Panula za zobatce
Moderatorji: moderator, moderator2, pajer1
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Jun 12, 2016 01:28
zali napisal/-a:Mogoče kdo pozna palico za troling PRO LIGHT XXT, 2.13 m in 20 lbs?
Ker me zanima, če gre na to palico navadna spin drumla. Hvala za odgovor.
Nisi nič napisal za katero znamko gre (Colmic), ampak samo model. Gor gre multirola, kot pri večini palic za trolling. No, to je tak model palice:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q= ... 8_DYFDKVsg
zali
Prispevkov: 19
Pridružen: Pe Sep 27, 2013 20:54
OdgovorNapisal/-a zali » Ne Jun 12, 2016 12:35
Res je, mi je ušlo iz glave. Edini problem je, ker že imam drumlo FIN-NOR OFFSHORE 7500 SPINNING REEL in ne bi rad kupoval nove. Mi pa niti ne ležijo multiplikatorji, ker že imam manjšo s katero lovim lignje in mi nikakor ne odgovarja. Bi še pa vprašal, če je dosti 20 lbs za čuvarja pol kg?
Spin123
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a Spin123 » Ne Jun 12, 2016 15:12
Daki napisal/-a:Spin 123, gre lahko tudi počasneje. Zadaj privežeš vedro, ki zaradi upora kar zmanjša hitrost. Poizkusi.
Kar se pa prijema tiče , si pa sigurno prehitro zategnil. Lahko da je bil večji kantar (manjši počasi cufajo lovke) ali pa zobatec (ni rečeno, da je bil mali).
Kaj si imel lignja zapetega na dva, ali na tri trnke?
Tole z vedrom bom prihodnjic poizkusil.
Hja avtomatsko sem zategnil :/ bom naslednjic prvo popustil.
Zapel sem ga pa z dvemi trnki- en spredaj, drugi pa na spodnji strani nekje med ocmi.
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Jun 12, 2016 19:36
Spin 123, če ni ligenj res majhen, ga raje zapni na tri trnke. Tako boš imel večjo možnost realiziranega prijema. Pa sredinski trnek bližje glavi, kjer je ponavadi napad.
Zali, 20 lbs palica je vrh glave za 500 g. čuvarja. Ima toliko moči, da lahko čuvarja še mečeš z njo in ne samo spuščaš.
Če res ne bi menjal role, si kupi jigging palico (dosti jih ima rolo spodaj in so močne). Čeprav, ko se enkrat navadiš na multirolo, vidiš, da je to prava stvar.
Dimen
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Jun 15, 2016 08:40
Iščem in berem glede izbire glavnega laksa.
Eni ste za 0,28 drugi za 0,5. Kakšne debeline torej uporabljate/priporočate na roli in kakšno debelino/nosilnost na predvezi?
Na zalogi ima 0,28 (15,7lbs oz. 7,1kg) in 0,4 (12,2kg).
Hvala za pojasnila in lp, D
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Sr Jun 15, 2016 08:55
Kar se tiče lova na zobatce je pravilo, da je nosilna vrvica vedno močnejša od predvrvice.
Dimen
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Jun 15, 2016 09:50
Lovil bom downrigger-jem. Vaba bo umetna (Hard Bait Rapala Sliver 13), kar pomeni brzina vožnje od 3-6kn. Sej vem, čudna konfiguracija. Eksperimentiram.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Sr Jun 15, 2016 10:28
:roll:
Enkratna kombinacija. Vrvica na kateri bo kugla bo pod kotom cca 45 stopinj :lol:
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Jun 16, 2016 22:31
Se strinjam z NF, da je prevelika hitrost. Dimen, imel boš same probleme. Če bi stvar delovala, bi tudi ostali tako lovili, pa ne. Raje poizkusi s čuvarjem ali s torpedom. Pa lovi raje na živo vabo. Boš imel precej več uspeha.
Dimen
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Jun 17, 2016 11:09
Daki napisal/-a:Se strinjam z NF, da je prevelika hitrost. Dimen, imel boš same probleme. Če bi stvar delovala, bi tudi ostali tako lovili, pa ne. Raje poizkusi s čuvarjem ali s torpedom. Pa lovi raje na živo vabo. Boš imel precej več uspeha.
Sej NF se strinja z mano. Kot 45 stopinj je optimalen za downrigger.
Glede vabe soglašam na nek način. Sam po drugi strani se mi ne da žive vabe lovit in jo z "bazenom" ohranjat pri življenju. Idejo sem dobil na teli povezavi: http://forum.ribolovnamoru.com/viewtopi ... 5&start=60 Upam, da se vidi tema, če nisi član foruma.
Kar je je, kuglo imam in bom sprobal. Čuvar odpade, ker bom prehiter - rapala slabo dela med 1-2 vozla. Torpedo bo pa opcija, če se downrigger tehnika ne bo obnesla. Kakšen bo izplen pa poročam. V enem tednu se bo vlada neki gor zapel jebemu.
Da se vrnem na laks. Kakšnega priporočate 0.4, 0.5, 0.6 ...
Kaj pa vrvice namesto laksa? Imajo veliko večjo nosilnost kot laks pri isti debelini.
peterv6i
Prispevkov: 1044
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a peterv6i » Pe Jun 17, 2016 13:20
Itak.. vrvica od 0,28 ima nosilnost okoli 13 kg če ne več.. manjši premer kot laks od 0,50 in manjšo upornost v morju..
zali
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a zali » Ne Jun 19, 2016 13:36
Daki, ko pa že omenjaš palico za jigging, pa mi prosim povej koliko gramov bi mogla meti jigging palica, saj kolikor vem, so te označene v gramih? pa hvala za prejšni odgovor.
OdgovorNapisal/-a Daki » Po Jun 20, 2016 00:53
Ja, v glavnem je akcija pri jigging palicah označena v gramih (tako kot jiggi), je pa tudi v lbs (moja 12-20 lbs).
V glavnem se uporablja tam okoli 300-400g. Odvisno koliko fina palica ti odgovarja, pa tudi same palice se kar dosti razlikujejo med seboj pri isti akciji. Kolega je ravno v petek kupil jigging palico Okuma do 325 gramov, ker ima tudi raje rolo spodaj. Uporabljal jo bo za panuliranje na čuvarja.
OdgovorNapisal/-a Daki » Po Jun 20, 2016 11:17
No, sem to jigging palico ravno držal v roki, pa moram reči, da ima več kot dovolj rezerve za 500 g. čuvarja. Gre za model Okuma Cedros CJ-S-601, dolžine 1.8m, akcija 160-325g. Pa tudi cenovno je ok. Na hrvaškem stane okoli 800 kun.
Spin123
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a Spin123 » To Jun 28, 2016 11:30
od kapitana zena napisal/-a:Morski meč bo pravo ime.
http://recepti.najdi.si/enciklopedija/morski-me%C4%8Di
Ni ravno za metat nazaj v morje. Meni je bil všeč.
Ampak De gustibus..... :lol:
Enega sem ujel in se je zapel tako da ga nisem mogel izpustiti.
Kako se to najbokj izplača pripraviti? Z bananami ga cvrl verjetno nebom
