Kaj kupit od fischermanov?
BOJA
Prispevkov: 665
Kraj: Trzin
Re: Kaj kupit od fischermanov?
OdgovorNapisal/-a BOJA » Ne Feb 02, 2020 11:17
Če vprašate mene, bi startal pri 5,5m. Tudi moj dober prijatelj je kao "za začetek" kupil elana 450. Vse lepo in prav, dokler sta gor dva in je voda mirna. Takoj ko se valovi dvignejo in ko je gor več kot dva, ne moreš nič delat. Samo eno leto ga je imel, pa je ugotovil, da ni dovolj. Sedaj ima 5,5m in pravi, da ni primerjave. Pa ravno tako gre na prikolico s tretjo tablico in tudi logistika in računica se še ne podre pri tej dolžini. Moje mnenje samo in seveda lastna izkušnja. Letos nameravam 5,5m prodat in tudi gledam po večjem :)
Srečno in mirno morje!
Green to green or red to red, safety go ahead!
ennavtik
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Mar 14, 2018 20:37
OdgovorNapisal/-a ennavtik » Ne Feb 02, 2020 11:38
Točno tako kot praviš BOJA. Pri 5,5m še vedno sam dam čoln na in iz prikolice, stroški zavarovanja niso hudi, servis motorja je pa pač servis kot pri drugih...pri 5,5 se spredaj tudi lahko dva odrasla uležeta komot, v glavnem jaz na manjše nebi šel, čeprav sva največkrat gor samo dva, se pa tudi zgodi da smo 4-5...
standi79
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
Pridružen: Sr Feb 20, 2013 20:07
OdgovorNapisal/-a standi79 » Ne Feb 02, 2020 12:29
ennavtik napisal/-a:Točno tako kot praviš BOJA. Pri 5,5m še vedno sam dam čoln na in iz prikolice, stroški zavarovanja niso hudi, servis motorja je pa pač servis kot pri drugih...pri 5,5 se spredaj tudi lahko dva odrasla uležeta komot, v glavnem jaz na manjše nebi šel, čeprav sva največkrat gor samo dva, se pa tudi zgodi da smo 4-5...
ja ampak za 10000 eru težko najdeš kaj pametnega od 5+m?
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Ne Feb 02, 2020 12:34
Boja kolk je pa tvoj čoln, motor in prikolca ter oprema težko da voziš na 3. Tablco? Da ne rečem da še kake drobnarije vržeš v čoln in da imaš slučajno poln tank. Ali imaš karbonski čoln, ali pa majhen motor da ti vse skupaj ne znese 750kg
jozko
Prispevkov: 1540
OdgovorNapisal/-a jozko » Ne Feb 02, 2020 12:58
Prv trije, kot je bilo že zapisano, imajo za to dolžino čolna premalo "konjenico" :idea:
Pri prvem bi me motila tudi znamka motorja :!:
ennavtik
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a ennavtik » Ne Feb 02, 2020 13:23
Od teh, če že, potem sigurno Saver...
m1ha
Prispevkov: 215
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a m1ha » Ne Feb 02, 2020 14:01
Saver z 80 yamaho.
Lp Miha
igor_k
Prispevkov: 207
Pridružen: So Okt 27, 2012 23:07
OdgovorNapisal/-a igor_k » Ne Feb 02, 2020 14:29
Tudi jaz bi rad vedel kateri čoln 5,5m (pa ne z 40KM) gre vozit na tretjo tablico???
Prispevkov: 3238
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Feb 02, 2020 14:30
Tut na tem forumu maš ase, ki so to počeli.
m1ha
Prispevkov: 215
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a m1ha » Ne Feb 02, 2020 18:21
Jaz sem 5,7 gumo pa 90hp motor vozu na 3 tablico, sam je bilo daleč od legalnega.
Sta bili pa to dve relativno kratki furi na sezono. Če bi vozil več oz dlje bi bilo treba menjat.
Lp Miha
primorc84
Prispevkov: 564
Kraj: godnje
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Ne Feb 02, 2020 19:47
en mrzu gemišt, še raje en knc terana in ena feta pršuta, na zdravje morjeplovci
standi79
Poročnik korvete
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a standi79 » Ne Feb 02, 2020 22:49
Gledam slike in vidim, da je na zadnji palici naslonjalo za zadnjo klop kjer pride gor še okrogla blazina že rja?
Zakaj oa ke dno tako grde modre barve? A je to običajno. Drugače je dober videt ja... potna kdo lastnika?
Mils
Prispevkov: 64
Pridružen: Sr Avg 08, 2018 17:15
OdgovorNapisal/-a Mils » Ne Feb 02, 2020 23:36
standi79 napisal/-a:
Jaz bi se tega izognil v dolgem loku, pripeljan iz tujine ,so znane slabe izkušnje z tem preprodajalcem ki je tole uvozil ...
Prispevkov: 3238
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Feb 03, 2020 00:41
Za tegale dvomim, da je pripeljan iz tujine.
