regulator pvm in mppt
MARKO1977
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Po Maj 06, 2019 13:46
veliko je bilo že govora o tem....
mene zanima razlika direkno na primeru...seveda če jo je kdo opravil...
Recimo, da imamo 150w polikristalno celico in omenjena regulatorja...Kako se obnašata na polnitev ob sončnem...rahlo sončnem oziroma oblačnem in deževnem dnevu...
Prispevkov: 3746
Re: regulator pvm in mppt
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Maj 06, 2019 14:09
Zelo različno!!!
Prispevkov: 3627
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Maj 06, 2019 14:14
Čudno, da po vsem prebranem, nisi prišel do zaključka, kateri je ustreznejši ali boljši.MPPT ima absolutno prednost pred PVM.MPPT je nekoliko dražji, ker so njegove specifikacije precej boljše.Izkoristek MPPT-ja je 40% boljši od PVM-a.Preberi si karakteristike enega ali drugega.
MARKO1977
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Po Maj 06, 2019 14:33
To mi je jasno da je MPPT boljši od PVM-ja
Jasno mi je tudi da povsod je omenjen procent boljšega izkoristka.
Sprašujem pa ali je kdo opravil meritev v istih pogojih in da je menjaval regulatorje...
Prispevkov: 7264
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Maj 06, 2019 16:09
Mi kr na začetko kupimo taprau regulator,ker se tle ne splača šparat 20 e in pol ko sestavimo sklop ne tikamo več..gremo raj u hladilnik po vedno mrzu pir,če je sistem pravilno dimenzioniran.LP Iztok
Matejc
Prispevkov: 2572
Kraj: SLO - HR, skratka EU
OdgovorNapisal/-a Matejc » To Maj 07, 2019 14:28
Bravo polanc.... pa še frendi pridejo pomagat gledat če je sistem pravilno dimenzioniran.... ponavadi pa ni.... aja upsss ne govorimo o velikosti hladilnika :oops: :oops:
MPPT dej gor pa ne odkrivaj tople vode.... rajš uživaj v zalivu :wink: :wink:
Prispevkov: 7264
OdgovorNapisal/-a polanc » To Maj 07, 2019 18:06
Pa mono kristal za celice,ker mal bolje dela v oblačnem vremenu.
Prispevkov: 8681
OdgovorNapisal/-a admin » To Maj 21, 2019 08:58
Kot je napisal Nikola T. je razlik cel kup in je težko to opisati s številkami. Procenti večjega izkoristka so relativna stvar in ni vedno tako, da ima MPPT za 30% večji izkoristek! Ga pa ima! Koliko večji je zelo odvisno od sistema! Če imaš npr. kakšno celico z 39 ali 40 členi je njena napetost ob hladnem vremenu in obilo sonca precej visoka, tudi preko 20V, ko je njen izkoristek najboljši... V takem primeru bo MPPT od nje res potegnil največ kar lahko, PWM pa jo bo prisili na npr. 14V in s tem spustil kar nekaj W energije... Pri plošči z npr 36 celicami, je razlika precej manjša, še vedno pa obstaja. Potem pride še oblačno vreme, itd.
V glavnem, v določenih pogojih je lahko MPPT tudi do 50% bolj učinkovit, spet v drugi skrajnosti, je lahko izkoristek povsem enak in ni prednosti MPPT. Pri tem tudi ni enako nek ceneni MPPT ali pa nek fancy MPPT!
Ena velika prednost MPPT je tudi ta, da lahko plošče vežeš tudi zaporedno, izhodna napetost bo dvojna (med 30 in 45 V), vendar bo to MPPT vse pretvoril v tebi potrebnih 14V in pač dvojni tok... Zaporedne vezave jaz ne bi priporočal na barki zaradi senčenja, vendar obstaja tudi ta opcija...
Overall, MPPT je boljši in ni kaj dosti razmišljanja. Investiraj nekaj EUR več in boš na miru da iz sistema načelno vlečeš max polnilni tok za tvojo napetost akumulatorjev...
Po forumu brska: Bing [Bot] in 1 gost
