@Kocka,
Vem kak gliser je in tudi vem kaj na takem čolnu zmore 30 konjev. Ta jack plate "od Pacota" je zanimiv, ampak tu gor bi počasi prišel prav šele, če bi bilo na krmi 50 konjev več.
@Paco,
Število konjev ni tako pomembno, kot koliko kilogramov poriva en konj in v primeru iz te teme je vse skupaj bolj polizpodrivne sorte, oziroma najverjetneje izpodrivne z štirimi odraslimi.
Pri približno 6 kg na enega konja bi že bilo dobro dat gor Jack plate, res pa bi prišel do veljave pri manj kot 4,5 kg na konja. Takrat bi pridobil precej hitrosti.
@Ciril,
Imaš prav, propeler hudo vpliva na obnašanje gliserja, ampak da se to zgodi mora letet. Tale gliser ima po moje spodnjo mejo konjenice pri 60 konjih kot jih je bilo gor in za čudno obnašanje je večja verjetnost, da je krivo nekaj od tega kar sem naštel, kot propeler. Saj v takih kombinacijah je navadno gor "serijski", ali "originalni" alu propeler, ki je nevtralen, ter daje malo bow lifta.
Ti si imel bistveno manj kilogramov na konja in z propelerji si se igral. Vsi so imeli povečan cup, spremenjeno geometrijo lopatic, ter skrajšano trobento pesta in zato so imeli večji bow lift, ter manj stern lifta.
Ti si rabil (in boš zopet rabil) nekaj, kar pusti rit globoko v vodi, ter dviga premec, da pri polnem šusu še vedno držiš premec v zraku. Tam se začnejo komplikacije, ki jih poznaš, jih boš še bolje spoznal in čeprav si na dobri poti, ti bodo verjetno popestrile marsikateri dopustniški dan. Ampak tako to je, ne gre drugače, če želiš malo bolj drset.
Flapi avomatski ( SMART TABS )
- Kapitan fregate
- Prispevkov: 108
- Pridružen: To Jul 09, 2019 16:07
Re: Flapi avomatski ( SMART TABS )
Prop je 9,9 x12
- habibi Vll
- Prispevkov: 4309
- Kraj: LJ.Vižmarje
Ne tlači gor ničesar, ker boš samo še poslabšal stanje.Tisti stabilizatorjev na peto nebi dal, tudi če mi jih plačaš.Flapi so pa za večje čolne-barke in niso v namen ravno za izgisiranje, bolj so namenjeni stabilnosti barke-čolna med vožnjo, pri nagibanju zaradi neenakomerne bočne teže.S 30 konji na tem čolnu boš na meji izglisiranja s tremi ali štirimi osebami.30 km je 30 km pa nanj bodo 2 ali 4 taktni.Prejšni motor je bil ravno pravi.Dno tega čolna ni preveč glisersko, ker je preploščato in ima na krmi premajhen-V-.Zato so tudi bili vsi Elani, 402GT, 0.70GT, 0.80GT in ta tvoj isto, bolj poskočni pri nabijanju.Njim paše mirnejše morje in pa, da ima motor vsaj trim pumpo, da lahko malo popravljaš.Precej boljši je bil Elan 495GT, ta se je že lepo peljal in tudi višina čolna iz vodne linije je dovolj visoka za boljše udobje, 435 je zelo nizek.Letos bo bolj teška za plovbo, mogoče pri nas, pri sosedih pa ne vem kako bo kaj.
Bertitauhec napisal/-a:Prop je 9,9 x12
Sam sem imel enak motor na gt402 in z dvema osebama cca. 130kg je sel lepo iz vode, ko sem sal gor se 3 otroke + cxa. 100kg, je bil pasara, zato sem moral vzeti 9.9x10 da je glisiral, je bila pa koncna manjsa. Na 435F sem imel Tohi 50KM 2T in je bilo bp. Čoln je bil zadaj precej nosilen, spredaj pa skoraj nič, ko si šel na premec privezovat je že skoraj zajemal vodo. Torej tezo od polovice nazaj, kot je že rekel SR290 in drugo eliso. Tvoj motor bo moral vleci vec kot 500kg. Šlo bo, vendar brez hitrostnih rekordov.
- Kapitan fregate
- Prispevkov: 108
Torej 9.9x10 elisa. Vsaj kupljena za rezervo, ce ne bi šlo ?
- SebastjanM
- Prispevkov: 639
- Pridružen: Po Maj 22, 2017 15:16
- Kraj: Celje
SR 290 napisal/-a:@Ciril,
Tale del me zanima če se ti da še malo napisat o trobenti pesta. Kaj se zgodi če je ni ( imam en tak prop, kavitira ko nor, je to krivo?), čemu služi?
Trobenta, tista kratka je bila prvotno namenjena ravno zmanjšanju kavitacij ob izglisiranju. Ni ravno pomagalo, le dodaten upor je delala, zato se jepri sodobnih propelerjih močno zmanjšala.
Pri kavitacijski v liniji z dnom trupa pesto nima nekega hudega vpliva.
Pri višje postavljenih motorjih ima trobenta podoben vpliv kot spojler na avtu in čeprav je majhna, močno dviga krmo.
Ti imaš pri tvojem gliserju težave z dvigom premca in tunkanjem krme v vodo, zato bi moral biti propeler brez trobente pravi. Če je trobenta pobrana res tik za propelerjem, postruži iz aluminija 2-3 cm dolgo cev ravno pravih premerov in jo vtakni zadaj v propeler. Če pesto nima utora ga postruži, da vse lepo paše skup, daj 0,2 mm tolerance in zalepi to cev v pesto z lepilom za lepljenje vetrobranskih šip na avtih.
Če ti propeler kavitira tudi med glisiranjem, mora biti nekaj drugega narobe. Je dno ravno? Na tistih slikah z špric kitom se zdi, kot bi bilo kakih 30 cm pred krmo pri prvem deflektorju od kobilice malo udrto. Tak "spojler" zna biti problem za kavitacijo in trim premca.
Kak slip imaš ob polni hitrosti?
@habib VII
Nekateri hitri gliserji ne pridejo iz vode brez flapov, še posebej tisti z togimi površinskimi pogoni.
@habib VII
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4013
- Kraj: Celje
SR 290 napisal/-a:Nevem od kod ti Ciril ampak počas se mi bo še zadopadlo drugač pa hvala za tolažbo jaz sicer nimam težav z izzivi. Ampak ko se kdo zraven pelje in sprašuje zakaj tak niha in čenje to nevarnu in da je je to za elane značilno... tisto me zna mal zmotit ampak ni hujšega
@Ciril,
Veš, "Ciril", to bo pa pomladanska utrujenost, al pa emšo.
