt 05, 2015 22:21
Kraj: okolica Kopra
Re: Yanmar 4LH-STE
OdgovorNapisal/-a brane1 » Ne Nov 10, 2019 09:54
Mislim, da se ne da kar tako sestavljat turbin iz raznih delov. , mislim različnih motorjev, vsaj v avtomobilski industriji ne. Za različne moči so različno velike, pa 100 različnih vpetij cevi, pa kolektorjev, da ne govorimo o premerih. Centralnih delov je tudi čuda, hlajenih z vodo, ali sploh ne hlajenih... Z nosilci za bypass ali brez..
Po forumu brska: dejmimer, pinosat in 4 gosti
