Webasto
Prispevkov: 5654
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Dec 18, 2018 09:57
Nekaj je NT pisal o tem, pa ne zastopim čisto dobro, zato vprašam preden kupujem.
Ali 80mm razvodna alu cev paše na 90mm Y člen od webasta?
theDamjan
Prispevkov: 780
Kraj: Trebnje - Rab - Punat
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a theDamjan » To Dec 18, 2018 11:40
Obljubil sem nekaj slik montaže mojega kitajčka:
Toliko je porabil od 18:00 do 8:00, 5kW, barka 14m Fly, zunaj pa 0 st.C in močna burja.
Vmes je dušilec, ki ima izpust kondenza - čeprav sem mnenja, da ne igra vloge. Izpuh se segreje takoj na okoli 300 stopinj in tudi če bi bilo kaj vode, bi se ta v nekaj sekundah spremenila v paro.
Tole je zunanji del izpuha, naročen iz Grčije za okoli 40€ (webastov je 178€):
Vse spoje sem dal zavariti, nato sem jih zamazal s silikonom za 1200 stopinj in nato še oblepil z ALU trakom. Uporabil sem INOX vodovodno cev fi 25mm, ki sem jo kupil v trgovini Mago.
Zaenkrat zelo zadovoljen, kaj bo pokazal čas, pa bomo videli. Glede na to, da to ni stvar, ki se uporablja vsak dan, je investicija razumna v smislu stroška. Vse vključeno, brez dela, okoli 400€. Delo pa sem opravil prostovoljno :D
***Naj bo vsak dan najlepši!
Prispevkov: 5654
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Dec 18, 2018 14:21
Bravo odlično!
Izpuh je od Turka, ne Grka :wink:
A si izmeril kolikšen je fi cevi za dovod dizla?
Bom nabavil kakšno boljšo cev kot je tista cevčica v kompletu. Predvsem me skrbi, če se kam prisloni ipd.
theDamjan
Prispevkov: 780
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a theDamjan » To Dec 18, 2018 14:31
Grk, Turk, isti klinac :)
Cev, ki je zraven je čist ok in ne rabiš druge. Je ornk trda. Lahko pa ti izmerim uno drugo ob priliki.
Prispevkov: 5654
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Dec 18, 2018 14:48
theDamjan napisal/-a:Grk, Turk, isti klinac :)
Se mi zdi, da na sliki vidim, da si dal neko črno cev za gorivo, pri samem grelcu, ali se motim?
theDamjan
Prispevkov: 780
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a theDamjan » To Dec 18, 2018 14:53
ja, sej je zraven. Marchi, kitajc ti da vse! :D :D :D
Prispevkov: 7470
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » To Dec 18, 2018 15:56
cev za gorivo je prozorna al pa črna MORA pa biti taka ker prenaša impulze pumpe ki transportira gorivo..
Prispevkov: 1948
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Dec 19, 2018 21:10
theDamjan, boš izpuh kaj izoliral? Svojega sem povil s TEM, čez pa z Alu lepilnim trakom.
theDamjan
Prispevkov: 780
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Sr Dec 19, 2018 21:14
Ja, tudi ok. Jaz bom kar v trde plošče kamene volne zvrtal luknje, zarezal na strani, nataknil in oblepil. Ampak samo zato, da se ne bom spekel, če/ko bom plezal tam mimo.
Prispevkov: 8687
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a admin » Če Dec 20, 2018 11:40
Izpuh obvezno izolirat, prvo iz razloga da ne pride do kakega požara, saj je njegova temperatura precejšnja! Če bo na izpuh iz ne vem kje padla kakšna krpa, kos plastike, se prislonila kaka cev, izovlacija kabla, itd. je lahko veliko sranje! Drugi razlog je bistveno zmanjšanje kondenzacije, predvsem pri malo daljših izpuhih (preko pol metra) in pa če je vmes še dušilec zvoka. Tretja zadeva pa je seveda tudi to, da se ne boš opekel, če kaj "skačeš" tam okrog. :D
Prispevkov: 7470
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Dec 20, 2018 17:11
Pa šelno še pršraufi tam na auspuhu da nebi padla z mašine zarad vibracij dol.
Prispevkov: 3593
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a alesjo » Če Dec 20, 2018 17:47
Jaz sem mojga dojčland webasto po dolgem času zalaufal in dela kot mora, ah saj tudi cina town niso tako slabi, boste poročali čez čas kako delajo, seveda vam želim, da ne bi nikoli crknli :wink: :D l.p. alesjo
Prispevkov: 5654
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » So Feb 09, 2019 20:40
Če hočeš svojo barko spoznat do zadnjega kotička, se spravi montirat gretje. :lol: :shock:
Prispevkov: 376
Kraj: Tu bolje
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Feb 10, 2019 06:27
Marchi napisal/-a:Če hočeš svojo barko spoznat do zadnjega kotička, se spravi montirat gretje. :lol: :shock:
A to si vsem v marini zmontiral gretje? Haha
sovjet
Prispevkov: 182
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a sovjet » Ne Feb 10, 2019 11:21
Ima kdo webasto ki greje vodo? In potem tisti kaloriferji oziroma radiatorji. Za instalacijo se mi zdi lažje razvlečt cevi za vodo kot cevi za zrak.
