⚓ Sidranje, električno sidrno vitlo in števec sidrne verige
MarjanT
Prispevkov: 795
Kraj: Sežana
Re: Sidranje, električno sidrno vitlo in števec sidrne verige
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Po Avg 28, 2017 16:05
''pleh'' je 5mm, vijaki 8mm. S podložkami je pa švoh, zato je izruvalo en vijak ven.
Jadranje je odklop
kok-pit?
Prispevkov: 416
Pridružen: Pe Mar 08, 2013 20:27
Re:
OdgovorNapisal/-a kok-pit? » Če Mar 14, 2019 20:41
polanc napisal/-a:Veriga manj preskakuje na horizontalno postavljenem vinču,ker je zapetih več členov v veričnik naenkrat.Pa uživaj na polno dol v teh čudovitih zalivih in bistrem morju..
Ali lahko malo bolj pokomentiraš ta prvi stavek, prosim? Sicer se mi zdi ta trditev logična, kaj pa na večjih barkah - veriga 12, 13 ali več mm, z recimo hidravličnim vinčem? Da ni mogoče nekaj tudi v hitrosti navijanja in posledično opletanja verige? Ker vse te velike barke imajo v glavnem ¨vertikalen¨ hidravličen vinč, in nikjer nisem zasledil, da bi imel kdo podobno urejeno kot @NT.
Lahko tudi kdo drug kaj pove okrog tega?
Hvala
Prispevkov: 7565
Re: ⚓ Sidranje, električno sidrno vitlo in števec sidrne verige
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Mar 15, 2019 21:45
Teoretično je na verižniku,ki je postavljen pravokotno na palubo cca 90 stopinj utorov naenkrat verige v utorih,pri verižniku ki pa je vzporedno z palubo pa je na enkrat pol verižnika pokritega z verigo in posledično temu manj preskakuje oz težje preskoči veriga preko zobov verižnika.
Prispevkov: 685
OdgovorNapisal/-a igorb » So Mar 16, 2019 08:51
ima Polanc prav,odvisno kaka je narejeno,oziroma od pozicije vinča,sam imam luknjo za verigo,pred vinčem in imam cca 180 stopinj zobnika pokritega z verigo,spodaj imam inox drčo (v bistvu kos krivljene pločevine)a po kateri veriga lepo zdrsne na kup in se ne zatika,zobnik sam je med dvema ploščama tako da lahko zdrsne ob preobremenitvi,odvisno koliko zategneš z ročico.
AS
Prispevkov: 555
Pridružen: Ne Jul 18, 2010 23:20
OdgovorNapisal/-a AS » Po Jul 15, 2019 10:12
Bi prosil za kak nasvet ,
včeraj mi je na sidru popustil sidrni vinč in je verigo kar potegnilo skozenj. Naenkrat je bil čoln ob obali, smo ga komaj potisnili stran.Na srečo ni bilo močnega vetra. Števec verige je še nekaj minut delal, potem pa čista tema.Niti v notranjosti na varovalkah se ne da več vklopiti. Ima kdo idejo zakaj se to zgodi.
hvala
sovjet
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a sovjet » Po Jul 15, 2019 11:05
AS napisal/-a:Bi prosil za kak nasvet ,
hvala
Moraš verigo pred sidrnim vinčem vezat na bitev, da razbremeniš vinč.
Prispevkov: 3925
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jul 15, 2019 13:38
..in na koncu pritrditi v barki, da verige ne potegne do konca ven.
Kateri števec sidrne verige imaš?
Prispevkov: 685
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Jul 15, 2019 15:15
lahko da nista bili polovici dovolj stisnjeni med sabo
AS
Prispevkov: 555
OdgovorNapisal/-a AS » Po Jul 15, 2019 17:11
Nikola T. napisal/-a:..in na koncu pritrditi v barki, da verige ne potegne do konca ven.
Quick chc 1202 m
Prispevkov: 8716
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jul 15, 2019 18:05
Popustila ti je sklopka in se je prosto odvil? Ali ti je začel sam delovati in odvijati verigo?
Predvidevam, da prvo, samo vseeno vprašam. Očitno ni bil dovolj zategnjen oziroma se ti je zrahljal... Sklopko je dobro občasno preveriti koliko je zategnjena, če vedno spuščaš na elektriko.
Na koncu naj bi veriga privezana s tanjšo vrvjo (nikakor ne s kakim gambetom, kar velikokrat vidim!!!), da lahko to vrv v kritični situaciji hitro prerežeš in verigo pač vržeš v morje...
AS
Prispevkov: 555
OdgovorNapisal/-a AS » Po Jul 15, 2019 19:26
Sem našel varovalko in vklopil. In zategnil sklopko. Izgledalo je vse v redu. Čez minuto je začnel delati sam od sebe in odvijati verigo.
Prispevkov: 3925
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jul 15, 2019 20:54
Odklopi števec verige QUICK. Le ta ima na izhodu neke čudne Fet tranzistorje, ki so izjemno občutljivi na visoko napetostne špice (strela, start motorja...) in radi crknejo tako, da ostanejo v stiku. Predvidevam, da se je to zgodilo pri tebi.
Prav zaradi tega, sem v mojih daljinskih števcih uporabil na izhodu raje visokotokovne miniaturne releje kot jih v avtomobilski industriji uporablja Mercedes, Audi, VW, BMW... Do sedaj še ni crknil niti en od teh relejev pa jih letno porabimo nekaj tisoč za vse proizvode skupaj.
AS
Prispevkov: 555
OdgovorNapisal/-a AS » Po Jul 15, 2019 21:41
Bom probal to narediti, mislim da je edina rešitev
hvala
Prispevkov: 1982
OdgovorNapisal/-a motorni » To Jul 16, 2019 20:12
Če to ne bo pomagalo, pa preglej še tipke. Meni je enkrat prišla voda v tipko, kar je bilo dovolj, da se je aktiviral rele vinča, čoln, ki je bil sicer privezan na bojo, se je kar sam zasidral z vso verigo, na koncu pa je zaradi preobremenjenosti zavrtega motorja izklopil odklopnik (navaden instalacijski odklopnik B50A, kot se uporablja tudi v 230V instalacijah)
AS
Prispevkov: 555
OdgovorNapisal/-a AS » To Jul 16, 2019 22:23
Hvala, dobra ideja, se ne bi spomnil na to
