Vpetje sidra
Prispevkov: 141
Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Ne Jun 16, 2019 16:14
Kako pravilno vpnemo sidro? Na primer Rocno. Verigo na zadnjo podolgovato luknjo, spredaj v manjso okroglo luknjo pa vrv s sidrno bojo.? A lahko verigo na sprednjo, zadaj na podolgovati pa uporabimo vezico da drzi verigo ob sidru? Ja ta varianta varna pri vetru ki obraca smer? Vezica poci in sidro vlece iz vode...
Prispevkov: 7460
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jun 16, 2019 17:00
Glej mojster,sidranje je pa tko resna tema,da se tle ne smemo zajebavat in oslarije pisati,da jih morda kak morjeplovec ,ki je res čisti začetnik, nebi morda uporabil..in zaradi tega končal na skalah.. :twisted:
Prispevkov: 1942
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Jun 16, 2019 19:48
Tole z vezico je za pomožno sidro za takrat, ko loviš ribe.
Prispevkov: 141
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Po Jun 17, 2019 08:01
V temi "sidranje" tega nisem nasel zato sprasujem.
Hvala motorni za odgovor.
Roman 1
Prispevkov: 1956
Kraj: Novo mesto, Klimno
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Po Jun 17, 2019 10:39
Ta sistem je super za sidranje na velikih globinah med ribolovom,...sem prabil že kar nekaj vezic, če nebi imel tako vezano, pa bi šlo v franže sidro
Nikakor pa tako pustit čoln brez nadzora,....če poči vezica sidro spusti neglede na smer vetra
Prispevkov: 141
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a omas » To Jun 18, 2019 06:53
Kaj pa ce imas sidrno bojo na sprednji luknji in tu ven povleces sidro? A ni isto kot bi imel vezico? Samo bolj varno je..
Roman 1
Prispevkov: 1956
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » To Jun 18, 2019 22:39
Ni isto....ko vezica poči, sidro spusti. Če imaš sidrno bojo, imaš spredaj vezano na posebni vrvi, neodvisno od glavne sidrne vrvi
Prispevkov: 141
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Sr Jun 19, 2019 07:30
Pa prakticirate izvlecenje sidra po sidrni boji? Ce se prevec vkoplje..
Prispevkov: 141
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Pe Jun 21, 2019 07:12
Če bojo pripnete na sprednjo luknjo.
Paco
Prispevkov: 683
Kraj: Lj-Pag
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a Paco » Pe Jun 21, 2019 07:54
Omas,
- na kakšni globini pa misliš sidrati ?
- Kakšen teren , da se vkoplje pregloboko ?
- o katerem sidru govoriš in koliko je verige ?
Boja o kateri govoriš nima samo funkcije "reševanja" prezapetega sidra, kar se običajno zgodi v kakšnem kamnu ampak tudi označitve drugim v zalivu kje je tvoje sidro saj je priličen problem če te kak navtik spretno pobere s svojim sidrom ko se sam sidra...
Za kakšen boj konkreten odgovor pa boš moral tudi bolj detaljno pojasniti kaj imaš v mislih,...naj pa ponovim že zapisano, vezica je za kopanje malo na nizkih globinicah in kako ribičijo ko raćunaš da se zna sidro zapeti za kamen , kaj drugega pa ne !!
Za ribičije je v izogib premetavanju vpetja tudi zelo uporaben "maček" kakršnega imajo ribiči saj ob močnejšem potegu z motorjem izravna / zvije zapeti kavelj in dobiš sidro običajno ven bp. potem pač poravnaš kavelj ročno za drugič...je pa treba upoštevati razmerje velikosti barke in velikosti mačka tudi tukaj, kakor tudi dolžino verige.
Paco
pojdi se z bikom bost!
Roman 1
Prispevkov: 1956
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Jun 21, 2019 22:38
Jaz vezico uporabljam samo za ribičijo na večjih globinah...za kopanje v plitvdm sidro pač potauham, če se zapne
Prispevkov: 141
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a omas » So Jun 22, 2019 08:28
Od 3m -10m bi sidral. Rocna 10kg, 12m 6mm verige in 30m špage imam. Tauhat ne morem zaradi ušes... sidra pa tudi ne bi rad pustil ce se zatakne. Mogoce je se varianta da ga spulis z majhnim mackom..? Ker ima Rocna tisti lok zgoraj.
Paco
Prispevkov: 683
Kraj: Lj-Pag
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a Paco » So Jun 22, 2019 09:38
Osebno se s tem sidrom ne bi igral z vezico ampak na terenu kjer misliš da bi lahko prišlo do zapetja uporabil prednjo bojo.
mine five cents
Paco
Prispevkov: 141
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a omas » Ne Jun 23, 2019 07:39
Ok, hvala.
Bonaparte
Prispevkov: 1727
Re: Vpetje sidra
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Sr Okt 02, 2019 22:35
Mogoče nimate težav z ušesi ampak s tehniko izanačevanja pritiska.
Veliko ljudi ob potapljanju bolijo ušesa.
Zaradi bolečine se ne morejo potopiti globlje kot cca 4 metre.
Pritiska ne morejo tako izenačit, da bi bolečina minila.
Tej ljudje niso “defektni” pa da imajo zato zdravstveno hibo- težavo.
Nobeden ne more izenačit pritiska v ušesih da bi te bolečina minila.
Pritisk v ušesih je potrebno izenačit preden nastopi bolečina.
Enkrat ko začutite bolečino v ušesih so Evstahijeve cevke v ušesih tako zmečkane, da zrak ne gre več skozi njih.
Če začutite bolečino v ušesu se je potrebno dvignit v plitvejšo vodo, tam izenačit pritisk in potem se lahko potopite v globljo vodo.
Za se potopit na 5m jaz zaprem s prsti nos in pihnem v ušesa prvič takoj ko je glava 1cm pod gladino vode. Do globine 5m pihnem vsaj še 7 krat.
Pred tečajem potapljanja na dah ki ga je vodil Arjan Rapuš sem se potopil zelo plitko. Nisem prišel do dna kobilice od jadrnice.
Po par dnevih tečaja nas je Arjan peljal na morje se potapljat na globino 20m.
