2x AKu - Cyrix
snwl
Prispevkov: 383
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a snwl » Sr Okt 04, 2017 14:26
Prispevkov: 1982
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Okt 04, 2017 17:41
Me pa res zanima, kaj bo, če pošlješ čez tole 120A za kakšno uro.
Prispevkov: 2371
Re:
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Okt 04, 2017 17:59
admin napisal/-a:Na zgornji shemi od NT je to izvedeno preko Bosch releja... Finta je, da je shema malo zakomplicirana za tistega, ki se ne razume najbolj na elektriko! Če tega ne razumeš iz prve, potem pusti pri miru!
Rele je tukaj z rezalogom, ker na kontakt ključavnici imaš plus, na Cyrix pa nikjer ne pride plus za njegovo vključitev, saj napajanje dobi direktno preko kontaktov akujev... Možna pa je finta, da mu "vzameš" maso oziroma minus in ga tako "ubiješ", da ne dela... Maso za delovanje pa dobi preko releja, ko daš kontakt...
Letos sem menjal diodni ločilnik za Cyrix rele. Električar je sprva želel montirati na način, da bi le ta deloval cel čas. Šele na izrecno navodilo, naj montira po shemi NT-ja, kjer začne delovati šele s kontaktom, je potem montiral tako.
snwl
Prispevkov: 383
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a snwl » Sr Okt 04, 2017 19:14
...če pošlješ čez 120A...mogoče res. Bolj je vprašanje kje dobiti 120A (alternator, celica)??? Res pa je tudi to, da sem montiral original Cyrix in je popolnoma enak. Mogoče jih izdelujejo na isti liniji s tem, da na vsakega napišejo nekaj drugega. Podobno kot "original olje" za BMW, pa Audi, VW,...
Prispevkov: 7565
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Okt 04, 2017 20:28
Tak rele sam 200 amperov..jasn kitajskih amperov ima moj sin za 500 W siderni vinč...ima le dvigovanje električno...do sedaj...1 leto dela ok,nočem ga pa preveč hvalit da se ne pokvari.Je pa na vklopu sigurno špica 50 A
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Sr Okt 04, 2017 20:36
:D
Jaz sem relej zvezal kot je NT objavil na shemi vezave.
Zadeva deluje v nulo, le da sem imel malo težavo katero sproti rešujem.
Rezervni aku uporabljam za razne porabnike. Težava nastopi, ker motor uporabljam pri nizkih obratih, zato ne pride do avtomatskega preklopa za 2 aku.
Zadevo rešujem na ta način, da po nekaj minutah preklopim stikalo v sili na ON in s tem aktiviram rele, da sta oba akuja povezana paralelno. Prav tako, imam za vsak aku posebej vgrajen V meter, za kontrolo, da ne pride do prevelike praznitve obeh, ko sta vezana paralelno.
To se je pokazala idealna rešitev za moj primer.
kalamarus
Prispevkov: 9
Pridružen: Če Jul 19, 2018 07:31
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a kalamarus » Pe Mar 08, 2019 14:42
Imam gliser z motorjem merc. 4.3 v6 ter iskrin alternator 70A.
Trenutno imam zagonski akumulator 75 ah pa bi dodal servisnega od 100Ah.
Zanima me kateri isolator ( nevem ce je to pravo ime :D ) naj namontiram.
Trenutno sem neodločen med cyrix relejem
ali pa qick ecs mosfet
Oz. če mi predlagate kaj bolj primernega.
Hvala!
Prispevkov: 8716
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Mar 08, 2019 18:09
Absolutno Cyrix! Tiste škatle z diodami so pogreb, saj "izgubiš" dobršen del napetosti na diodah. Moderna izvedba z MOSFET je seveda boljša, padci napetosti so mali, vendar je to še vedno dodaten nepotreben kos elektronike na barki, ki je v tem primeru v vseh pogledih slabši, kot pa navaden rele! Torej kupi cyrix, ki ne dela nič drugega, kot avtomatsko "premika" staro dobro stikalo med "BOTH" in "2" vsakič, ko napetost zraste ali pade... :D
kalamarus
Prispevkov: 9
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a kalamarus » Pe Mar 08, 2019 18:10
admin napisal/-a:Absolutno Cyrix! Tiste škatle z diodami so pogreb, saj "izgubiš" dobršen del napetosti na diodah. Moderna izvedba z MOSFET je seveda boljša, padci napetosti so mali, vendar je to še vedno dodaten nepotreben kos elektronike na barki, ki je v tem primeru v vseh pogledih slabši, kot pa navaden rele! Torej kupi cyrix, ki ne dela nič drugega, kot avtomatsko "premika" staro dobro stikalo med "BOTH" in "2" vsakič, ko napetost zraste ali pade... :D
Najlepša hvala... v ponedeljek naročim :lol:
Prispevkov: 7565
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Mar 08, 2019 20:08
Sam reskiraj za 230 a .Če boš kdaj spraznil aku in potem želel startati motor z drugo banko steče komot 200 A toka iz en v drug aku in kontaktor je najebal..
Prispevkov: 3276
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Mar 08, 2019 23:20
Tega sicer ne razumem najbolje - če skupaj daš en prazen in en poln aku, da je izravnalni tok >200A ali kaj drugega?
Po moji izkušnji, kjer sem servisnega konkretno spraznil, sicer ne več kot 50% nazivne kapacitete in vklopil 1+2 je baterijski monitor kazal nekaj A ki so zelo počasi, vendar vztrajno padali. Baterijski monitor imam samo na servisni banki.
Povsem poln svičen aku ima neobremenjen okoli 13V, takoj ko se pojavi nekaj A bremena napetost pade pod 13V. Točnih vrednosti ne poznam, navajam zgolj tisto, kar vidim na svojem plovilu. Prazen akumulator resno vleče tok pri 14V, ki jih zagotovi alternator. Zgolj od sosednjega, polnega akumulatorja jih ne bo dobil.
Prispevkov: 3276
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Mar 09, 2019 10:15
@ polanc
Sem dojel (s pomočjo boris1) in je super kar si navedel. Moj zgornji prispevek naj se pobriše, ker je navlaka.
Prispevkov: 7565
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a polanc » So Mar 09, 2019 15:09
Ma nisem jaz glih neki strokovni pisec..pa sam da se razumemo in sporazumemo pa je ok..
Prispevkov: 3927
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Mar 09, 2019 15:35
Kalamar. Ta mali baterijski kombiner je namenjen za druge namene in ne za tvojo barko. Več vprašaj tam, kjer ga nameravaš kupiti. Ti bodo že svetovali.
Prispevkov: 1982
Re: 2x AKu - Cyrix
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Mar 10, 2019 15:33
Pa na varovalke ne pozabi.
