Resilni jopiči
Prispevkov: 828
Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Mar 25, 2019 17:25
Resilne jopiče gledam prek neta in po trgovinah a pojmam nimam kaksne so razlike. V cenah kar precejsnje a kaj to pomeni?
Iscem nekaj kar je kvalitetno, je cim manjse in lazje in seveda ne predrago. Kaj svetujete za jadrnico, bolj ali manj dnevne/vikend plovbe ne predalec od obale?
jozko
Prispevkov: 1563
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a jozko » Po Mar 25, 2019 17:30
Odvisno koliko si pripravljen odštet zanje :idea:
Iščeš klasične ali avtomatsko napihljive :?:
Prispevkov: 522
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a Lure » Po Mar 25, 2019 17:31
Samonapihljive ali penaste?
Če hočeš poceni samonapihljive, niso slabi Tribord od Dechatlona - za cca 70 EUR so dober deal.
Če hočeš pa dobro zadevo pa sta po mojih izkušnjah najboljše opcije Spinlock Deckvest 5D in Crewsaver ErgoFit - ampak so kar 220-300 EUR. Imajo pa pas za med noge, zanko za pripenjanje, lučko, sprajhood in so ergonomski. Sam imam Spinlock, se mi zdi da ima Crewsaver še malo boljši zračni meh.
Prispevkov: 828
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Mar 25, 2019 17:38
300 ne dam. Do 150.
Predvidevam da so samonapihljivi lazji in manjsi?
Tu so pod 100 eur na primer. So to samonapihljivi?
https://optiteam.be/en/341-crewsaver-lifejackets
boris1
Prispevkov: 647
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a boris1 » Po Mar 25, 2019 18:28
Najcenejši so avijonski :)
Boris
Prispevkov: 522
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a Lure » Po Mar 25, 2019 19:20
1stofficer napisal/-a:300 ne dam. Do 150.
Ja, to so samonapihljivi. Fiksni so štorasti in so res bolj za izhod v sili (ko se barka potaplja :cry: ), kot da jih boš uporabljal v sili.
Fajn je če jih lahko probaš, pa ne samo na jakno ampak tudi samo na majico, potem najbolje vidiš kako ergonomski so. Jaz bi gledal oo naslednji prioritetni listi:
1. ergonomsko - da ti sede
2. pas za med noge (da ti v vodi ne more pasti dol - oz ti vleči čez glavo)
3. zanka za privezat na barko
4. lučka (ponoči)
5. sprayhood
Pa moraš vzeti nekaj kar veš, da boš čez par let še lahko kupil rezervarje za stisnjen zrak.
Prispevkov: 828
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Mar 25, 2019 19:51
Imaš kak konkreten primer?
Prispevkov: 5878
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Mar 25, 2019 22:50
1stofficer napisal/-a:Imaš kak konkreten primer?
https://www.svb24.com/en/category/safet ... ckets.html
Izberi komplet z lifelinei, če jih še nimaš. Potem ti manjka samo še palubni lifeline in je to to.
Prispevkov: 828
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Mar 26, 2019 09:33
Hvala vsem za predloge in pojasnila, tale zadnji link se mi zdi ok
inspiron
Prispevkov: 412
Pridružen: Ne Avg 05, 2012 12:37
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a inspiron » To Mar 26, 2019 09:48
Tudi jaz imam Spinlock Deckvest 5D, vsega skupaj sedaj preizkusen cca 15 dni celodnevne nosnje, tudi na kratko majico. Je res udoben in scasoma pozabis, da ga imas gor...
BTW, obvezno elasticno popkovino - jaz sem tudi vzel kar Spinlockovo, sicer z enojno zaponko - dvojne so se varnejse, a tisto se mi za moje potrebe zdi ze overkill...
Bartol
Prispevkov: 79
Pridružen: Če Avg 13, 2015 16:47
Re: Resilni jopiči
OdgovorNapisal/-a Bartol » Po Apr 01, 2019 13:07
Avijonski so od 70-100€. Ne vem pa, kako se obnesejo na čolnu. Včasih imam pri kakšni opremi občutek, da je tam samo za to, da je.
