Kolut za vrv - vezanje na obalo
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » To Feb 21, 2012 20:33
V merkurju, sem videl tudi kovinski voziček za zalivanje vrta, cena pa nimam pojma, dal sem pa samo iz enega razloga gor, da morda začnemo razmišljt še v kako drugo smer :wink: Kar se pa tiče pritrditev na ograjo je pa to saj mislim ŠALA MALA :lol:
Ure dnevi leta tečejo....
EDO
Prispevkov: 1660
Kraj: Ljubljana - Lovran - Tržič (Monfalcone)
OdgovorNapisal/-a EDO » Sr Feb 22, 2012 12:02
Tole kar je glens narisal je v principu O.K. razen pri enem detajlu. Če želiš to zadevo montirat na fiksno ograjo ne bo šlo. Kako boš nataknil to reč med dva stebrička. Ti koluti so ponavadi prav zaradi tega narejeni iz dveh delov. In med drugim zato tudi dragi. Jaz bi z glensovim kolutom bil zadovoljen, ker ga ne bom imel na ograji ampak na cevi. Cev bom nataknil na dva nastavka na krmi ali obesil na krmno ograjo. Ko ne bom potreboval, bom vse skupaj pospravil. Edino dimenzije bi mal spremenil Kolut bi bil mal širši (cca 300mm) in nižji (cca 300mm).
glens, CENA? :roll: Komada 2.
glens
Prispevkov: 886
Kraj: Slovenj Gradec - Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » Sr Feb 22, 2012 14:25
Dajte naštudirat, točno kakšne kolute želite, tudi način vpetja in če jih ne boste dobili v kakšni trgovini, jih bomo naredili, sploh ni problema.
Prispevkov: 4284
Pridružen: Če Avg 06, 2009 13:26
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a al » Ne Feb 26, 2012 19:32
no, našel sem kar želim.
mere so mi pa še uganka a kot rečeno, bi rad spravil v kolut 50m 16mm vrvi (če se da plavajoče vrvi, mimgrede).
koliko to nanese ne vem. predvsem pa bi želel, da je kolut daljši, kot višji (kot ta na sliki).
in zelo priročno je, da imaš tam ob strani ročko za navijat špago...
...not all who wander are lost...
EDO
Prispevkov: 1660
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Feb 27, 2012 22:33
Jaz sem lani nabavil pri Zupanu (vrvarstvo) 2x50m in ta količina (1x50m) je bila na kartonastem tulcu premera cca 25cm in dolžine cca 30 cm. Res je, da je to namotano strojno v delavnici. Ko se vrv napije vode in ko to rolaš ročno je seveda potrebno malo več prostora. Ma ne kaj dosti več.
Sicer pa se mi zdi ta zadeva na fotki O.K. Pri meni sicer ne pride v poštev, ker imam že sedaj preveč krame na krmi. Tole ti lahko glens naredi brez problema. Jaz sem se z glensom že zmenil.
Prispevkov: 4284
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a al » Če Mar 22, 2012 16:07
No, Glens je zelo prijazen in tuhtava kako to najbolš narediti.
Ostaja pa vprašanje navitja.
Sem klical Zupan vrvi in po oceni, da je kolut širok 40 cm pomoje ne bi smelo biti premera več kot 25 cm...
A je kdo tuki tok pameten, da bi tole zračunal.
Ja, res je Edo, da če je strojno navita vrv in da ni mokra, lepše in manj prostora zavzame, zato pa mora pomoje bit kolut par cm višji, kot se naračuna in potem ga vrtiš in rihtaš levo/desno (ko bomo večji bomo imel vse na elektriko in tko kot na roli ribiške palce, kot ti laks lepo nalaga.... 8) )
Prispevkov: 5877
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Mar 22, 2012 17:30
Al, mogoče bi bilo dobro, da se spomnimo na to, da je veliko vrst plavajočih vrvi občutljivih na UV.
Polipropilenske, ki so ene cenejših, so že občutljive na to, če nimajo v masi plašča pigmenta, ki absorbira UV. Tudi Nylon je občutljiv na to (pa še na temperature nad 80°C), kar sonce na kaki suhi temni vrvi v brezvetrju mogoče lahko doseže tudi pri nas.
Tako bilo treba mogoče dobro bodisi rolo zaščititi pred soncem, bodisi dopolniti zadevo za lahko pospravljanje pod palubo ali kaj podobnega.
Prispevkov: 4284
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a al » Če Mar 22, 2012 21:30
@Marjan Tomki
Hvalan za opombo.
Sem razmišljal o prevleki, ker teh vrvi ne rabim prav pogosto oz. pozimi ponavadi ne.
Se mi zdi pomembno, da ta vrv plava, ker ko moja plava do obale (zaradi krmila seveda ne gre čisto zraven, čeprav včasih že pretiravam), se špaga potopi in seveda skorajda vedno zatakne za kako skalo na dnu.
Zupan (vrvi) pravi, da zdrži taka vrv 3 tone, kar je več kot dovolj za mojo barko (10t plus).
No, dejmo še kako rečt preden kupim 2x 60 metrov :roll:
Prispevkov: 5877
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Mar 23, 2012 12:00
Ko si omenil Vrvarstvo Zupan, na njihovi internetni strani piše, da imajo v ponudbi za navtiko UV stabilizirane materiale. Če imajo PP (material za plavajoče je praviloma polypropilene) vrvi take, z UV zaščiteno ali UV odporno vrhnjo plastjo z UV filtrom, potem se mu samo naroči take.
