Nov vetrni instrument?
Rok-11
Prispevkov: 1083
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Ne Nov 17, 2019 16:24
Na jadrnici mi je po vsaj 20 letih, dokončno crknil vetrni instrument Navico. Zdaj seveda iščem nadomestke, kriteriji so pa kar natančni, ker mora biti tudi display ustrezne velikosti (11 x 11 cm), da ga lahko montiram na staro mesto, med dva druga.
Zanimajo me izkušnje z merilci vetra Nasa Clipper, še posebej z brezžičnimi: Ima kdo? Zadovoljen?
Kdo ve na kakšni tehnologiji je postavljena zadeva? Low power Bluetooth?
Drugo kar sem še našel, mi je pa tudi zelo zanimivo. BT brezžični merilec, ki potem prikazuje podatke na android napravi. Mogoče bi kot display zmontiral kakšno staro 7 inch tablico ali telefon, potegnil stalno napajanje… Kaj mislite o tem?
Na tole mislim: https://calypsoinstruments.com/shop
Ali pa namesto telefona - prikazovalnik podatkov s pomočjo Raspberry Pi, kamor naložim android?
Kakšno mnenje ali izkušnja bo zelo dobrodošla.
Prispevkov: 1950
Re: Nov vetrni instrument?
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Nov 17, 2019 17:53
Pred časom sem priključil RS 485 komunikacijo pri ultrazvočnem senzorju smeri in hitrosti vetra za eno firmo, ki se ukvarja z meritvami okolja. Senzor je brez gibljivih delov, ima dva para UZ oddajnik in sprejemnik, zamaknjena za 90°. Ampak tisto je bolj profi zadeva za dobra dva jurja. Sicer pa odzivno in odporno na vse.
Še moje mnenje o prikazu na tablici, sicer v redu za testirat, ampak prikazovalnik v kokpitu ti mora delovati tudi, ko nanj sije sonce, pa ko je temperatura okrog nule, pa ko te pokrije val, na primer. Da boš to rešil z opremo iz low cost komponent, pa je precej težko.
Pa da ti bo radio postaja še sprejemala, ko boš zagnal en pi ali kaj podobnega, kar sveti okrog po VHF spektru, tudi zahteva za nekaj jurjev opreme. Meni je sprejem crknil, če sem prižgal sidrno luč, dokler je bila ta še LED s stikalnim napajalnikom, na primer. Potem sem dal gor LED s predupori in je mir.
Prispevkov: 3836
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Nov 17, 2019 18:57
Rok-11 napisal/-a:Pozdravljeni,
Na jadrnici mi je po vsaj 20 letih, dokončno crknil vetrni instrument Navico. ...
Super dolgo ti je zdržal. :wink:
Če že misliš kupi kaj kar je vredno denarja, Nasa tega definitivno ni! Malo preberi na forumih. Na tem nivoju ima Raymarine i40, ki je celo cenejši ampak to verjetno ni to kar rabiš.
Če boš razmišljal o Raymarinu se oglasi, do sedaj zelo redko, da kdo ni tega nabavil pri meni, čeprav ne oglašujem nekih dumping popustov ampak do sedaj sem še vsakomur šel maksimalno na roko, da je na koncu rešil problem in bil zadovoljen.
Rok-11
Prispevkov: 1083
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Ne Nov 17, 2019 18:59
Aha, hvala da si me opomnil na kaj vse bo treba še misliti.
Ni pa pri meni problema, da bi bil display zunaj - je vse skupaj montirano na nihajno ploščo pod robom vhoda v barko - tako da je vedno skrito soncu in dežju.
Prispevkov: 7471
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Nov 17, 2019 19:04
Ja,potrjujem Iztokove besede.Meni je veliko pomagal in hvala še enkrat na tem mestu..Konkretno, popravil mi je vetrnico vetrnega instrumenta,avtopilote že 3, enega volanskega in 2 ST 1000,cenovno ugodno dobavil postajo.2 displeja...Priporočam.
Prispevkov: 598
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Nov 17, 2019 19:07
Jaz mam zicnega NASA Wind V2 Clipperja. Sem cisto zadovoljen, a prikazuje le osnovne informacije kot sta smer in hitrost navideznega vetra, true wind recimo ne. Kuri skoraj nic stroma in mislim da je dimenzija displeja ravno 11x11 cm.
Imam tut Samsungovo 10 '' A5 tablico za 140 eur, na kateri je navigacija. Deluje cist solidno, le ko nanjo sije direkt sonce vidljivost ni najboljsa in jo moras malo obracat. Poleti, ne glede na visoke temperature deluje, na manj kot 10 stopinj celzija pa se ni bila testirana. Ni tudi odporna na vodo, tako da je treba bit pac previden.
O kaksni povezljivosti tu ni govora, za osnovne podatke, ki jih rabis za neko osnovno plovbo pa sem za zgoraj omenjeno placal skupaj manj kot 400 eur !
Nazadnje spremenil 1stofficer, dne Ne Nov 17, 2019 20:40, skupaj popravljeno 3 krat.
Rok-11
Prispevkov: 1083
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Ne Nov 17, 2019 19:09
Nikola T. napisal/-a:
Hvala, če bo šlo v to smer, se oglasim.
P.S. A se da tale Raymarinov i40 display postaviti tudi pokonci ( z zasukano sliko), ker vodoravno ga ne morem montirati med ostale?
A medtem - najbrž imaš kaj izkušenj z brezžičnimi sistemi; so izkušnje z Low Energy bluetooth komunikacijo na barki (manjši barki - cca 9 m) OK ali so kakšni znani problemi?
Razen možnih motenj, ki jih je omenil že Motorni.
Prispevkov: 3836
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Nov 17, 2019 19:21
Pozdravljen
i40 ne more biti postavljen pokončno.
Tudi Raymarine ima v ponudbi brezžične ampak ti jih močno odsvetujem. Dokler je plastika, baterija in solarni panelček v vetrovnici dober, deluje super. Težave pa se začnejo takoj, ko se plastika postara, vdre voda in baterija zaradi izpostavljenosti visokim in nizkim temperaturam rada odpove. V praksi to pomeni, da se že po treh letih pričnejo težave. Imam kar nekaj strank, ki so po drugi menjavi brezžične vetrovnice obupali in raje vgradili i60 ali i70 kit. Enake težave brezžičnih vetrovnic imajo tudi ostali proizvajalci, zato se žična povezava na dolgi rok najbolj obnese.
Rok-11
Prispevkov: 1083
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Po Nov 18, 2019 14:43
Hvala lepa za odgovore! Ste mi kar pomagali s svojimi izkušnjami.
Po forumu brska: MSN [Bot] in 1 gost
