Montaža sonde za fishfinder
snezak
Prispevkov: 89
Pridružen: So Nov 23, 2013 21:09
OdgovorNapisal/-a snezak » So Apr 25, 2015 16:03
Pozdravljeni !
Na gumenjaku imam vgrajeno sondo za fishfinder (50 in 200Mhz) (Garmin 521S) na zunanji strani krme ob motorju.
Ker pa je na isti strani tudi lestev, razmišljam, da bi sondo prestavil v notranjost čolna. Poleg tega se je v njo že nekajkrat ujela vrv, a k sreči brez posledic.
Zanima me ali jo je moč prestaviti v notranjost čolna in kako zagotoviti, da bo še vedno delovala. (Nekje sem prebral, da jo je potrebno vgraditi v kopel ??)
Lep pozdrav
Snezak
bsc46
Prispevkov: 720
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a bsc46 » So Apr 25, 2015 19:33
Zakaj pa je ne prestaviš na drugo stran kjer ni lestve. Ne razumem kako bi jo montiral znotraj čolna, če je sedaj vijačena zunaj.
Ljubitelj narave
volvo
Prispevkov: 105
Pridružen: Po Avg 05, 2013 14:46
OdgovorNapisal/-a volvo » Ne Apr 26, 2015 09:57
Eni vkljucno z mano na dno nanesejo siko in to na debelo nato pritisnejo notri sondo in pocakajo da se posusi...
moras pazit da ne bo med sondo in dnom ujel zrak...
meni ze na drugem colnu dela brez problema.
MarjanT
Prispevkov: 800
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Ne Apr 26, 2015 15:32
Nekje smo že debatirali o tem.
Jaz imam sondo pritrjeno s siko na dno. Edino pazi, ko nanašaš siko (ali kaj podobnega) na dno, da ne pridejo vmes zračni mehurji.
Jadranje je odklop
snezak
Prispevkov: 89
OdgovorNapisal/-a snezak » Ne Apr 26, 2015 20:04
Hvala vam za nasvete.
Bom uporabil siko in sondo prestavil na bolj zaščiten kraj v notranjosti čolna.
Vprašal bi še ali je razlika v delovanju opazna oziroma ali vsaj pri počasni vožnji dela BP. Meni ustrezno deluje zgolj do hitrosti cca 10 vozlov.
Lep pozdrav Snezak
Prispevkov: 5831
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Ne Apr 26, 2015 20:14
snezak napisal/-a:Hvala vam za nasvete.
Lep pozdrav Snezak
Izgubiš do 5%, ker ima stekloplastika zelo podobno lastnost kot voda v preboju signala.
Problem so samo zračni mehurčki. Zato ti tudi ne dela nad 10 vozlov, ker pod dnom čolna potuje zrak in moti sondo.
Nazadnje spremenil pajer1, dne Ne Apr 26, 2015 21:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Ne Apr 26, 2015 21:25
Ali skozi aluminij deluje?
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Apr 26, 2015 21:49
Dimen napisal/-a:Ali skozi aluminij deluje?
Veš da, samo potrenuješ sondo http://www.vexilar.com/products/alumaducer.html
Simon3078
Prispevkov: 131
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 10:32
Kraj: Lj-Izola
OdgovorNapisal/-a Simon3078 » Ne Maj 24, 2015 14:47
Mogoče ti bo edino nagajalo, ce imaš plastično dno gumenjaka napolnjeno s purpenom, vsaj tako sem imel jaz na Vailant gumici?
Ne vem pa ali imajo tako vsi gumenjaki s trdim dnim?
j4r
Desetnik
Prispevkov: 14
Pridružen: To Jan 24, 2012 17:47
OdgovorNapisal/-a j4r » Po Maj 25, 2015 08:55
V kolikor zmontiram sondo v notranji del čolna me zanima kaj se bo dogajalo z merjenjem temperature vode.
salesky
Prispevkov: 340
Kraj: Štajerska
Re: Montaža sonde za fishfinder
OdgovorNapisal/-a salesky » To Apr 17, 2018 00:26
Kam priporočate, da se montira sondo
Črni trikotniki so robovi, ki niso čisto ob krmni steni ampak so kakšne 0.5m stran od krme in gredo proti premcu. Nekako se nagibam k 2 in 3 zunanjima pozicijama zradi motorja v sredini? Katero mislite, da je najboljša? Mogoče kakšna druga pozicija?
Gre pa za sondo 2D + DownScan
Hvala za pomoč.
--- Lenuhec.si ---
Dimen
Prispevkov: 391
Re:
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Apr 17, 2018 08:38
MarjanT napisal/-a:Nekje smo že debatirali o tem.
Pa je sika enako učinkovita kot epoksi? Ko sem raziskoval na netu, praviloma vsi pritrjujejo sondo z epoksijem.
salesky
Prispevkov: 340
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » To Apr 17, 2018 13:36
To sem našel na googlu.
Zgleda bo treba testirat različne lokacije ko bo čoln v vodi.
--- Lenuhec.si ---
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Če Apr 26, 2018 21:47
Jaz uporabljam tole. Ko sonde ne rabim, jo dvignem in mi ne gnije v vodi.
Zelo mi je vsec ki jo lahko spustim se bolj v globino sli nastavljam po zelji po potrebi
Premisli
salesky
Prispevkov: 340
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Ne Apr 29, 2018 08:48
Kje se da kupit to?
--- Lenuhec.si ---