Potem bomo pa čez nekaj let videli, kako je tista stabilizacija delovala :wink:
Tisti prispevek o materialih za vrvi v tvoji niti o priveznih vrveh bom dopolnil s še nekaj povezavami o tem, katere vrste zaščite pred UV za vrvi sem našel (in jih uporabljajo izdelovalci, ali pa se uporabljajo za nego vrvi...) in kako delujejo.
Prispevkov: 4284
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a al » Pe Mar 23, 2012 13:17
Ja, polypropilene bom vzel pri njih.
Nadaljujem pa debato s tem, da sem videl pri nekaterih (predvsem v Grčiji lani), da okoli skale ali drevesa (samo da se kaka oljka ne izruva) navežejo oz. naredijo zanko z "gurtno".
Le-to pa potem pripnejo z recimo gambetom na vrv (vrv ima na koncu oko).
To se mi zdi smiselno, ker se po skalah vrvi trgajo (ok, eni dajo verige a to ni realno ko ti piha 15+ vozlov z boka in se rikverc vežeš. Kje boš še s ketno plaval ali pa jo nalagal v tender...
Zdaj pa vprašanje: kakšno gurtno, kdo bi to izdelal (recimo tri metre na vsakem koncu pošito v zanko, da se lahko spne z gambetom in vrvjo).?
Prispevkov: 5877
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Mar 23, 2012 13:49
Trakove - gurtne - sem več uporabljal, ko sem še plezal.
Lepo položen trak je prenesel večje sile in se na ostrih robovih prerezal pri večjih silah, saj je bila sila na podlago razporejena na večjo površino.
Veliko zank na traku sem naredil 'po meri', ko sem jih rabil, z vozlom, ki je veliko zdržal, ga pa ni bilo lahko razvezati, če se je zategnil, in zato ta vozel - če niso pogruntali kakšnega boljšega - ni optimalna rešitev.
Dobro se obnesel trak, zašit (lahko tudi tkan) v zaprto zanko (recimo 4 m za 2 m obseg) daš okrog tistega, za kar bi se rad zataknil in na vsakem koncu imaš zanko, kateri daš skupaj in v kateri lahko zavežeš pašnjak ali drug ustrezen vozel, lahko pa tudi gambet v vpletenem očesu na privezni vrvi, kot si si zamislil.
Jaz sem si zašil sam na roko (pomembno je, da je igla taka, da gre med prameni traku, da jih ne trga, in da je sintetična nit na koncu zavozlana po možnosti tudi v zanko, lahko pleg tega tudi zataljena. Na konce je niti je treba kar paziti, ker nit rada drsi...). Ta reč je doslej držala vse, kar sem ji naložil, ni pa bila ravno lepega videza.
Tako zanko tudi lahko zelo lepo zložiš na malo prostora (in ena elastika drži pospravljeno).
EDO
Prispevkov: 1660
OdgovorNapisal/-a EDO » Pe Mar 23, 2012 18:26
Takole je s temi koluti in vrvmi. Par dni nazaj sem zadevo narisal in poslal glensu in že pridno dela. 50 metrov, 16mm vrvi narolaš na valj dolg 30 cm dolg in premera 25 cm, če začneš navijat na cev premera 3 cm. Sem izračunal obsege za vsako vrsto posebej in pomnožil s številom navojev. V eni vrsti je 18 oz. 16 navojev vrvi pri zgoraj navedenih dimenzijah. 50 metrov narolaš v 7 vrstah.
Al, če te zanima ti pošljem risbo v PDF.
Prispevkov: 4284
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a al » Pe Mar 23, 2012 20:03
Ja tale Glens obvlada.
Jaz moram samo se zmerit "v živo".
Bo pa predvidoma 40cm pa 25 višine za 60m fi16.
Za sliko se priporočam. Imaš ZS.
EDO
Prispevkov: 1660
OdgovorNapisal/-a EDO » Pe Mar 23, 2012 20:32
Sem ti poslal ZS. S to dimenzijo (30/25cm) imaš rezervo še za eno vrsto, ki sicer mal gleda čez 25 cm. V tej vrsti imaš še za dodatnih 12,5 m vrvi. Torej cca 6m. Se pravi če bi naredil kolut 30/26(premer) spraviš brez problema 63m vrvi.
Za privezovanje na skalo (na drevo samo v skrajnem primeru!) sem si naredil iz 20mm vrvi 3 metrske kose z vpletenimi očesi na obeh koncih. Le-te dam okoli skale (drevesa) in na to potem privežem privezno vrv.
Prednosti:
1. tako gre veliko hitreje,
2. ne pošoduješ privezne vrvi in
3. ne delaš vozla na dalmatinskih ostrih skalah in se je****š, da ga prav naštimaš na kot barke.
Prispevkov: 4284
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a al » Ne Maj 18, 2014 12:17
Bom pisal kar sem:
kje dobiti gurtno (rabim jo 2x15m), katero napeljem po palubi (nanjo se pripnem med plovbo in hojo po palubi)?
Pa da mi jo še na koncu zašijejo v zanko, da jo lahko nataknem čez bitev?
Hvala.
