Nakup prikolice
Prispevkov: 3458
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Mar 24, 2020 19:30
Nisem zapeljal v vodo bolj kot do zadnjega sredinskega valjčka. Potem sem ga potisnil z eno roko not in je že plaval. Na ptuju kjer je rampa res fina ker je strma je šel sam. Zdaj ko mam ellebi me še majn skrbi ker je kiperca in ni uprašanje če bo šel ali ne.
blazd
Prispevkov: 46
Pridružen: Ne Dec 28, 2014 20:40
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a blazd » To Mar 24, 2020 20:30
Tudi sam se odločam sedaj za nakup nove prikolice za gumenjak 520. Nekak se ne morem odločit med naslednjimi..
Mogoče kak vaš nasvet,ali od kakega lastnika mnenje..
Sem bolj "laik" v tem zato mi vsak dober nasvet prou pride..
Odločam pa se za prikolico Neptun ali TPV
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=15177857
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=8710289
SebastjanM
Prispevkov: 433
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » To Mar 24, 2020 21:01
Če prav razumem, imaš čoln 5,20 m. Kolk pa to tehta z motorjem?
Obe na linku so brez zavor. Probaj še malo poiskat, tudi pri 750 kg so zelo dobrodošle.
Za to dolžino mislim da bo treba poiskat nekaj na lastno tablico...
blazd
Prispevkov: 46
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a blazd » To Mar 24, 2020 21:17
SebastjanM napisal/-a:Če prav razumem, imaš čoln 5,20 m. Kolk pa to tehta z motorjem?
Gre za nov gumenjak katerega imam v naročilu.
Gre pa normalno na tako prikolico. Ja je 5,2m teža pa je tam 300kg čolna in pa 120 kg motorja.
Pomoje ni potreba po večji in z zavoro. Vsaj tko so mi rekli tam kjer sem naročil čoln.
Prispevkov: 470
Kraj: Tu bolje
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Mar 25, 2020 05:07
Kaj pa oprema? Rezervoar( po moznosti poln), vrvi, 2x sidro, bokobrani( ceprav so lahki), resilni jopici, gasilni, akumulator,..... to je takoj 100 kg????? In kje si na skupni masi?
P.s. ko prides na spolzko cesto ti je takoj jasno kaj pomeni naletna, pa se odklopis jo lahko kjer koli, kar je tudi kdaj treba. Samo za razmislek. :wink:
weta
Prispevkov: 895
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a weta » Sr Mar 25, 2020 08:23
veliko "normalno " velikih avtov niti nima dovoljeno vozit do 750 kg brez zavore. Tako, da pazi, poglej homologacijo od avta, da te ne bo kdaj kje kakšen v modrem matral tudi zaradi tega, ne samo zaradi teže.
sam bi vzel z naletno, do 750 kg skupne, da je lahki priklopnik, sicer imaš vsako leto še za plačevat registracijo.
Pa veliko bolje zgleda ta prvi model, ima vsaj zadnja sredinska valjčka pregibna, kar je zelo fajn.
brane1
Prispevkov: 83
Pridružen: Po Okt 05, 2015 22:21
Kraj: okolica Kopra
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a brane1 » Sr Mar 25, 2020 08:38
Imam prikolico ellebi do 750kg, na njej gumenjak 5m. Priznam, vedno sem v prekršku za najmanj 100kg. Prikolica ima zavoro in en kup valjčkov, da čoln zlahka zdrsne v vodo. Če boš imel gumenjak stalno na prikolici, se pravi dosti spuščanja v vodo in dosti transporta, obvezno bremze in kvakitetne valjčke. In ja, čeprav je moja prikolica homologirana do750kg, ima podvozje knott na katerem je tablica 1000kg.
franc5e
Prispevkov: 771
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a franc5e » Sr Mar 25, 2020 10:04
weta napisal/-a:veliko "normalno " velikih avtov niti nima dovoljeno vozit do 750 kg brez zavore. Tako, da pazi, poglej homologacijo od avta, da te ne bo kdaj kje kakšen v modrem matral tudi zaradi tega, ne samo zaradi teže.
Jaz imam škodo TDI starejšo, kar robusten avto, pa samo 500 kg za vleko nezavirane prikolice.... samo 1300 pa z zavirano prikolico... :(
.....masaža je zakon.....
blazd
Prispevkov: 46
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a blazd » Sr Mar 25, 2020 11:41
Uff sedaj ste me pa res spravili mal v dvome..
Sicer so mi rekli v salonu kjer sem nov gumenjak naročil , da je ta prikolica čisto vredu za tak gumenjak. Oni mi sicer prodajajo TPV prikolico.
Do sedaj sem 4 leta imel tako prikolico in 4m gumico in ni blo nobenih težav. Je pa res da je bla teža skupaj z motorjem nekje manj za 120kg.
Potem bi blo priporočljivo dodat še valjčke za lažji spust? Najbolš verjetno gumjasti..??
Mam pa v homologaciji od avta vpisano da lahko brez zavore vleče 750 kg, z zavoro pa 1700 kg.
Prispevkov: 3700
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Mar 25, 2020 12:18
Pa kje to piše v homologaciji, jaz ne najdem tega. Men piše sam vlečna sila tokle kil in dijo.
jozko
Prispevkov: 1605
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a jozko » Sr Mar 25, 2020 12:43
Na Potrdilu o skladnosti..., velikosti a4 lista, v srednji rubriki zgoraj Največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila :idea:
blazd
Prispevkov: 46
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a blazd » To Mar 31, 2020 10:26
Kašne prikolice potem uporabljate za prevoz gumenjakov od 5 do 5.5m. ? Razmišljau tudi o Tpv Ba1300R.
boris1
Prispevkov: 654
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a boris1 » To Mar 31, 2020 10:56
Ta bo prava. Samo izpit moraš imeti.
Boris
tomaz_slo
Prispevkov: 2130
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » To Mar 31, 2020 10:57
Pri NDM 1300 kg imaš lahko (odvisno od vozila) že težave, če imaš le B kategorijo izpita. Po moje ti NDM 1000 kg povsem zadošča, pa še z B izpitom prideš skoz. Sam sem nekoč imel Ellebi LBN720 (NDM 1000 kg) in peljala se je vrhunsko. Ima namreč amortizerje in klasične vzmeti.
Vidim, da se ravno ena taka prodaja:
https://www.bolha.com/avtomobilske-prikolice/prikolica-coln-ellebi-lbn-720-oglas-1584728
Cena je pa malo huda.
jozko
Prispevkov: 1605
Re: Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a jozko » To Mar 31, 2020 11:07
Pri izbiri ustrezne prikolice je potrebno upoštevati:
-dolžino čolna (odpiranje zadnjih vrat avtomobila, oziroma pokrova prtljažnika)
-lastno težo prikolice
-težo čola in motorja
-dodatno težo ki jo prevažamo v čolnu (oprema čolna, gorivo, cerade, vse ostalo kar naložimo nanj in vanj)
-težišče čolna na prkolici (obremenitev vlečne naprave vozila glede na homologacijo - običajno 50 kg ali več)
-največjo dovoljeno maso vozila in prikolice z zavoro ali brez (tudi ustrezno kategorijo vozniškega dovoljenja)
-opremo prikolice kot so valjčki ali "sani" (odvisno kako ga nameravate dajat v vodo)
