Sonder 50/200 (lov na globinah 100m+)
KOMA
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
Pridružen: Ne Sep 02, 2012 21:01
OdgovorNapisal/-a KOMA » Po Avg 13, 2018 09:45
Trenutno razpolagam s Humminbirdom Helix 7 Chirp DI GPS G2, ki je v kompletu s sondo 83/200 (XNT 9 DI T). Vse OK dokler se ne podaš na globine preko 70-80m. Predvsem na globinah okoli 100m je prikaz rib (bananic velikosti cca 1kg) in ostalih detajlov pri dnu zelo švoh.
Razmišljam o dokupu sonde 50/200 (XNT 9 DB 74 T), ki sicer ni Chirp a zagotavljajo, da bi naj delala na teh globinah OK.
Ima kdo kaj izkušenj s to sondo oz.s Helix serijo na teh globinah? DI, SI mi nista toliko pomembna...sploh pa sta neuporabna na 40+m.
Kaj uporabljate drugi pri lovu na globinah okoli 100m?
Lp, Marjan
KOMA
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
Re: Sonder 50/200 (lov na globinah 100m+)
OdgovorNapisal/-a KOMA » Če Avg 16, 2018 07:22
Kaj nihče ne lovi na 100+m? :?
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Ne Avg 19, 2018 10:37
Zal vse do pule nimamo takih globin....bi moral vprasat na ameriskem forumu tam tiste ki vozijo na tako globino.
Drugace pa jaz ne znam kaj ti cutis pri 100m spuscenega laksa v taki globini....
Prispevkov: 3927
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Avg 19, 2018 11:01
morosito napisal/-a:...kaj ti cutis pri 100m spuscenega laksa v taki globini....
Večina nas že zelooo dolgo ne uporablja laksa!
Lovim samo globje od 35m, zato me chirp sploh ne zanima. Uporabljam klasične sonarje 600W+. Vse kar rabim vidim tudi v globini 250m+.
Lovimo tudi na globinah okoli 100m. Tegale sem ujel na globini 97m...
LP Iztok
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Ne Avg 19, 2018 11:15
Na mlincku genericno navijes “laks”...zdaj tu je mali milion vrst...
Razen ce mi lahko poves kaj ti navijes gor na mlincku ker jaz druge besede kako bi opisal res ne vem
Uradno pa tudi mlincek ni pravilno ampak mulinel..ker izgaja iz stare latinscine se ko na tem ozemlju kamor je danes vzhodna evropa so ljudje se ziveli v jamah
Prispevkov: 3927
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Avg 19, 2018 13:57
Vsi ki se vsaj približno lotimo ribolova resno uporabljamo pletene vrvice. Prva izbira je 6 do 8 nitna. Palica mora biti prava s keramičnimi vodili, drugače ti jih prežaga, ker je tako tanka... Ribolov s pravo opremo je užitek. Na globini recimo 70m čutim prijem ribe tako fino, da po načinu prijema in akciji vrha palice takoj vem katera riba je prijela. Zelo redko se zmotim.
Laksa praktično ne uporabljamo razen za kakšno močno in tanko predvez. :wink:
Prispevkov: 3927
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Avg 19, 2018 14:20
morosito napisal/-a:Na mlincku genericno navijes “laks”...zdaj tu je mali milion vrst...
Obstajajo le 4 vrste vrvic! Monofilament laks in fluorokarbon in pa več nitne pletene vrvice.
Mi že dolgo ne živimo v jamah tako da rečemo ribiškemu mlinčku rola. Delimo pa jiih na vertikalne in horizontalne role.
1. Vertikalne role so klasične role kjer je vreteno nameščeno vertikalno oziroma vzporedno s palico.
Poznamo: spining, jigging, casting... role
2. Horizontalne role so tiste, kjer je os vretena nameščena pod kotom 90° glede na palico. So najbolj znane kot big game role (izpopolnil jih je Ernest Hemingway) katere pa so prav tako lahko izdelane za različne vrste ribolova kot so surf cast, bait, jigging, egging, trolling...
Pravimo jim multiplikator role ali skrajšano multi role.
Ni bilo več možno urejat prispevka. Admin daj to podaljšaj na vsaj 5 ur !!!!
bertok_
Desetnik
Prispevkov: 12
Pridružen: To Jan 24, 2017 16:33
OdgovorNapisal/-a bertok_ » Ne Avg 19, 2018 15:38
Ali je chirp na velikih globinah neuporaben ?
bouton
Prispevkov: 773
OdgovorNapisal/-a bouton » Po Avg 20, 2018 16:02
Kot je že NT napisal, je CHIRP za večje globine neuporaben (pri profi modelih za 1-2kEUR je verjetno drugače).
