punat-mali lošinj
Moderatorji: moderator, moderator2, Marchi, kr en
CC
Prispevkov: 1053
Pridružen: To Maj 15, 2007 14:24
Kraj: Veleje~Dunat
punat-mali lošinj
OdgovorNapisal/-a CC » Pe Jul 11, 2008 21:29
pozdravljeni morjeplovci
20.07.bom na krku-punat-,odpravljam se na mali lošinj-čikat-,pa me zanima če mi lahko kdo od vas predlaga najboljšo oz.najkrajšo pot do marine v malem lošinju,baje pa so tudi omejitve časa glede dvižnega mosta,kdaj ga dvignejo.pa lep poletni pozdrav
že v naprej hvala za odgovore
pale
Prispevkov: 1849
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Pe Jul 11, 2008 21:33
živjo s kolikšnim čololnom potuješ
gobbi
Prispevkov: 370
OdgovorNapisal/-a gobbi » Pe Jul 11, 2008 23:49
Most se odpre ob 9 pa 17 to je res najbližje pot.Sem pa se peljal pod zaprtim mostom z baylinerjem 2355 če ga poznaš,tende dol pa je šlo.
CC
Prispevkov: 1053
Kraj: Veleje~Dunat
OdgovorNapisal/-a CC » So Jul 12, 2008 07:24
pozdravljen-potem z mojim čolnom ne bo problema,da se peljem pod mostom,saj je fišerman dolg 5,2m vendar vseeno prosim za približen opis poti
hvala-lep potdrav
Prispevkov: 8702
OdgovorNapisal/-a admin » So Jul 12, 2008 12:39
Hmm, opis poti? Mislim, da ga ni. Na izhodu iz zaliva na GPS pritisneš GOTO in pokaže ti kurz cca. 185 stopinj, kar pomeni, skoraj direktno na jug. Če imaš potovalko okrog 25 KN, boš čez 10 minut mino Kormatov, potem pa samo še morje in morje, čez eno uro pa si mimo rta pri Punta Križi na Cresu, kjer že vidiš Mali Lošin. Kurz se tu zalomi na cca. 210 stopinj in si pod mostom...
Obala je vse od Krka pa do Punta Križe nezanimiva, zato predlagam direktno turo in ne ob obali. Plovba je lahko tudi rahlo dolgočasna...
OPOZORILO!!! Če vreme ni pretirano predvidljivo ga ne srat po tem delu morja! Zaščite ni, uval na Cresu ni! Če te ujame, potem moraš zdržati do Punta Križe ali poskušati ujeti Rab ali nazaj Krk... No tudi na Plavniku se najde zatočišče. Res hudo sranje lahko naredi burja na relaciji takoj ko obpluješ Kormate in potem še cca. 7 milj južno. Tu je odpt kanal od Senja proti Cresu...
Mogoče še nekaj za tiste, ki ne poznajo... Kormati so otočje blizu Krka in Plavnika. Da ne bo kdo mislil, da nimam pojma o gografiji, torej niso to Kornati ampak Kormati, torej s črko M. :D
indoo
Prispevkov: 182
Pridružen: So Jun 14, 2008 00:10
OdgovorNapisal/-a indoo » Če Jul 17, 2008 08:26
Glede na dejstvo da sem v Punti križi lahko povem da je v Kvarneriću bil zadnje 14 dni jugo od tega dva dni močan (oznaka mora 4-5) nato se je obrnil na buro in zadnje dva dni piha zmerna burja (oznaka mora 2-3)
LP iz šončnega in super Cres-Lošinj
samo morje !
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » Če Jul 17, 2008 10:26
Na tem delu moraš res pazit na burjo, tuki sem celo jz spustu dušo čez bok barke sicer pozim :D
luftar
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a luftar » Če Jul 17, 2008 11:05
Gobbi se je zmotil, most v Malem lošinju se odpira ob 9.00 in ob 18.00 V Osorju pa ob 9.00 in 17.00. Sam sem letos še dvakrat čakal na most v Malem lošinju za ob 18.00. lp :wink:
indoo
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a indoo » Če Jul 17, 2008 14:43
Res se v Osoru odpira ob 17 v Lošinju pa ob 18.
Tudi jaz sem letos čakal.
samo morje !
CC
Prispevkov: 1053
Kraj: Veleje~Dunat
OdgovorNapisal/-a CC » Če Jul 17, 2008 22:26
pozdrav
glede na dejstvo,da sem praktično začetnik,bom letos raje užival na čolnu blizu Punata in raje v miru lovil ribe,pa še žena ne bo živčna
vseeno hvala za izčrpne odgovore-me je kar malo postalo strah----ko bom velik bom šel na lošinj----
lep pozdrav-morjeplovci
Prispevkov: 8702
OdgovorNapisal/-a admin » Če Jul 17, 2008 23:51
Hehe, ne se preveč ustrašit, spoštovanje do morja in vremena pa mora vedno ostati!!! Lahko pluješ nekaj let in imaš vedno vse čudovito, potem pa te enkrat doleti...
No ko pa boš v okolici Punata in bo mimo tebe švignila zastavica Morjeplovca z več kot 50 vozli, sem pa to jaz. :wink: Pomahaj, pa gremo na pivce ali bevando.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Pe Jul 18, 2008 10:50
Admin, vsaka čast, samo da boš imel pri 50 vozlih čas gledat na obalo če ti kdo maha, teško verjamem :lol: :lol: :lol: .
Prispevkov: 8702
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Jul 18, 2008 17:34
Hja Lipnik je rekel, da se bo s čolnom potikal v okolici Punata (no pravilno je Punta), zato predvidevam, da se bova srečala na bliže, kot 300 metrov od obale. :D Hja pri 50 KN hitrosti pa res ne gledam kaj dosti okoli... Gledam predvsem val pred menoj. Ne boš verjel, vendar čoln pri tej hitrosti rabi kar lep čas, da neha glisirati... Če gas popustiš pri 25 do 30 KN se ustaviš skoraj na mestu, pri 50 pa traja in traja... No praktično pa plujem s potovalko med 28 in 30 KN, kjer je vožnja najlepša, pa še kakšno "fletno" lahko opaziš na drugem čolnu ali celo obali. :D
CC
Prispevkov: 1053
Kraj: Veleje~Dunat
OdgovorNapisal/-a CC » Pe Jul 18, 2008 18:39
admin pozdravljen
na čolnu imam napis -avtoservis lipnik-,zato če me slučajno ti prej opaziš,ker sem počasnejši kot ti me le pokliči oz.je na čolnu tudi gsm številka napisana,041-670-893, da dam za mrzlo pivo.
pa da ne bo pomote-vsak je dobrodošel.
mirno morje vsem
lep pozdrav-lipnik
Po forumu brska: Gumko in 2 gosta
