Pomoč pri nakupu prikolice
Zdravo.kupil bi prikolico za gumenjaka z mehkim dnom(napihljiva kobilica) dolzine 4m.zanimajo me mnenja in nasveti.kaksne slike so tudi dobrodosle.hvala vnaprej za pomoc
Re: Pomoč pri nakupu prikolice
A zložit ga ne moreš, oz. je premajhen prtljažnik?
To sigurno veš, da se da, ne? Ali je prikola res nujna?
Sam bi raje kupil "trugo" al pa dve za na streho, nekako zmanjšal nepotrebno kramo ostalih potnikov, dal čoln in motor v avto in gas. Prikola+avto in nedajbože trajekt...te olupjo ko banano...poizkusi z drugim pristopom brez prikole, če se le da
Se strinjam z Tyson-om, da za zložljivega gumenjaka ne potrebuješ prikolice, razen v primeru, če imaš gor konzolo. Za kratek transport do morja si lahko omisliš kolesa, ki jih zmontiraš na krmo.
Zraven pa kupiš še Rule ID20 pihalnik za vse, kar je treba napihniti, takle gumon bo v dveh minutah poln. Edini problem je, da ti ta reč vleče 30 amperov toka in ga moraš priklemati direkt na akumulator, ali pa si narediš takšno vtičnico in 30A varovalko spredaj
Ja sm prej transportiral v avtu in je vzel samo covn pou prtlaznika,potem imam se 15hp 4takten motor(ki nevem kako je kaj z lezecim polozajem) .zato sm mislil na prikolico
Živjo!
Sam imam tako kombinacijo Honwave T35 + 10 KM Honda in si ne znam predstavljati kako bi to vse stlačil v avto. Prikolo pripelješ na obale, čoln spustiš v vodo, vse skupaj vzame nekaj minut. Vse lahko postoriš sam.
Slabosti: dražja cestnina, omejitev hitrosti na avtocesti in seveda kam dati prikolo na dopustu in čez leto. Naša prikolica in čoln sta doma pod kozolcem.
Prednosti: ko si zaželiš, pripneš prikolo in ijaaa na morje, ko si tam ti ni potrebno sestavljati, pumpati, pod žgočim soncem... razen tende, ki je sestavljena v nekaj minutah. Čoln je vedno napihnjen. Mi za glavni dopust tudi nekaj prtljage naložimo v prikolico pod cerado.
Če te zanima se lahko oglasiš in prideš pogledat. Komplet bom najverjetneje tudi prodal, saj me še vedno vleče k jadrnici, za katero še vedno ne vem kako bi jo spravil domov.
lp, Nasa
lp, Nasa
Gaber napisal/-a:Ja sm prej transportiral v avtu in je vzel samo covn pou prtlaznika,potem imam se 15hp 4takten motor(ki nevem kako je kaj z lezecim polozajem) .zato sm mislil na prikolico
Saj te čist razumem...najbrž so še otroci zraven, pa miljon robe za njih...sam motor ni problematičen za transport v prtljažniku, glavo naj ima višje od pete, da ti olje ne steče nazaj, edin na to pazi...pa še nekaj je, če si boš omislil prikolico: za transport nikakor ne daj motorja na čoln, ker zna bit, da bodo tubusi preveč trpeli, ker nimaš trdnega ampak napihljivo dno! Sem se lani vozil z dopusta za nekim Poljakom, kako je to zgledal...katastrofa za čoln, motor je bingljal na steni in opletal gor in dol...pa še nevarno za druge je.
Ja, en kompromis bo treba najt, ne?
Ja itak otroci,kompromis,hm ja otroke doma pustit ha,hec.ja ce pa nebi vozil motorja na colni in na prikolici potem pa kaj veliko nism naredu z prikolico,razn dodatnih stroskou,mogoce le vecjo trugo z vecjo nosilnostjo.sm se pri nakupu motorja ker tomos 4 je VELIKO premalo.nagibam se na yamaho 15 4t let 2008,ali pa selva.kaj mislite vi z izkusnami na tem motorju
Taka 15ka 4 taktna ima 30 pa več kil.Jo boš na morčku vleku iz truge boš dobu heksn šus al pa poškodbo strehe in evo je že plačana prkola.Po dopustu jo pa men zaupaš v hrambo do druzga dopusta..
LP Iztok
LP Iztok
Na mojem čolnu je 20KM 4T Yamaha...težka pujsa je...min 60kg
Prejšnja 8KM in 2T Yamaha je imela cca 30kg... to sem prenašal lepo ročno...brez težav.
To prasico težko pa z rudlnom vlečem, rinem, peham...(predelan rudl za gajbe), brez tega kasiraš hernijo...razen, da se pripelješ na klančino za spust, motor je itak v prtjažniku in čaka, da je čoln v vodi, potem pa se tistih nekaj korakov že naredi do čolna...problem je, ker so klančine zdrizasto spolzke, ampak se da previdno in počasi...nekdo ti mora držat čoln pri miru, to je vse.
To so moje izkušnje in nasveti...truga za dopustniško robo, prtljažnik za motor in čoln...
Ali pa si zamisli, da greste z bicikli na morje...koliko robe bi lahko vzeli s sabo za 14 dni?? No, točno toliko jo tudi v resnici rabiš! Koliko tega pripelješ nazaj, ne da bi sonce videlo?