Moja izkušnja je taka. Kupil sem entry model od Lowrance Hook2 4x gps. Specifikacije so sicer zelo skope. Omenjajo chirp, 200kHz, 200W in domet 150m.
Da z dometom 100-150m pri teh specifikacijah ne bo šlo, mi je bilo jasno že pred nakupom. Vseeno pa sem računal, da bo nekje do 50m kot bi jaz potreboval, še šlo. Pa ni. Skratka zadeva v redu deluje nekje do 20m. Pika. Konec. Do 50m se na grafičnem zaslonu še vidi pikce z odmevom dna. Slabo napisan firmware pa dna (številčno) ne zaznava več od 20m dalje. Odprl sem sicer ticket pri Lowranceu v UK in HR, kjer so me sicer resno vzeli in mi poslali komplet novo napravo, vendar je rezultat popolnoma enak.
Za moje potrebe ribolova v majhnem čolničku, kjer mi je važno, da si označim točke na gpsju kjer spustim parangal, kjer naletim na jato skuš, da mi kaže trenutno hitrost in globino do 20-25m za panulo, mi je sicer še vedno popolnoma ok in za ta denar (140EUR) težko pričakuješ več. No vseeno pa sem glede na specifikacije pričakoval, da bo naprava vseeno delovala do 50m globine. Ta naprava je kot globinomer uporabna le do globine 20m. In nič več. Torej bolj za reke, jezera, pogojno Istro.
Skratka, CHIRP kot tehnologija je sigurno uporabna, rabiš pa vseeno dovolj izhodne moči, dovolj velik frenkvenčni razpon, ustrezen software v napravi, kar pa tudi pomeni bistveno višjo ceno od klasičnih dvo frekvenčnih naprav.
KOMA
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a KOMA » Ne Avg 26, 2018 20:29
Malo smo zašli :? ...in strinjam se z Nikolo T glede pletenic, nylona...
Sem pa med tem na moj Helix 7 priključil Humminbirdovo XPTX 9 HDSI 180 T sondo, ki jo imam nameščeno že od prej na dnu čolna (thru hull). Prvi rezultati so spodbudni. Pri 200KHz je prikaz dna na globinah 80m odličen, žal pa še vedno ne prikaže rib.
Kolega ima sorodno sondo, vendar na 1kw sonderju in jih prikazuje. Kot kaže je za te globine potrebna večja moč od mojih 500W.
Prispevkov: 3927
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Avg 26, 2018 20:44
velja za klasični sonar:
200khz@600W > range cca 50m+. Pešati začne že od 40m dalje.
50kHz@600W > range 150m+. Pri 170m ne vidiš več posamezne ribe blizu dna. Zaznavanje globine 350m+, ribe le večje jate ali grote na tej globini.
KOMA
Poročnik korvete
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a KOMA » Po Avg 27, 2018 07:02
Nikola T, torej misliš, da bi s 50kHz/600w sondo moral videti ribe na globini 100m?
Prispevkov: 8716
OdgovorNapisal/-a admin » Po Avg 27, 2018 19:08
Sam imam spodoben sonar z 1 kW moči, tudi Chirp ter ClearVu in zanimivo je, da se da zadevo bistveno bolje videti, ko se enkrat malo poglobiš v njega in zadevo nastavljaš, se vidi marsikaj. Sicer ne lovim rib, je pa pogled lahko krepko boljši. Če se malo igram si vklopim na enkrat celo 3 poglede in sicer klasičen 50 Hz, klasičen 20 Hz in pa ClearVu. Tistega, ki je v določeni globini bolj primeren daš na polovico ekrana, ostala dva pa na četrtine...
Največji problem pri sonarjih je plovba, predvsem gliserskih plovil in močnih motorjev, sonda pa zadaj na krmi men njima... Motenj je ogromno in pri počasni plovbi ali pa ko stojih deluje vse čudovito tudi na 100 m globine... Pri glisiranju pa zadeva z 1 kW moči še nekaj pokaže do 20 m globine, naprej ne dela več, tudi globina se izgubi. Malo seveda vpliva, če je sonda bolj globoko, samo več kot polovico sonde si na gliserju pač ne smemo "špogat" porinit ven iz linije trupa...
